lakovanie-prechod
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 27.06.2008 do 12.08.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
21:03:35
12.08.2008
12.08.2008
angello
a když to bude brousit, nebude to pak vidět?? Já jen že psal, že to nejdřív stříkal barvou a pak lakem. A když se ten lak obrousí, tak to asi bude vidět nebo se pletu?? Ta barva bez toho krycího laku má úplně jinej odstín a lesk
23:18:51
29.06.2008
29.06.2008
kekypetra
jinak páska jak je níže popisováno se používá při rozstřiku "nakrátko" kdy není místo , jinak moc se to nepoužívá, z důvodů který se ti stal a nový lak pak udělá přechod i když to vyleštíš, je to tam občas znát.
23:16:44
29.06.2008
29.06.2008
kekypetra
Hrany se už nezbavíš. Vyleštit to nejde, ani vybrousit, stále to tam bude znát. Idealní je to celé přebrousit, okraj rozstřiku zmatovat nejméně 1500 - 2000 pod vodou, je lepší zmatování natáhnout co nejdál, je to kvůli dalšímu postupu při finálním leštění . Rozstřik se nastříká na co nejmenší část tak aby jsi zakryl to místo které potřebuješ olakovat, po nástřiku barvy nebo laku ve druhé vrstvě se používá pro dokonalý přechod tzv. rozstřikové ředidlo, ale znám střelce kteří to přestříknou i acetonem, nicméně rozstřikové ředidlo je běžně v nabídce renomovaných firem vyrábějících lakovací materiály. Tímto ředidlem se lehce v jedné až dvou slabých vrstvách přepráší okraj nástřiku tak aby ti rozstřikové ředidlo šlo napůl na nově stříknutý lak a napůl na starý podklad. Pak nechat uschnout opět vybrousit 2000 pod vodou a pak vyleštit klasicky pastou na leštění ale aby jsi dosáhl solidního výsledku musíš použít leštičku rukou se toho docílit nedá. Hodně štěstí.
20:58:20
28.06.2008
28.06.2008
spartra
eee -> gabo00000: to je pěkná kravina to lepit, sám sem měl tu čet tohle udělat
20:57:41
28.06.2008
28.06.2008
Antony - zrušená registrace
-> petr s: Nebude, než dojde do důchodovýho věku, tak důchody zrušej
-> gabo00000: Jo bude to chvíly trvat, ale jde to. Záleží jak je ta hrana dlouhá a jakej je tam schod, ale dá se to vybrousit. A rychlejší je to leštičkou
20:10:41
28.06.2008
28.06.2008
-> Antony: Ale než to obrousí tak bude v důchodu
19:47:55
28.06.2008
28.06.2008
-> gabo00000: tak vem brusný papír tak 500 a pod vodou tu hranu přebrus. Pak 1000 a následně 2000 vše pod vodou, nakonec pastu a leštit a leštit a zbavíš se té hrany.
19:18:01
28.06.2008
28.06.2008
-> U-Geen: Z toho 1. to moje chabe IQ nepobralo
19:05:00
28.06.2008
28.06.2008
-> Syny:
19:04:10
28.06.2008
28.06.2008
-> Syny: napsal to v prvnim prispevku
18:59:16
28.06.2008
28.06.2008
-> gabo00000: Tak to reknu rovnou ne
18:56:26
28.06.2008
28.06.2008
-> Antony: jo ale to je vsetko pekne a dobre ale to je mi uz tedka stracene pac ja sem to uz nastrikal...tedkom potrebuju dostat tu hranu pryc
-> Syny: menil som lemi a oblepil som si kus oplechu kktory trebalo nanovo nastriekat..nastriekal som a zlepil som pasku a po zlepeni mi tam ostala ostra hrana,,,origos by sa mala ta paska pri striekani kusa odlepit aby tam hrana neostala a aby sa tam ta farba tak do stratena rozprasila
16:24:33
28.06.2008
28.06.2008
Asi sem debil, ale ja furt nevim o co tady de
15:53:21
28.06.2008
28.06.2008
-> gabo00000: To co myslí Crestik: znamená to, že pásku stočíš do tvaru trubičky a přilepíš ji na dělíci rovinu a plochu od trubičky zamaskuješ. To ti zaručí, že muže dojít k mírnýmu podfouknutí a nebude tam ostrý přechod, resp. hrana. Ale musíš to stříkat kolmo na povrch, jinak to ztrácí smysl.
14:46:44
28.06.2008
28.06.2008
-> Crestik: ???
13:27:13
28.06.2008
28.06.2008
Crestik
pokud vím, tak je na to nějaká finta s páskou do trubičky...
11:16:24
28.06.2008
28.06.2008
-> petr s: ja to uz teraz viem
20:18:39
27.06.2008
27.06.2008
-> gabo00000: Pásku tam neměls dávat
20:11:37
27.06.2008
27.06.2008
-> Syny: toto je tema ako na to..to viem ale ja sem to zvoral a nalepil som pasku nastriekal som to 2 x plus lak a ked som odlepil pasku mam hrbolcek a neviem co s nim...asi 1000ka pod vodou a tempo len ci to bude OK?
15:48:50
27.06.2008
27.06.2008
Moje tema ne 2 barvy je tady skoda-virt.cz/cz/.../8541
6-lak-2-barvy?offset=30
ale taky myslim ze gabo ma na mysli neco jinyho...
15:47:49
27.06.2008
27.06.2008
-> Crestik: Ale on myslí spíše lakovat do zástřiku
15:46:41
27.06.2008
27.06.2008
Crestik
omg, hledej, teď se to tu řešilo...
14:33:29
27.06.2008
27.06.2008
ako sa zvykne riesit prechod ked sa lakuej cast auta? ma sa to pred lakom zabrusit trebarz 800-1000kou a pak na to lak bez oblepenia? ja som to nijak neriesil a teraz ej tam faja hrana ta nvm navm..skusim 100ku ale neviem ci to neposkrabe lak..alebo 1000 a pak tempo? dakujem
