tak to asi fakt uz len nove dvere :(
vyztuzenie A stlpikov
11:37:43
07.09.2008
07.09.2008
jeee pohroma ony tie panty uz raz niekto rezal a varil... takze predpokladam ze preto to bude taka katastrofa pretoze to vypada fakt strasne, asi 2mm siroky rez len tak ledabolo prevareny (a zrejme to niekomu dost nepekne uslo
tak to asi fakt uz len nove dvere :(22:15:51
19.08.2008
19.08.2008
-> LiMaK: no ja prave rozmyslam najskorej skusit tie capy, potom ked tak tie panty co su na stlpiku a ked uz nic tak proste prevarit tie co su vo dverach... jedine co ma napada je ich proste flexou urezat a navarit... par mm sa tym rezanim strati....
20:42:40
19.08.2008
19.08.2008
LiMaK - 742 forever
pokud uz tam tu podlozku teda mas:
v nouzi nejjednoduseji..... :
sezen schopne dvere, z jineho rapa. na vrakecu nebo ekolikvidacce jich je dost :-)
jinak me nic kloudneho nez CO a prevarit, otazka zni jak se tam dostanes a jestli to vyvaris do spravne polohy....
doufam ze nemas jenom KO cepy, ty se daj lehce vymenit.
12:23:05
19.08.2008
19.08.2008
aDAm
-> darklord: se svařečkou hej, ale naco měnit, když se daji naklepnout zpět. ono není problém v pantech ale v tom jak drží ve dveřích.
09:25:21
19.08.2008
19.08.2008
-> LiMaK: daju sa tie panty vymenit? teda je mi jasne ze ta cast na kastlu hej ale daju sa aj vymenit vo dverach?
09:24:04
19.08.2008
19.08.2008
-> Syny: no prave ze podlozky uz tam su... a su uz nadoraz, potom uz by dvere nesli zavret vobec...
02:07:42
19.08.2008
19.08.2008
-> darklord: staci udelat podlozku o potrebnej tloustce a vypodlozit s ni spodni pant. Dat ji mezi pant dveri a uchyceni na sloupku. Nemam to ozkouseny, ale melo by to pomoct.
01:53:51
19.08.2008
19.08.2008
LiMaK - 742 forever
hochu,ale to ze se ti dvere svesuji a odiraji B sloupek, vubec ale vubec nesouvisi s A sloupkama....
problem je v pantech a potazmo v uchyceni pandu vevnitr dveri....
na A sloupkach muzes vyztuzit co chces, ale dvere ti spadnou stejne tak....
20:57:21
18.08.2008
18.08.2008
ako na to? rady? fotky? namety... myslim A stlpiky na coupe... pretoze tie dvere su fakt tazke, a este ked do nich pojde vytlmenie a repro tak sa este par zbytocnych gramov prida....
kam sa dostat a co tam vyviest? kde a aku vyztuhu urobit? dik za rady
