Po vyvarení .....
19:47:28
22.02.2008
22.02.2008
Jožynek
-> 12MOLS: ja to mam tiez akurat tom mam dolu na dverach v strede pri B stlpiku ze je ta fuka mensia ako inde som dneska na to pozeral, predpokladam ze je to tym ze su zle napasovane dvere
19:53:04
20.02.2008
20.02.2008
-> 12MOLS: tak niečo podobné mám aj ja s tými istými dverami....ale ja to mám zas opačne...od B stlpika sú dalej a pri C stlpiku je ram okien len tak tak natesno ale nedrie to o nič, len tie nmedzery sú divné. Rám dverí som skúšal ohnúť rukami ako tu radia, ale nepohol som s tým ani o chlp.
12:32:26
19.02.2008
19.02.2008
-> 12MOLS: Okno jde seřídit
12:30:00
19.02.2008
19.02.2008
-> petr s: a ked potom to okno nezavriem ???
no skúsim s tým dačo porobiť ked bude teplejšie ...
12:24:08
19.02.2008
19.02.2008
-> 12MOLS: Ale otevři okno aby ti neprasklo sklo
12:21:06
19.02.2008
19.02.2008
jate-line
-> 12MOLS: Jo přesně tak, celý ho mírně ohneš vzad.
12:11:49
19.02.2008
19.02.2008
-> jate-line: ako pohnem ?? akože celý ten rám okna sa dá trošku odtlačiť ??? a celý posunúť dozadu ???
Inak by bolo fajn ... na laku nezáleží aj tak by to chcelo nastriekať poriadne ...
11:54:09
19.02.2008
19.02.2008
venni
-> 12MOLS: ten zadní lem je drobet šouplej no,ale jinak si zkus pohrát s pantama a třeba pomuže i vypodložení a když to nepomuže tak ven na férovku dřevěnej špalík a dveře normálně přihni tam kam potřebujou....
11:52:16
19.02.2008
19.02.2008
jate-line
-> 12MOLS: Protože ten kdo to vyvařoval, tak mu nešli zavřít dveře právě kvůli těm lemům, tak je nahnal takhle.
Jen taková malá rada. S tím rámečkem dveří jde pohnout, tak tam( mezi B sloupkem a rámem dveří ) přez hadry zapač nějakou monterajznou (něčím tupým, ať nevytlačíš důlky) a uvidíš, že s tím pohneš a bude to lepší
11:47:24
19.02.2008
19.02.2008
-> jate-line: a prečo potom nepasujú tie dvere pri B stlpiku ??? že ten ram okna sa k nemu približuje ??? strašne mi to leze na nervy ked sa na to pozerám ...
11:44:53
19.02.2008
19.02.2008
jate-line
-> 12MOLS: Jsou špatně navařené zadní lemy s B sloupkem se většinou nepohne.
11:43:32
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
19.02.2008
:D pardon ... schematický
11:41:14
19.02.2008
19.02.2008
V lete 2006 boli vyvarené prahy a lemy zadných blatníkov. Dlhšiu dobu ma štve, že zadné dvere tam odvtedy akosi nepasujú ... je to tým že je dole posunutý (zle navarený) B stĺpik ??? alebo sa to dá nejako spraviť ??? Dodávam pár fotiek a chcematický obrázok
