srouby blatnikov s100
16:23:57
17.06.2008
17.06.2008
-> Jozka: iba nejaka farba cez ot pojde
15:22:48
17.06.2008
17.06.2008
-> suri: Tak na to bych v rámci úspor hmotnosti nedával ani ten tlumex
16:09:16
16.06.2008
16.06.2008
-> Jozka: zavodak to bude takze sa vlea nenajazdi
11:40:31
16.06.2008
16.06.2008
-> suri: a beztak s tím vyjedeš jen tu a tam, když bude sucho, teplo, jasno a bezvětří, co?
17:42:04
13.06.2008
13.06.2008
-> Jozka: jj nech su aj v pozinko na to aj tak pojde tlumex
11:22:40
13.06.2008
13.06.2008
-> suri: No já hledal v katalozích, tak jsem mrknul i na šrouby a v nich je pro karosářskej předek 100/110 rozsah délek od 12 do 16 mm.. Ty krátký ale nevím kam lokalizovat.
Ale jestli máš pilku a očko M7, tak to snadno napravíš, když se ti ty přesahy nebudou líbit. Obráceně by to bylo horší . Blbý je jen, jestli je máš v pozinku, to bych na ně nešahal.
16:20:14
12.06.2008
12.06.2008
-> Jozka: uz som zohnal 7x20 a 7x25 tak uvidim co pouzijem
15:29:30
12.06.2008
12.06.2008
-> suri:
09:08:57
09.06.2008
09.06.2008
-> Jozka: gejzira nemam
08:40:03
09.06.2008
09.06.2008
-> suri: No vidíš, já mám erkovej katalog, kde ty šrouby vyjmenovaný jsou. Jinak záleží, jakej jsi detailista a jestli to ještě hodláš rozebírat - ten přebytečnej konec většinou prostě zrezne. A točit 20mm šroub do těch zabudovanejch matic, to tě hodně rychle přestane bavit. Nevybavuju si teď erko, ale u obyč 110 jeden tenhle šroub, když byl dlouhej, vadil kůži na kloubech při dolejvání Gejzíra...
Jinak já to dělám tak, že kde nemůžu díl zachytit, klidně použiju i M7x 40 a posléze ho vyměním za kratší.
18:05:58
04.06.2008
04.06.2008
-> petr s: diky
18:03:46
04.06.2008
04.06.2008
-> suri: Správně
18:02:30
04.06.2008
04.06.2008
-> petr s: takze dlhsie? nejake 20ky aj tak tam budu karosarske podlozky
18:01:21
04.06.2008
04.06.2008
-> suri: Ale zase se ti budou blbě montovat
17:59:53
04.06.2008
04.06.2008
-> Jozka: vies ono to je viacmenej jedno ci bude 2mm hore dole to mi nevadi ja katalog mam sice na erku ale sroby tam eiesu asi kupim tie 14mm diky
09:26:42
04.06.2008
04.06.2008
-> suri: Hlavní je, když pro ně máš kam jít a ještě si můžeš vybrat délku. Ale kdybys to chtěl úplně originál, tak bys musel mít původní papírovej katalog pro svůj ročník - v nich ty šrouby napsaný jsou, i když ne moc přehledně. Na prvních typech snad do roku 72 se vyskytoval dokonce i rozměr M7x14.. Naopak M7x20 asi vůbec ne...
18:58:47
29.05.2008
29.05.2008
-> Jozka: kupim aj take aj take dakujem
09:43:13
29.05.2008
29.05.2008
-> suri: On ti to ještě nikdo nezměřil? To kdybych věděl, včera jsem je měl v drápech.. Já bych řekl tak M7x16 nebo 18, čím kratší, tím za provozu lepší - ale zas 20 mm se budou líp montovat..
22:02:38
24.05.2008
24.05.2008
-> petr s: to nevadi 20mm to bude ok ak bude dlhe tak pilku jesto diky
22:02:12
24.05.2008
24.05.2008
-> tomik977: zmeraj mi prosim dlzku diky
21:56:34
24.05.2008
24.05.2008
-> suri: Kolem 20 mm bez záruky
21:54:29
24.05.2008
24.05.2008
tomik977
muzu ti je zejtra zmerit mam to rozebrany.zavit je urcite 7mm.spatne se chanej
19:20:38
24.05.2008
24.05.2008
-> petr s: vsetky su 7ky? a pribliznu dlzku netusis asponn od oka
15:31:55
24.05.2008
24.05.2008
7 mm
15:21:07
24.05.2008
24.05.2008
-> jerrom: katalog mam akurat taky detail ze je tam vsetko vypisane ale tieto sroby nie
15:10:49
24.05.2008
24.05.2008
jerrom
mrkni na www.skoda110r.com a stáhni si katalog náhradních dílů, najdeš to tam
14:36:51
24.05.2008
24.05.2008
ahojte,neviete neikto rozmer srobou ktore drzia predne blatniky hore v zliabku potom dole s celom a hore? a este rozmery sroubou ktore drzia blatniky vzadu dakujem
