Ake zadne svetla...
21:51:43
18.08.2008
18.08.2008
Milos
-> sep: nech sa paci smelo do toho
19:41:48
18.08.2008
18.08.2008
sep
-> Milos: :já si říkal čím to že je to tak sytá barva,no možná budu kopírovat:-)
11:44:09
18.08.2008
18.08.2008
-> David29 - písař: Když dáš oranžovou žárovku do blinkru tak nikdo nemůže nic namítat
10:26:15
18.08.2008
18.08.2008
-> Billislav: mam na garde kdyty od OBauto, jako mas na prvnim obrazku, vcelku to jde, i když některý lepený spoje nejsou ideal (rozlezlý)
skoda110r.ic.cz/ostatni/. ../strojeni2.jpg
10:24:50
18.08.2008
18.08.2008
Milos
foto2
10:24:32
18.08.2008
18.08.2008
Milos
nemam ziadnu prvovyrobu , mam to na aute od 04/2006, vnutorne paraboly mam na bielo, zamerne, mam rad ked to vyzera zivsie tie farby ..
foto1
foto1
10:15:12
18.08.2008
18.08.2008
Milos
-> Billislav: tak ako pise syny, spodny je iba krytka bez zadnej casti..
inak dost spravi aj to ci je prave zadny kryt napr. sedej farby, tmavy alebo bledy, alebo biely, ja som volil taku variantu, potom cele svetlo vyzera svetlejsie
09:41:15
18.08.2008
18.08.2008
maca
origo pal
09:08:54
18.08.2008
18.08.2008
Zneužiju toto téma
Moc se mi líbí celočervený kryty... jakto s nima je, co se týče legálnosti a funkčnosti (jestli hezky svítí).. Díky
03:16:59
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
Inak vyrobcu tych poslednych netusim...
03:16:20
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
Zeby teda skreslovalo farby to,ze je to nafotene jedno na nejakom bielom podklade a druhe zmontovane cele svetlo? Hmmm...Na tych Hirsoch mi znacne vadi ten nadych domodra na bielych castiach a hlavne co to spravi po roku...Zeby uz ziadny iny vyrobca nebol na vyber?
03:10:44
18.08.2008
18.08.2008
-> Billislav: ta spodni je jen kryt a ta horni je i s tim zadkem... Proto to ma jiny barvy...
03:09:45
18.08.2008
18.08.2008
-> Billislav: Obrázek může kecat, co je to za výrobce?
03:09:42
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
No za celbiele kryty ma nejak este policajti necvicili,ale vraj za tie odrazky,to uz by mohol byt problem...
03:08:34
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
Toto sa predava ako kompletne svetlo a pacia sa mi asi najviac,ak v skutocnosti naozaj vyzeraju takto...Neviem aky je vyrobca,a oprate ma ak sa mylim,ale vypadaju nejak dost odlisne od tych klasik Hirsch...Ta biela cast nie je tak domodra,ale skor dymova a oranzova je ovela tmavsia,skor do cervena...Nema toto niekto na aute,ako vypadaju s skutocnosti,ci ten obrazok neklame? Uvitam vsetky rady,pripadne ak vie niekto este o niecom inom co sa predava...Dik
03:05:21
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
No uvadzam ich preto,ze potom som nasiel aj nieco taketo:
03:04:16
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
No potom sa robia samozrejme taketo klasiky:
03:03:50
18.08.2008
18.08.2008
-> Billislav: Bílý odrazky jsou zakázaný, stejně jako celobílý kryty
03:03:03
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
Tieto sa mi pacia,len sa bojim toho vytobcu,na Hirsch sa tu dost nadava...A strasne mi na takomto type svetiel vadia tie cervene odrazky...Aj na tych mojich povodnych to kazilo celkovy dojem...Neda sa to nejak obist povedzme bielymi odrazkami? Tusim su tie cervene predpisane od zakona?
03:00:42
18.08.2008
18.08.2008
Billislav
Zdravim pani...Riesim na mojej Rapide zadne svetla,a uvitam kazdu radu z praxe...Mal som teraz take tie celobiele,ale tie po roku a pol na slnku a dazdi vypadaju otrasne,nikdy viac! Chcel by som nieco ine,nasiel som na nete taketo moznosti:
