Otevírání kapoty - Favorit
14:18:42
16.08.2008
16.08.2008
michalkatka
-> Malebolgii: a dostať matku aj s takou väčšou podložkou do výstuhy kapoty je taká piplačka, daj tam väčšiu podložku s oboch strán plechu inak sa ten plech bude deformovať.
14:14:58
16.08.2008
16.08.2008
Malebolgii
zajímavé díky aspon mám další inspiraci něco jsem už viděl na feliciaklubu ale tohle mi přijde technicky nejjednodušší vzpěru jsem koupil novou ty čudlíky bych měl mít a i tu vzpěru od pásů takže hurá do toho
14:10:18
16.08.2008
16.08.2008
michalkatka
detail
14:05:53
16.08.2008
16.08.2008
michalkatka
na kapote
13:57:37
16.08.2008
16.08.2008
michalkatka
horšie kvalita ale je to vidieť.
inak som na to k tej miske tlmiča požil plech čo drží zacvakávatka predných pásov medzi prednými sedačkami.
21:19:55
15.08.2008
15.08.2008
Malebolgii
-> michalkatka: zas tak to nespěchá ale jestli bys měl čas nebo si někdy vzpoměl byl bych ti vděčný
21:10:42
15.08.2008
15.08.2008
michalkatka
-> Malebolgii: dnes som to už nestihol...
15:38:19
15.08.2008
15.08.2008
Malebolgii
-> michalkatka: Nemohl bys to prosím nafotit detailněji hlavně uchycení mě zajímá. Díky
14:17:06
12.08.2008
12.08.2008
michalkatka
ja mám na jednej starane a v pohode, žiaden problém, keď to bolo na oboch stranách išlo to pomerne ťažko a kapota vystreľovala...
22:27:18
11.08.2008
11.08.2008
stanicek
-> LiMaK:Jo,díky.Ty tlumiče mám koupit na Favorita???Asi jo,co?Nemáš to třeba tak náhodou nafocený?Nebo,nemohl bys třeba nakreslit a poslat?Pls
10:29:08
11.08.2008
11.08.2008
-> LiMaK: Mas pravdu ze kdyz budou dve tak by to mohlo byt ok ale nesmi se jedna unavit driv jak druha
00:43:02
11.08.2008
11.08.2008
LiMaK - 742 forever
2x vzpera zadnich dveri, na sroub co je u domku tlumice (zvrchu) prisroubul "L" zelezo, do ktereho chytis jeden ten kulovy cep,
otevri kapotu, nasad tlumic do toho spodniho uchytu a na kapote uvidis kde mas udelat diru pro vrchni(kapotovy) kulovy cep. vychazi to v te krajni vyztuze, dokonce primo jak je tam takova podelna dira.
ted jen trochu nervu a musis zajistit ten kulovy cep matici, ktera se tam blbe dava pres tu malou podlouhlou diru.
delal jsem to v mych 16ti memu otci a favorit dojezdil dotedka (10 let to tam bylo) a zadne krouceni kapoty nebo deformace. jen kapotu nezaviras bouchnutim, ale polozis ji a mirne stlacis. pri odjisteni kapota nevystreluje, zavrene vzpery miri vodorovne dopredu ke svetlum, takze nevytlacuji kapotu vzhuru.
otevrene to krasne drzi. jen je musis dat na obe strany kapoty.
pokud jsi sikovny, staci ti vrtacka, kousek L profilu zeleza (dej aspon 4mm tloustku) a hodinka prace.
22:05:36
10.08.2008
10.08.2008
Jo par lidi to tu ma, ale spis na felde to jde lepe je lepe vystuzena facko se bojim ze se ti muze stat ze se bude deformovat - je to bohuzel papir s malo vystuhy.
20:57:51
10.08.2008
10.08.2008
stanicek
Čau,nemáte někdo prosím vás zkušenosti s otevíráním,nebo vlastně s podepřením kapoty pomocí plynového tlumiče (takovej,jakej je třeba na 5tých dveřích) na favoritu?Třeba fotku,nebo třeba délku toho tlumiče.Potřebuju nějakou inspiraci atd...
díky.
díky.
