zrkadlo pod kapotu
67 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.05.2008 do 25.07.2008, založil/a rolls
25.07.2008
4L4
-> rolls: není zač 4
15:55:06
25.07.2008
rolls
-> Gabriel: sa ponukas mi kupit tu foliu2 2 3 3 3
-> 4L4: dik...si mi pomohol4
15:02:03
25.07.2008
Gabriel
že bych měl práci???3
14:29:15
25.07.2008
4L4
-> rolls: u nás v čechách dodává třeba www.lifo.cz
14:23:33
25.07.2008
4L4
-> rolls: 3 dělám v reklamce takže mi stačilo kouknou do ceníku ;o)) ale jinak značka fólie je Multifix tuším řada 7900 a pak stačí říct že chceš chromovanou fólii, ale je možný ještě chtít značku Avery a od ní též zrcadlovou fólii
12:55:01
25.07.2008
rolls
-> 4L4: nazov vyrobcu? alebo nejaky link?
12:47:12
25.07.2008
4L4
a pro představu nějaké ceny:
metalická fólie životnost 8let, vysoká stabilita rozměrů - folié se nesráží, tloušťka fólie 75micronů. cena za běžný metr - v šíři 61cm - 127,- kč a v šíři 122cm - 255kč
12:45:05
25.07.2008
4L4
-> rolls: právě navařit tam slabej plech jen aby držel tvar a pak nou problém myslím.
11:00:26
25.07.2008
rolls
-> 4L4: ano...to vypada na najednoduchsi napad...asi aj vahovo
07:24:02
25.07.2008
4L4
-> rolls: jasné pod zadní kapotu je potřeba něco dát, nejsnažší je asi navařit tam kus plechu a ten pal taky přelepit tou fólií né ?
07:22:31
25.07.2008
4L4
-> Majkl: mno pravdu určitě máš v tom, že je tu ta možnost, ale pouze u levných fólií, když vemeš kvalitní tak na ně se dává záruka až 10 let což mi to přijde celkem v pohodě (jen tak mimochodem se takové samolepící fólie používají i na letadla a tam to musí vydžet taky dost). pak samozřejmě taky záleží zda to ten člověk umí nalepit ;o) když ne tak ti to sleze třeba za tejden.
14:34:04
24.07.2008
-> Majkl: dlhodobe posobenie tepla...neviem mozno troska to chyti zlty nadych casom...
aj ked tece rieka tak to nic nerobi a po dlhom case vznikne grand canon1
08:33:51
24.07.2008
Majkl
-> haso: snad si ten prispevek nemyslel vazne.. vzhledem k tomu ze povrch bloku motoru nikdy nepresahne 100 stupnu, tak u ty kapoty muze byt maximalne 80 a ne 800 nebo kolik je na plotne.. takze nerez si fakt nezezloutne..
20:17:03
23.07.2008
-> haso: hej hej ta škodovica hreje tolko že ti opali tie nerezove plechy 3 a už si videl z tepla motora horiet vzduchovy filter ?? 40
20:00:32
23.07.2008
-> Majkl: a nerez ked sa "opali" teplom nezacne chytat farbu tak mierne do hneda? ja len ked tak kukam na mamine nerezove hrnce tak to pri sporaku ma hnedy nadych a hore je ten hrniec leskly nerezovy40
14:48:35
23.07.2008
rolls
-> Majkl: ja moc tiez nie len sa mi to zda na to ze je to len pre efekt dost...no vsak uvidime ako to dopadne
14:00:52
23.07.2008
Majkl
-> rolls: no jak na na vahu moc nehraju a ty 3 kila navic jsou fakt nic (3kg = odhad)
13:48:39
23.07.2008
rolls
-> Majkl: to mas isto pravdu...lenze je to lahko vymenitelne, nieje az tak drahe a vahovo sa to neda porovnat8
13:46:31
23.07.2008
Majkl
-> 4L4: dle me se ta folie vlivem velkych rozdilu teplot stejne casem zkrouti a zkrabati.. kdezto ten nerez je vecnej...
13:20:05
23.07.2008
rolls
-> 4L4: tiez som tak rozmyslal..problem je, ze aj tak pod zadnu kopotu treba dat nieco, lebo je "duta"..aspon teda nejaky tenky plech
11:55:30
23.07.2008
4L4
nejjednodušší je samozřejmě samolepící chromovaná fólie (k dostání v každé reklamce, dělá se stříbrný chrom i zlatý chrom). dávat tam leštěný plechy a nerezy mi příjde jako kravina už kvůli váze.
09:23:52
23.07.2008
Majkl
-> rolls: tak to nevim..
21:49:05
22.07.2008
-> havlik: staci ta olejnicka co ma
18:02:25
22.07.2008
rolls
-> Majkl: nevies ci su aj tensie?
15:02:38
22.07.2008
-> Majkl: magore3 to aby sis nechal postavit aspon 1.5tku motor aby ti to utáhlo ty kila navíc:D
14:59:06
22.07.2008
Majkl
-> rolls: ja budu davat asi 1mm..
14:47:54
22.07.2008
rolls
-> Majkl: uhm...no skusim sa opytat u nas, ratam ze rezat to bude najlepsie na vodnom luci nie? btw...o akej hrubke toho plechu hovorime, alebo vahe?
14:42:09
22.07.2008
Majkl
-> rolls: nevim presne ja ho jeste nekupoval, ale tusim ze 1200 metr ctverecni... ale je to jako zraclo, bez skrabanecku :)
12:02:08
22.07.2008
rolls
-> Majkl: hm...neviem presne co myslis lebo auto nemam este doma ani kapotu, ale znie to zaujimavo...asi to tak spravim...len ja dam asi nejaky tensi plech a na to tu tapetu...btw kolko stoji ten lesteny nerez?
08:31:41
22.07.2008
Majkl
-> rolls: ty diry v kapote maji takovy zahnuty lem smerem dolu a pak zase vodorovne, tak na ty lemy naneses takovej ten cernej silikon (lepidlo co lepi plasty i plechy) a pak na to zezhora priplacnes ten nerez a pridrzis chvilku.. a je to.. kdyz to budes chtit sundat tak budesmit problemy, ten cernej srac drzi az moc :)
18:37:25
21.07.2008
rolls
-> Kuladmin: ee...to nepojde
16:42:21
21.07.2008
-> rolls: Mozna by tam sel nasunout tam kam se dava ten odhlucnovaci blbinec ne? Je to jen napad.
12:09:33
21.07.2008
rolls
-> Majkl: mno...ale ako pripevnit, prizvarat ten lesteny nerez aby to nebolo vidno? ja si tu predstavujem ako keby si mal na stene nalepene zrkadlo, mas nejaky napad?
10:45:39
21.07.2008
-> Majkl: taky pravda ted me napadlo to samy - proste neco vylestit 3
08:41:12
21.07.2008
Majkl
-> Kuladmin: kdyz uz tam bude davat plech, tak tam muze dat ten lesteny nerez 4
21:44:57
20.07.2008
-> rolls: No vidis nebo plech spis asi alu tam nacpat aby to nebylo pak tak tezky.
20:08:05
20.07.2008
rolls
-> Kuladmin: no ma to cosi do seba ale ono by to chcelo skor asi nejaky plech alebo nieco take tam navarit, zabrusit hrany, lebo ked sa da ta tapeta tak kazda nerovnost bude vidiet8
20:06:24
20.07.2008
-> rolls: A co teda jeste vlozit nejakou desku napr jako ,,umakart,, a ted nevim jak se tomu vsemu nadava - apod to co je nehorlavy samozdrejmne
19:45:40
20.07.2008
rolls
btw...ma niekto napad ako umiestnit tu zrkadlovu tapetu pod zadnu kapotu...original tam je vytlmocia sada ktora je dost hruba, po jej odstranenie a nalepeni tapety to nebude vypadat pekne...a zasa na tu vytlmovaciu sado to lepit je podla mna blbost... ma niekto nejaku gud ideu?
17:34:22
02.06.2008
rolls
-> petr s: mno...neviem neviem...jednoduchsie to vidim s tapetou...aj kvoli prehnutiu kapoty8
17:32:26
02.06.2008
-> rolls: Jak se to vezme 1x2 m jde sehnat za 1000-1200
17:28:04
02.06.2008
rolls
-> petr s: a kua...to som nejako prehliadol, no ale ratam ze palka za to je celkom slusna vsak? a ake su hrubky?
-> Milos: to je fuck ci pri zatvarani alebo jazde, si myslim ze to zrkadlo by velmo rychlo slo do kytek8
23:19:58
29.05.2008
Milos
to trieskanie bol myslene zo srandy samozrejme, ale neviem, ja kebych to tam mal tak aj tak nepraskne pri zatvarani, skor by som sa bal pri jazde
22:30:20
29.05.2008
-> Milos: vid odpoved mistra rollsa:)
22:21:51
29.05.2008
-> rolls: On už je vyleštěný na jedné straně a tam je nalepena folie
22:16:16
29.05.2008
rolls
-> petr s: vylestis mi ho?40
21:58:14
29.05.2008
-> rolls: Leštěný nerez a je to jako zrcadlo
21:41:56
29.05.2008
rolls
-> Milos: je tu obava ze to praskne, nie ze stym trieskame4
21:40:16
29.05.2008
Milos
-> haso, rols: tak preco s tymi kapotami pri zatvaranie trieskate ?
21:35:50
29.05.2008
rolls
-> haso: jj presne tak
