plnič a lak
18:59:26
01.07.2008
01.07.2008
pyroman
-> x.line: když sem stříkal auto já, tak sme každou vrstvu brousili... když ji vezmeš na hladko, tak ti vylezou místa, kde je potřeba třeba ještě kyt apod, takže pak zase zdrsnit
18:32:27
01.07.2008
01.07.2008
x.line
-> ElKo1811: v pohodě:) Díky
22:20:07
30.06.2008
30.06.2008
ElKo1811
Nazdar,môžem sa pridať? Keď striekaš viac vrstiev u plniča, nemusí sa každá jedna vrstva brúsiť ale každú musíš nechať poriadne odvetrať, aby sa odparili rozpúštadlá a potom nasleduje brúsenie plniča až do hladka,lebo plnič má za úlohu pripraviť hladký podklad pod krycie lakovanie a samozrejme aj vyplní póry inak najlepšie je brúsiť ho P-400vkou na sucho a finalne 1000-kou za mokra a potom samozrejme odmastniť pred lakovaním najlepšie odstraňovačom silikónua keď dávaš na plič matnú farbu a potom číry lak nemuším drsniť po úplnom odvetraní a vyschnutí ostatných vrstiem lak. Sorač nechcem byť moc múdri :O)
22:29:40
26.06.2008
26.06.2008
tomik977
tak po malejch vrstvach poradne nechat proschnout mezi vrstvama tak 5min. a nemelo by to tyct
22:22:22
26.06.2008
26.06.2008
x.line
-> tomik977: už mám doma plnič, takže bohužel pozdě
15:45:23
26.06.2008
26.06.2008
tomik977
tak pouzij strikacy kyt ten de narvat ve velky vrstve a netece tak
22:20:07
25.06.2008
25.06.2008
x.line
-> petr s: hmmmm
A co že to jsou ty 3/1? Tam jde o to, že těch víc vrstev budu stříkat hlavně proto aby mi to nesteklo. Taky bych to mohl stříknout na jednu silnější,ale už vidím jak by to dopadlo
22:14:39
25.06.2008
25.06.2008
-> x.line: Tak musíš brousit
22:12:47
25.06.2008
25.06.2008
x.line
-> tomik977: To ne, to i každá vrstva plniče bude tak po jednom dnu....
21:48:33
25.06.2008
25.06.2008
tomik977
pokud to bude bude najednou do mokryho tak ne.
21:30:57
25.06.2008
25.06.2008
-> Syny: A ještě jsou plniče 3/1 co ti dělá všechny vrstvy jedním nástřikem
21:25:13
25.06.2008
25.06.2008
x.line
-> Syny: v pohodě
21:24:55
25.06.2008
25.06.2008
x.line
-> aDAm: Takže když budu plnič stříkat na 2 až 3 vrsty, tak pokaždý brousit jo? Tak to mám teda radost
21:24:12
25.06.2008
25.06.2008
x.line
-> tomik977: I u laku jo?
19:05:03
25.06.2008
25.06.2008
tomik977
kazda vrstva se musi obrousit janak se ti to muze casem zacit loupat
19:02:06
25.06.2008
25.06.2008
-> Syny: Základ plnič lak
18:59:56
25.06.2008
25.06.2008
-> petr s: a pak?
18:52:06
25.06.2008
25.06.2008
-> Syny: To není základ ale přepravní nebo konzervační barva obrousit na holý plech
18:50:22
25.06.2008
25.06.2008
kdyz uz se tady resi tohle, tka bych se pridal s otazkou (pokud by to vadilo staci rict a mazu). Kdzy mam blatas v origo zakladu, mam to obrousit? A co pak dal kdzy ot bude na kov?
18:30:41
25.06.2008
25.06.2008
aDAm
tak plnič bys měl pokaždé přebrousit u laku myslím že není třeba
18:03:02
25.06.2008
25.06.2008
x.line
Ahoj, chtěl jsem se zeptat. Když budu stříkat plnič, tak je jasný, že se musím podklad "zdrsnit" a odmastit. Ale co když ho budu stříkat na několik vrstev, mám zdrsňovat i tu vrstvu na kterou budu dávat tu druhou? Možná blbá otázka,ale nějak nevím no... To stejný u laku. Zdrsnit plnič a na to lak, ale asi je blbosti zdrsňovat předchozí vrstvy laku, když na to budu dávat další co? Díky
