-> JoseA: Já jich tam vidím několik.
Facelift Bílá candy 1026 a pak starší modely jsou tam 2. Bílá labutí 1061 a bílá perlová 1088.
Podívej se vedle rezervy měl by tam být datový štítek papírovej a na něm myslím vlevo nahoře čtxřmístné číslo barvy jestli ho někdo nesundal. pokud je to bílá tak každopádně začíný 10...
Co je to za barvu?
12:01:06
19.04.2008
19.04.2008
19.04.2008
19.04.2008
JoseA
Vloni sem měl modrou feldu a od ní doklad o koupi kde bylo číslo barvy a v servisní knížce to bylo taky. Zašel sem ten odstín koupit ve spreji a opravoval tím oděrky, lemy atd.. a kupodivu sem byl překvapený, že odstín seděl uplně dokonale a po přeleštění nešlo poznat, že se tam neco opravovalo a to sem dělal sprejem. Tady mi nějak ten odstín nesedí
10:26:24
19.04.2008
19.04.2008
tomik977
oni jsou pod odstiny to musis nekde v lakovne aby ti to zjistily podle vzorniku.stejne ji uplne nevichytas hlavne u bily.nejsem si jistej, ale je to1026
10:00:21
19.04.2008
19.04.2008
JoseA
-> tomik977: Tady je opravdu jenom jedna barva www.feliciaklub.cz/?id=ty
py_ba...
Ale když sem se na ni díval v obchodě, tak mi podle vzorníku i podle víčka spreje a fleku na spodu přišla dost do žluta a já mám bělejší, ty do žluta spíš byly hodně na favoritech, ale i favorit měl víc odstínu bílé, já měl tři bílé fáčka a každý měl jiný odstín, ovšem nedám ruku do ohně, že to byly původní laky, bohužel ani na té feldě si nejdem 100% jistý, že jde o původní lak. Ještě ten štítek z kufru zkusím vyfotit a hodit sem, jestli mi poradíš jak to číslo z tama vyluštit, je ta tuším jenom jedno vícemístné číslo.
00:02:38
19.04.2008
19.04.2008
tomik977
JoseA 18.04.08 23:07:24 napsal:
Bohužel neporadím, ale potřebuju taky radu. Dá se nějak na autě vyčíst číslo odstínu barvy? Jde o bílou felicii r.v. 94.felicie mela jenom jednu bilou z hlavi ti ji nereknu ale ma ji i fabie a tak dal kdyz ji nekde budez kupovat tak to budou vedet.jinak ti to muzu zjistit v praci v pondeli.jinak by mel bejt kod v kuvru na stitku 4cisla
23:07:24
18.04.2008
18.04.2008
JoseA
09:59:59
14.04.2008
14.04.2008
-Honza-skoda-100-
20:06:42
03.04.2008
03.04.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
sak som ti uz pisal aj dal som ti obrazky s farbami :-) tak aky je problem ???
08:42:34
02.04.2008
02.04.2008
Makovec
Zdravím, nedaří se mi zjistit přesný odstín barvy. V tp je psána žlutá základní. RV 1975.
Poradíte?
Poradíte?
