Mračení přední kapoty ... dotaz
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 29.05.2008 do 29.05.2008, založil/a Kapřík
29.05.2008
Milos
uprostred zacat nejvis, kraje se ti pak "skrouti" smerem dolu, chytit stred a potom kraje a pak uz medzi tym
19:05:10
29.05.2008
teeny
no je nejlepsi delat od prostřed protože když to nebude vychazet tak na krajích se to nechá upravit
18:56:48
29.05.2008
Kapřík
-> Milos: díky4 No mám nachystanej rovnej rovnej díl. Tak uvidíme při vaření co to bude dělat. Snad se to nějak poddá4 Většinou co procházím témata tak lidi radí začít vařit od prostřed a pokračovat postupně směrem ke krajům...tak to tak asi zkusíme4
15:54:03
29.05.2008
Milos
ja to mam z jedneho kusu plechu, navareny rovny obdelnik, zespodu dorezany az po navareni, a zvrchu sa to varilo raz na tej strane, potom na druhej, v strede a tak, proste aby sa ti to ne skrutilo, kebys zacal len na jednej strane, na duhej uz by ti to islo uplne pod... idealne by bolo mat asi obluk, ale ...islo to uplne v pohode
15:20:42
29.05.2008
Kapřík
Zdravím kucí5 Potřebuju vědět jestli plechové mračení na přední kapotu musí mít rovnou horní hranu (tu co jde ke kapotě), nebo musí být mírně do oblouku?
Pokud může být rovná, jak to vařit? Bodnout uprostřed a pak postupně ohýbat a jít ke krajům kapoty? dík4
