jak na to? roh okna či sloupku?
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 01.08.2008 do 05.08.2008, založil/a spartra
05.08.2008
spartra
-> pinokio110: tak jsou tam taky ceny 500kaček a vejš.
23:29:42
04.08.2008
pinokio110
-> spartra: ten kurva drahej u nás v nářadí-600za č.3 chtěl-s tím regulováním-obchodní tah-kravina
22:37:40
04.08.2008
spartra
22:23:08
04.08.2008
pinokio110
-> spartra: krásná cena,asi nebude oboustranná-hloubka-citem -jinak je 10díra skrz
12:44:04
04.08.2008
spartra
-> pinokio110: našel jsme tu frézu i za 250kč asik záleží na materiálu.
jde nastavit hloubka řezání?
si myslím, že ten vrták stačí na těch pár bodíků, dá se nabrousit5
12:32:50
04.08.2008
pinokio110
-> spartra: jsou ruzný velikosti,ten oboustranej vrták mám taky,ale moc to nevydrží,tohle je fajn,a když bylo požito,tak jsem si tu frézu vpálil tak centák do dlaně,to bylo radosti na 2měsíce.Jinak dostaneš se tam kam se vejde vrtačka,tydle rohy pod oknem jsou opruz.
09:03:38
04.08.2008
spartra
-> pinokio110: pěkné je to, dá se s tím dostat všude? říkal si 600kč? ten vrták příjde od 100 vejš, by taky moh stačit.
průměr stačí jeden 10mm nebo i menší?
23:50:51
03.08.2008
pinokio110
takhle to je
zvětšit jak na to? roh okna či sloupku? - obrázek od pinokio110 vložen 03.08.2008 23:50:51
22:02:21
03.08.2008
Samantus
jsou vrtaky na bodovy svary a jde to tim jedna basen
21:53:37
03.08.2008
-> spartra: Jde to vrtákem a nemusíš provrtávat celé
21:52:04
03.08.2008
spartra
-> Kuladmin: myslel jsi odvrta tím co nabízí pinokoio? či vzít třebas 4 vrták projet to celý a zbytek useknout?
21:50:37
03.08.2008
spartra
-> pinokio110: neříkám, že je to blbost, jestli je jiná alternativa?, proč ji nejdřív nezkusit.
většinou co sem usek sem ustřihnul, sou vyjímky.
co jsme koukal, tak alespoŇ 10t.kč za komplet co7
23:16:38
02.08.2008
pinokio110
-> spartra: zmetka za 600nemusíš kupovat,ani já se tím neživím,ale je pohodlnější oříznout ty body,po vyndání flexou začistit-sekáním to zkroutíš.Do toho Co hlavně aby šla cívka pr.20cm-0,8asi za 400.-
Láhev o obsahu 8,2 litru mi vyměnili za hasičák v plnírně za 250.-
Jestli to budeš pořizovat,tak radši Corgon-je čistej,tolik to neprská a sváry jsou čistší.
22:09:53
02.08.2008
spartra
co by stačilo na to naše lepení
www.vintrich.cz/svarecka- einhell-s-ochrannou-atmosf erou-bt-gw-150-blue-line.h tml
či
www.vintrich.cz/svarecka- einhell-s-ochrannou-atmosf erou-bt-gw-170-blue-line-. html
bez bomby a drátu s krátkejma kablama
co stojí drát a jakej? na kolik přijde bomba a jaká náplň?
21:40:58
02.08.2008
spartra
-> Bobesh: nu zatím jsme všecno vařili elektrickým trandákem, sice jak píšeš poser, hned tam je důrka, kdyby malá.
Vaří to tatík, má praxi, do toho se nehrnu.
-> pinokio110: tak ten roh se snad sežene, zas musej mět dovolenou, případně bych musel do prahy
k čemu mě bude takovej zmetek za 600? je to dobrý ale drahý, když se s tím neživím7
alternativa?
-> Kuladmin: třebas udělat baj voko ve středu tak 4 díru a odseknout to?
pač co sem dal pinokio je pěkné ale pro mě drahé.
15:28:27
02.08.2008
pinokio110
to je ončo
zvětšit jak na to? roh okna či sloupku? - obrázek od pinokio110 vložen 02.08.2008 15:28:27
11:19:09
02.08.2008
pinokio110
-> spartra: jedině CO,elektrikou vubec,kdybys ten roh sehnal novej,máš vysmáto,držim palec,tam to bylo braný mosazí.Ty bodový sváry nejlepší frézou ve vrtačce-odpoledne vyfotím,stála 600
11:18:35
02.08.2008
-> spartra: Pokud se s tím nechceš srát věčnost,tak klasickou elektrodovou svářečkou ne,dělal jsem loni zadní pravej lem,podběh a blatník invertorem,s trpělivostí a slabejma elektrodama to polepíš ale délka elektrod tě omezuje,já je štípal napůl a taky se dalo ovšem pokud nemáš aspoň trochu praxe,tak se do toho sám nepouštěj nebo to zahodíš i s rukama po hodině vztekání. COčko je jednodušší varianta.
11:07:10
02.08.2008
Ale pak se to bude asi tou elektrikou dost blbe zavarovat ja se bojim ze budes muset splasit nekde cocko.
11:06:28
02.08.2008
-> spartra: bodovy svary je nej odvtat v miste svaru.
08:23:15
02.08.2008
spartra
-> Kuladmin: nu moc jsi me nepotěšil, nejde to jěště níž?
jak rozdělávate bodoý sváry, majzlíkem a kladivem to není úplně ideál.
22:32:26
01.08.2008
melo by to byt v tomhle spoji jak je odtokovy kanalek od okna
zvětšit jak na to? roh okna či sloupku? - obrázek od Kuladmin vložen 01.08.2008 22:32:26
21:46:50
01.08.2008
spartra
-> Kuladmin: můžeš popsat podrobněji kde, než do toho rejpnu pořádně
21:38:17
01.08.2008
-> spartra: JJ vidis dobre je to snad mosaz nebo nak neco ta se tam atky obcas pouzila
21:25:45
01.08.2008
spartra
-> petr s: jenom vzadu se cínem něco ladilo9
tak kruciš co to mám vepředu? svár to není, je to žlutý, mě přijde mosaz, na to je potřeba souprava, se z toho zblázním
21:20:40
01.08.2008
-> spartra: Může být cín je nad a pod zadním oknem
21:17:53
01.08.2008
spartra
-> petr s: pardon,oprava mě přijde že tam je nablitá mosaz, je možno?
20:53:30
01.08.2008
-> spartra: Tam není cínováno
20:52:50
01.08.2008
spartra
-> petr s: to bohužel nevedem, když si ho pučím se posere a vyšlo by mě levnějc si ho koupit. jěště abych někoho musel vozit nebo by musel dojíždět.
je třeba nějaký spoje cínovat?
20:45:27
01.08.2008
-> spartra: Na ellektriku bych nespoléhal CO
20:43:32
01.08.2008
spartra
-> Nwkt: fuj to nevyslovuj, nějak to naroubovat na původní, třebas to říznout v půlce svařit zarovnat
-> petr s: to je hlava14 pude to elektrikou? nemám jinou možnost
20:41:51
01.08.2008
-> spartra: Řízneš ve zdravém nemusíš až do okna
20:40:22
01.08.2008
-> spartra: Nemam s tim zkušenost, ale okno bude muset ven
20:39:48
01.08.2008
spartra
-> Nwkt: dakujem zpýtáme se v prondu. jakou to má kvalitu spíš na přesnost?
jak to tam dostat bez sundání skla a gumy?
kde to říznout ?
20:32:02
01.08.2008
01.08.2008
spartra
-> Kuladmin: dobrej nápad jen mě nikdo nenapadá, nerad si něco půjčuju.
to je klasika elektriky díry, barva a slabej plech
dá se ten vršek koupit? obr d.
je to bez přední nápravy nepojízdný
19:31:12
01.08.2008
-> spartra: Tak sezen nekoho z okoli ne ? nekdo ti to svari cockem to lepeni neni vono mozna tou elektrikou kdyz si opravdu hodne pohrajes a opatrne abys to neprovaril ale moc tomu neverim se bojim ze budes delat diry jak prd.
19:10:47
01.08.2008
spartra
-> petr s: u tý jsem začal, nějak se nestíhá, jěště vyměnit trubičky a hadičky a zadní nápravu.
co s tím? nějakej postup?
CO ani plynovou soustavu nemám, cínovat též nemůžu.
bude se to vařit elektrikou a lepit epoxidem 2 sloužkovým.
díky
18:40:02
01.08.2008
-> spartra: Jsem myslel že děláš jenom nápravu
18:38:19
01.08.2008
spartra
18:38:01
01.08.2008
spartra
18:37:49
01.08.2008
spartra
18:37:30
01.08.2008
spartra
