Lakování
16:24:45
04.09.2008
04.09.2008
rolls
koko vrstie farby sa dava? ked sa daju 2 vrstvy farby a 3vrstvy laku bude to optimalne?
09:00:59
02.09.2008
02.09.2008
kwiko
pouzivam 1.5. a v poho
14:15:24
31.08.2008
31.08.2008
rolls
-> petr s: dobre dik
13:33:49
31.08.2008
31.08.2008
-> rolls: 1,8 je napsáno na některých plechovkách
13:08:33
31.08.2008
31.08.2008
rolls
-> kwiko: este predsa jedna otazka, aka tryska je vhodna na striekanie tmelu? lebo zevraj ma byt vetsia ako na normalne striekanie
11:34:17
31.08.2008
31.08.2008
rolls
-> kwiko: vyborne...taketo vysvetlenie som potreboval, dik fakt mi to pomohlo
07:20:34
31.08.2008
31.08.2008
kwiko
Ak nemas dokonaly povrch, tj. niekde si nieco tmelil, musis plochu prestriekat tmelom aby si sa zbavil miniaturnych prechodov, skrabancov (uvidis ich az ked nanesies vrchny lak). Plnicu pod lak totiz staci velmi tenka vrstva. Ked das aj hrubu nic si nepomozes, len sa nabrusis ako pako, a aj ked povrch po olakovani bude vyzerat perfektne za par tyzdnov vyjdu vsetky nerovnosti znova na povrch. Ja radsej teda prestriekam tmelom ktory polahky vybrusim 800vkou pod vodou, ako nieco skryvat pod plnicom.
12:13:35
30.08.2008
30.08.2008
rolls
-> kwiko: aha...dik za vysvetlenie. len by som potreboval este vediet, ci je nutne davat striekaci tmel alebo nie, budem dakovala
08:53:16
30.08.2008
30.08.2008
kwiko
Plnic do pistole je dvojzlozkovy a teda ovela odolnejsi a pri vacsich pracach aj lacnejsi.
16:06:23
29.08.2008
29.08.2008
rolls
dalsia blba otazka...je velky rozdiel v plnici v spreji a plnicom do pistolky?
20:27:23
27.08.2008
27.08.2008
-> Honza.DD: Jestli je odřená jen vrchní barva a základ pod tím je nepoškozenej, tak bez obav. Jestli jsi to odřel až na kov, tak to určitě hnít začne, pokud to nespravíš pořádně.
09:57:40
27.08.2008
27.08.2008
Honza.DD
Čuste. Potřeboval bych poradit. Mám favorita a je tam několik škrábanců, uvažuju že to zalakuju lakovací tužkou co je všude k dostání, ale mám obavy jestli to nezačne dříve hnít, protože to známému udělalo. Nevíte někdo jestli to bude ok? Předem děkuju za rady.
19:50:35
26.08.2008
26.08.2008
Gemini
a co s cistym hlinnikom ? staci plnic + lak, alebo musi ist aj reaktivny zaklad ?
23:21:52
24.08.2008
24.08.2008
petřík
www.skoda110r.cz/article.
php?id=506
www.skoda110r.cz/article. php?id=508
řek bych že by ti tohle mohlo pomoc
17:28:26
24.08.2008
24.08.2008
Pavel004
Vím že to tu už určitě bylo, něco jsem i našel, ale mám vtom furt bordel a je to nepřehledné, takže vás prosím o trpělivost
Zdravíčko přátelé, hodlám si doma stříknout svého flekouše do laku (nic na krásu - jen tak na první pohled). Potřeboval bych vědět jaké barvy, plniče, ředidla (značky a typy) na to použít.
něco málo z techniky stříkání (opravdu hrubé základy). Taky bych potřeboval vědět zhruba množství materiálu a zhruba cenu.
Předem díky za rady od zkušenějších borců.
