príprava na hreben ??
07:59:52
27.06.2008
27.06.2008
-> petr s: -> MOLSO: No hlavně někde okouknout ten otvor, taky si tak nějak vizuálně tu ďouru pamatuju, ale jak je přesně velká.. Jinak taky existuje taková vibrační rozbrušovačka, dělá to třeba Fein a tím se nechá udělat lecjaký otvor do plechu. Má to opět vadu - strojek stával asi 7 litrů, zubatej kotouček tuším dva, dva a půl.
10:35:32
26.06.2008
26.06.2008
-> MOLSO: Ona může být 10 cm neříkal jsem že je přesně 6 cm
10:25:00
26.06.2008
26.06.2008
-> Jozka: mne sa prave zda ze taky ten vrtak mame doma niekde .... a predtym som mal informacoiu ze diera je 10 cm .... a teraz zistujem ze len 6 .. takze s tym vrtakom by to islo ... plech v tom mieste je rovný takže by nemal byt problém
07:56:53
26.06.2008
26.06.2008
-> MOLSO: Na to jsou takový frézy do vrtačky, se středovým vrtákem průměr 6 mm většinou. Menší se běžně používají na ďoury vývodek třeba do el.rozvaděčů apod. A 60 mm je akorát ta největší co mám doma.. má jednu vadu - už před 5 lety stála šestikilo bez DPH. A odvrtávat s tím, to chce trochu cviku a nejlépe úplně rovnej plech, aby braly všechny zuby, protože se to snadno zakusuje.
23:09:55
25.06.2008
25.06.2008
-> minno: huš potvoro !!
favo nikdy ...
max na motor alebo traktoristiku
favo nikdy ...
max na motor alebo traktoristiku22:59:25
25.06.2008
25.06.2008
abo kupit miesto toho favorita
22:35:13
25.06.2008
25.06.2008
-> Nwkt: pokud se to nerozsype proc ne
22:33:06
25.06.2008
25.06.2008
-> Syny: Nebo vyříznout z cizí kastle co
22:27:16
25.06.2008
25.06.2008
vypalit diru na laseru do ctverce, vyriznout diru do kstle a navarit :)
22:08:32
25.06.2008
25.06.2008
-> MOLSO: áno existujú také nadstavce do vŕtačky, čo ti v pohode vyrežu aj veľký otvor.
19:30:12
25.06.2008
25.06.2008
-> MOLSO: vela dierok a vyrazit a zapilovat
19:27:18
25.06.2008
25.06.2008
6 cm diera by sa dala v poho vyvrtat vrtačkou ... myslim teda ... sú také vrtaky na pilkove listy alebo co ... a malo by sa to dostat kupit .. alebo to varežem kmitačkou
16:15:28
25.06.2008
25.06.2008
-> MOLSO: Ale je tam asi 6cm díra
13:06:07
25.06.2008
25.06.2008
-> MOLSO: radsi si premer v jakej vzdalenosti ta dira na hreben ma bejt... Vrtat by se to vrtalo asi tezko kdyz to je dira jak do prdele
12:51:54
25.06.2008
25.06.2008
Mám 105 L model 83 a maticové riadenie. Idem tam dávat hreben a po vybratí koberca nie je príprava na hreben, ale v karosérii je malá priehlbina (od kabíny) a je približne v miestach stredu diery pre hreben (meral som to len nahrubo) Je to stred pre vyvrtanie diery pre hreben ???
