-> Tuzemák: PU pěně bych se raději vyhnul, pod tou plech hnije tak rychle, že to skoro můžeš slyšet, když je v noci ticho..
Fakt bych tu gumu zkusil sehnat (a i tak jí budeš muset něčím doplnit, jestli máš 3 cm).
Těsnění mezi blatník a podběh
09:15:47
21.03.2008
21.03.2008
20.03.2008
20.03.2008
Tuzemák
-> Jozka 20.03.08 08:18:19: já ten blatník mam celej na silikonu, ale tam, jak na něj míří vodorovně podběh a svisle vpředu (za zadníma dveřma) je od 1cm do 3cm místa, gumy nemam, nebo respektive ne hezké. přemýšlel sem o PU pěně ... sem z toho nešťastnej
08:18:19
20.03.2008
20.03.2008
-> Tuzemák: Já jsem používal DenBraven, drží na něm i bitumenový nástřik (zatím)- ale jen místo předních plochých mechovek. Vzadu jsem už viděl všelijaký řešení od od přitavený Ipy až po nýtovaný plast ve stylu rally zástěrek za kola a jednou jsem se bavil na srazu s majitelem 110R- ten měl přelakovanej tmel. Říkal že už dva nebo tři roky i jakej tmel. Připadalo mi to jako karosářská "štětcovka", leč nepamatuju se. Sám jsem vždycky dával originály a vždycky se u toho báječně vyzuřil.. Prostě s chemoprénem je zábava
Osobní názor je- jsou li origo podběhy a blatníky, dal byl origo gumy, jsou-li rozšířený, je prodloužení ohebným plastem (ohnutým dolů "proti srsti") celkem elegantní řešení.
.Osobní názor je- jsou li origo podběhy a blatníky, dal byl origo gumy, jsou-li rozšířený, je prodloužení ohebným plastem (ohnutým dolů "proti srsti") celkem elegantní řešení.
13:25:22
19.03.2008
19.03.2008
Tuzemák
S tim mam taky problém, na zadních blatnících, myslíte nějakej akrylátovej tmel? jak se to menuje?
11:52:24
19.03.2008
19.03.2008
Radar
-> Jozka: Jo.... Dík za info. Já myslel právě ty plochý mechovky na předním blatníku. Ten akrylát tam dám.
09:51:41
19.03.2008
19.03.2008
-> Radar: Tam je gum 6.půlek
.. a na vrcholu dokonce plastový "T" profil.. Ty plochý mechovky takhle nahradit jdou, zvlášť když si vysekneš gumový podložky pod každou M7, aby to nešlo na tvrdo. A určitě použít akrylát, už jen proto, že silikon naleptává bitumeny (Body etc.. - vlastní zkušenost). A utahoval jsem to jen zavadlé, přitom dopatlával, kde chybělo. Pak už jen zástřih dohola, špatně se to vyčesává.
Nicméně jestlis myslel, "hadice", co jsou na Z blatnících, ty bych sehnal originál.. viděl jsem i toto zapatlaný a přelakovaný, ale jednak je to hnus (opravuju- mě se to nelíbí), druhak to musí dřív nebo později prasknout.
.. a na vrcholu dokonce plastový "T" profil.. Ty plochý mechovky takhle nahradit jdou, zvlášť když si vysekneš gumový podložky pod každou M7, aby to nešlo na tvrdo. A určitě použít akrylát, už jen proto, že silikon naleptává bitumeny (Body etc.. - vlastní zkušenost). A utahoval jsem to jen zavadlé, přitom dopatlával, kde chybělo. Pak už jen zástřih dohola, špatně se to vyčesává.Nicméně jestlis myslel, "hadice", co jsou na Z blatnících, ty bych sehnal originál.. viděl jsem i toto zapatlaný a přelakovaný, ale jednak je to hnus (opravuju- mě se to nelíbí), druhak to musí dřív nebo později prasknout.
18:32:52
18.03.2008
18.03.2008
jerrom
Gumy vyrábí pan Svoboda...posílá i na dobírku, kontakt na www.skoda110r.cz na stránce užitečné kontakty
16:15:21
18.03.2008
18.03.2008
-> Radar: To nedělej sežen origo ještě jde sehnat
16:11:45
18.03.2008
18.03.2008
wangel
ja osobne by som doporucil akryl nez silikon
20:44:54
17.03.2008
17.03.2008
Radar
Měním blatníky na stovce a nemůžu sehnat ty pofilovaný gumy, co se dávají mezi blatník a podběh. Hodlám proto použít nějakej druh silikonu, kterej nandám mezi, blatník nasadím, ale nedotáhnu šroubky. To bych dotahnul až silikon vytuhne. Je to ode mne jen teorie. Nedělal jste to někdo?
