jak sundat z.boční okna u rapida???
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 12.08.2008 do 19.09.2008, založil/a Veny-Rapid
14:06:45
19.09.2008
19.09.2008
-> ondie: Já právě myslel že se konec té folie strká pod gumu...
10:21:14
19.09.2008
19.09.2008
ondie
-> Luky.: dělá se to i bez toho,ale kdybych to dělal,okna vyndám....budu přecijenom spokojenější,když kraje folie budou schovaný pod gumou a nebudou se moct třeba časem od krajů loupat..
09:20:19
17.09.2008
17.09.2008
A je opravdu nutné ty okna kvuli foliování vyndavat? Myslel jsem že se to běžně dělá bez vysklívání...
23:22:00
16.09.2008
16.09.2008
ondie
-> pitrs-84@: jak myslíš,ale někdy to cvičně zkus na něčem na čem ti nezáleží a už víckrát nebudeš chtít nic jiného
19:21:54
26.08.2008
26.08.2008
Veny-Rapid
díky za rady
12:41:14
16.08.2008
16.08.2008
Borin - Král tuzerů
-> osminohej: JJ na rapidu asi 10x vykopnout nebo vytlačit rukou a všechno je O.K
11:06:07
16.08.2008
16.08.2008
pitrs-84@
nevim ale mit na oknech folie,a tlacit to nohama?nebo kbyby stal u me zakaznik a ja mu do toho kopal a on aby stal venku a chytal to?ja podeberu gumu zevnitr plechem cca 2cm x c6cm prouzek,a gumu odahnu od rantlu,takto to udelam tamer po cele obvodu ,okno si zvenku zajistim napr lepici paskou a nic nekurvim ,do niceho nekopu a kdyz se na me nekdo diva nemusim mu rikat at se neboji,a vysklil sem tak mraky aut vcetne traktoru a autobusu,navic uz sem vysklil okno a videl sem jak mua ustiply rozek,a kdybych do toho kopl tak to urcite prasklo
00:32:12
13.08.2008
13.08.2008
ondie
jak říkaj kluci,normálně si tam sedni,zádama se opři o jeden tapec a obouma nohama se zapři do okýnka směrem ven,jak kdybys ho chtěl rosekat :-) ..no a ono ti kráásně vypadne a nerozbije se... pro jistotu venku stojí člověk,kterej ho chytne,aby nespadlo na zem..
Už sem takhle úspěšně vysklil asi 4-5 aut..
23:31:44
12.08.2008
12.08.2008
-> Nwkt: se prikreje...
23:26:12
12.08.2008
12.08.2008
-> Syny: To ti tam poteče
23:25:25
12.08.2008
12.08.2008
normalne si pohrat z gumou zevnitr a je venku za par minut... A nic se neposere... Tomi pripomina ze budu muset vyndat ty okna u me
23:08:16
12.08.2008
12.08.2008
-> osminohej 12.08.08 20:29:34: přesně taky sem to tak dělal. Ty okna drží jak helvétská víra
20:47:48
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> osminohej: jasný....každej to dělá tak, jak umí, a jak mu to jde
20:44:15
12.08.2008
12.08.2008
osminohej
-> pyroman: Pouze jsem poradil podle své zkušenosti. Zatím mi žádnej trojúhelník nepraskl.
20:34:43
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> osminohej: vykopávání je taky způsob,a le nikdy nevíš v jakým stavu to okno je, takže ti může rupnout snáz než ho vytlačovat.... je to můj názor a s vykopáváním sem se ještě nesetkal, i když mi to známí radili, ale zatím, co sme vysklívali auta - ať už rapid, fiat 127, favorit, forman,... - tak se okno vždycky vytlačovalo
20:31:46
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> Nwkt: jj jde to snadno a dá se to zvládnout i v jednom člověku...sice je to práce na delší dobu, ale taky se to nechá...ale dva jsou v tomhle výhoda
20:29:34
12.08.2008
12.08.2008
osminohej
Nwkt 12.08.08 20:26:22 napsal: -> osminohej: On chce to okno ještě použítTomu oknu se nic nestane!!!
20:27:43
12.08.2008
12.08.2008
-> pyroman: Tak tak, když jsme to vyndavali se Synym, tak byl taky překvapenej jak to šlo lehce
20:26:35
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> Veny-Rapid: nemáš zač.... mě šli dolů celkem dobře... člověk se toho nesmí úplně bát... ale pokud budete dva, tak to půjde líp, protože jeden bude okno jistit a ten druhej si může hrát s gumou v interiéru
20:26:22
12.08.2008
12.08.2008
20:25:39
12.08.2008
12.08.2008
osminohej
-> Veny-Rapid: A nebo rychlá metoda, okno zevnitř vykopnout, ale někdo ho zvenku musí přidržet. Vyndavat se nic nemusí, guma zůstane neporušená.
20:20:03
12.08.2008
12.08.2008
Veny-Rapid
-> pyroman: díky moc za radu...o víkendu to zkusím..fakt dík
20:15:44
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> Veny-Rapid: jo ještě sem zapomněl na sundání ipur lišty v interiéru
20:09:48
12.08.2008
12.08.2008
pyroman
-> Veny-Rapid: kosatky jdou dolů celkem dobře...sundej tu spodní lištu a ten trojuhelníkový výdech...odtáhni gumu od plechu a pak opatrně vytláčej okno ven... poleze i z gumou a bacha aby ti nevypadlo... nic víc mě nenapadá
19:59:00
12.08.2008
12.08.2008
Veny-Rapid
Ahoj,nevíte jak jak sundat zadní boční okna u rapida?ale abych nezkurvil gumy...díky...chci dělat folie
