všem díky
Jak nejlépe toto spravit?
14:50:25
10.09.2008
10.09.2008
Zdeněk.
koupím ty díly v barvě, protože to do pátku potřebuji a u nás mají jenom v tý barvě
všem díky
všem díky10:33:46
10.09.2008
10.09.2008
venni
-> spartra: ten surovej plech v oleji je asi nejhorší svinstvo,brzo to hnije.
21:29:27
09.09.2008
09.09.2008
spartra
-> Borin: ta barva je pěkný svinstvo
jinak to byl krásný sen
23:10:33
08.09.2008
08.09.2008
Borin - Král tuzerů
-> spartra: Tyhle díly se dělaj v oleji i v barvě...volil bych tu barvu tam si obrousíš co potřebuješ na sváření a pak jen přetáhneš dráťákem svár a barvu co se ti opálila při sváření a donatřeš...
20:34:17
08.09.2008
08.09.2008
spartra
-> Zdeněk.: nejlepší surovej plech( v oleji) kvůli sváření si myslím
19:18:50
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
-> spartra: vím, že se to prodává, koupim P kapsy i ty vršky a klempíř to rozřeže a nahradí ty napadený kousky, vyměňovat celej vršek a celou P kapsu je podle mě zbytečný, když 80% z toho je zdravej plech
ještě by mě zajímalo, jestli mam ty plechy koupit ve foréze, v oleji nebo natřený černou základovkou
díky
díky19:10:33
08.09.2008
08.09.2008
spartra
19:09:22
08.09.2008
08.09.2008
spartra
-> Zdeněk.: tyhle vršky podběhů se daj sehnat kolem 70 kaček, jestli to máš u klempíře, bude vařit do zdrvého není problém
18:49:10
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
-> Syny: -> Kuladmin: tak fajn, bude to rozumný nahradit tyhle kousky zdravím plechem..zatim díky kluci
18:43:48
08.09.2008
08.09.2008
-> Syny: Souhlas je to sice cely ale dost do houbky vyzrany a kdyz uz to delas tak poradne nebo bys to zachvilku mel stejne deravy.
18:37:32
08.09.2008
08.09.2008
-> Zdeněk.: mno mistama mas tukorozi uz hlubokou, takze mozna by cast toho vrsku neuskodila, ale cely bych to nedelal...
18:31:53
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
-> Syny: -> David29 - antiDriver: můj servisman říkal, že by se to mohlo zkusit opískovat, ale to se bojim, aby se tam pak dírky neudělali...nicméně, vařit tohle bude asi zbytečný, necham vyvařit jenom ty kapsy
17:50:06
08.09.2008
08.09.2008
-> Zdeněk.: Já bych řek, že očistit a v pohodě :) A pak teda natřít
15:58:23
08.09.2008
08.09.2008
-> Zdeněk.: Tyvoe co bych za tohle dal...
15:46:28
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
a tady nejhorší místo
15:45:27
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
levá strana
15:41:50
08.09.2008
08.09.2008
Zdeněk.
myslíte, že musím vyvařovat i vršky podběhů? dírka tam nikde není a přijde mi zbytečný řezat zdravý plech...tadyy je fotka pravé strany
10:38:36
27.08.2008
27.08.2008
-> Zdeněk.: Optimální varianta...
16:43:37
20.08.2008
20.08.2008
Zdeněk.
-> ALL: dneska jsem se byl domluvit u známýho v servisu a příští týden mi to vyvaří
taky mě to přišlo jako blbost to kitovat, když celý auto je zdravý, byla by to škoda to nechat zreznou úplně
14:47:51
20.08.2008
20.08.2008
-> Havoc: Sorry, to bylo pro -> Zdeněk.: , minul jsem..
14:08:53
20.08.2008
20.08.2008
-> Havoc: To můžeš vykartáčovat dočista do čista a dát tam vláknovej tmel, případně nějakej ten tekutej či práškovej kov, taky by to šlo pocákat kyselinou a zaletovat, nebo ještě líp přepatlat karosářskou štetcovkou a trhacíma nýtama to přeplátovat kusem plechu (to by vydrželo nejspíš nejdýl) ale máš-li to v už v tomhle stádiu, volil bych to jaklo ostatní, tedy dořezat se ke zdravýmu plechu a pak vařit.
22:36:36
18.08.2008
18.08.2008
Havoc
Pokud to budeš jakkoli jen opravovat, tak to za chvlku vyrezne znova je to zbytečná práce. Když to máš takhle pěkně odkrytý, tak to vyvař jak radí ostatní, šetřit na tomhle nemá cenu protože to je pak práce na prd.
22:28:56
18.08.2008
18.08.2008
Zdeněk.
vím, že vyřezat a navařit nový by bylo nejlepší, ale něco jinýho není? Myslel jsem, to nějak vyvařit autogenem nebo obrousit, natřít odrezovačem, základem a kit
22:20:37
18.08.2008
18.08.2008
vyřízni ten kus až k tomu rantlu kde se spára blatníku a navař tam novej plech... měnit celý P je zbytečný
22:14:16
18.08.2008
18.08.2008
Majkl
-> Zdeněk.: vyrezat a vyvarit
22:12:08
18.08.2008
18.08.2008
Zdeněk.
sundal jsem dnes blatníky, začal brousit a vykoukly na mě dírky, jak nejlépe to spravit?
