Lakovani
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 21.02.2008 do 24.02.2008, založil/a Freeraider
24.02.2008
Antony - zrušená registrace
->Kuladmin: Já vím že 24 litrů není moc, defakto málo, ale mám na to spoustu času. Jinak 50 litrů a víš už bych doma na něco jinýho nevyužil, resp. by to byl pro mě už luxus
->ProXim: Nutností je samozřejmě koupě vodního a olejového odlučovače.
16:49:26
24.02.2008
Freeraider
tak ja se pristi tyden pujdu koknout na tez z plusu tak uvidime :)
15:43:21
24.02.2008
ProXim - zrušená registrace
kompresor muze bezet klidne porad ale nesmi hazet olej nebo vodu potom by to bylo na lak nepouzitelny
13:22:42
24.02.2008
-> Antony: To ti rovnou reknu moc ne ma pomerne malou nadrz :o( mam defakto stejne parametry v praci je dobrej ale staci kdyz pres trisku s nim cistim PC 1 tak mi moc dlouho ten vzduch nevydrzi. Leti dolu jak splasenej. Ale uvidis na normal cmrdlani - hold porad pobezi - to snad stacit bude.
12:44:44
24.02.2008
Tak jsem dneska trochu zainvestoval:
IMPACT AIR FC 2 :
olejovýj jednopíst, 24 l nádoba, 8atm tlak, 2hp výkon, redučák + stř. pistole + ofuk + tlak. maznice+ pistole na huštění pneu = 3699,- Tak uvidíme jak tu půjde
23:04:20
23.02.2008
Freeraider
-> Kuladmin: jj uplne presne si to trefil 4
14:40:16
23.02.2008
-> Pavel P@nkáč: Myslim nechce se mi to zas hledat 2699,- nebo tak nejak to bylo.
13:56:10
23.02.2008
jaka je cena?
22:20:28
21.02.2008
Taky jsem o tomhle uvažoval, ale odradilo mě že kompresor nemá olejové mazání? A co se týka tlaku, tak na stříkání stačí tak max 2,5 atm.
20:26:17
21.02.2008
Freeraider
-> Kuladmin: tak to dik no :-D uvidime zhanim nejdriv garaz a podle toho to teprve kupim :)
20:23:51
21.02.2008
-> Freeraider: Kdyz ho koupis napis sem pak nakou recenzi 1
20:16:36
21.02.2008
Freeraider
-> Kuladmin: jj to je on :-P mno doufam ze k tomu to prislusenstvi je no 3
20:09:44
21.02.2008
-> Freeraider: PLUS - Einhell co? 3 Tak snad jo no necekej zadny zazraky aspon ze to ma 50l nadrz. a doufam ze je u toho naky prislusenstvi na obrazku ho maji1 ale nepisi o nem nic.
20:01:38
21.02.2008
Freeraider
-> Kuladmin: jj 3 3 to bude presne on 3 myslis ze my postaci ? :)
19:56:26
21.02.2008
Znami lakovali podobnym kompresorem akorad 360l/min a ,,lepsi pistoly,, kulaty nohy od stolu a zrovna zadnej zazrak skoro porad bezel a obcas museli chvilku i pockat aby se trosku natlakoval.
Jde hodne o tu pistoly mely by byt u ni udaje kolik minimum potrebuje.
A asi vim o jaky kompresor jde taky mi prisel letacek 3
19:38:56
21.02.2008
Freeraider
mno toz na osobak a enom naky doplnky ne primo celi auto :)
19:18:40
21.02.2008
Kloggie
já mám kompresor s výkonem 1,5kw a objem vzdušníku 24l, max tlak 8bar a dobrý, zkoušel jsem jak to bude pracovat a nádržku na pistoli to vyfoukalo celou aniž by se to zaplo. Měl jsem tam aceton a čistil jsem s tim podlahu stylem nastříkal, setřel, nastříkal setřel...
A vydrželo to proto prože ta pistolka má provozní tlak kolem 2,5baru takže minimum.
19:09:07
21.02.2008
co je to mensi lakovani ? osobak ano / nakladak ne?3 3 Co si mame predstavit pod mensim lakovanim. Todle neni zrovna zadne vykon asi porad pobezi a ted jde jen o to aby stacil udrzovat nakej solidni tlak.
18:57:49
21.02.2008
Kloggie
jo stačil
18:46:41
21.02.2008
Freeraider
stacil by na mensi lakovani kompresor s vykonem 1.8kw/2,5Ps, objem vzdusniku 50l , max. tlak 8 baru, saci vykon 256l/min ???
