Světla Felda
13:41:52
03.02.2008
03.02.2008
Foizo
Tak dík, jak to pude mrknu na to... =) Mějte se...
13:06:24
03.02.2008
03.02.2008
Jdi po tech modrejch nebou uz popripade bilejch hacicich:o) Ve svetlech je stylem bajonet cerne hentenony :o) z nej vedou po jedne hadicce od kazdeho svetla to vede pak po leve strane otvorem v prepazce az do toho ovladace. BACHA AT TO NEZLOMIS jsou dost tvrdy a vytvrdly za ty roky!!!! Nesmis to prilis prudce lamat nebo nejlepe vubec!!!
A ten otocnej knoflik v aute je jednoduchej opatrne vypacis to otacejici kolecko a kryt uz ti pak skoro vypadne drzy jen na stranach a pod nim obevis 2 sroubky vysroubujes a je to volny doporucuju sundat spodni kryt volantu a pak to tamtudy protahnes smerem do auta ne obracene to jde mnohem hur buh vi jestli to vubec proleze. Az to budes davat zpet tak zas do cpi z auta do kufru. A az to budes mit venku tak muzes kazdej zvlast plnit a korad si musis na tech koncich jak jsou ty srouby ve svetlech (v tech mechanismech pochopis az vyndas) je zajistit povytazeni - vezmi treba kleste a zatahni a budes vedet hned. Proste v 0 poloze to trci nejvic a 2 nejmene tim se sklapeji svetla. A doporucuju az budes potrebovat ty hadicky stahnout dolu trosku nahrat treba zapalovacem a pak to jde dobre pak zarizni 3-5mm aby to tam opet drzelo. Musis to naplnit komplet bez jediny vzduchovy bubliny :o) je to sranda jsem vul to delal v koupelne a to byl pak bordel ale venku je to v pohode nebo v dilne. A pln to bud nemrznouci smeci do chladice nebo do ostrikovacu. A nez to tam das zpet vyzkosej si jak pracuji. A pocitej s tim ze az to vratis ze budes muset pravdepodobne sestelovat svetla - budes svitit o dost vejs na veverky na stromech :o) Kdybys neco k tomu potreboval napis mi zpravu.
18:51:01
02.02.2008
02.02.2008
-> Foizo: na co potřebuješ schéma?
16:51:05
02.02.2008
02.02.2008
Foizo
Zkusil bych se v tom nejdřív pohrabat než bych to dával na elektriku, ale problém je že nemám žádný schéma/plánek tý hydrauliky abych se na to mrknul...newíš o něčem?
16:47:55
02.02.2008
02.02.2008
Pokud mas penize jde to predelat na elekro. Ja ale osobne tydle opatrne vyjmul opravil - jde to neni to problem a vlozil zpet a facha to bezproblemu. Jina otazka je kolik to vydrzi. Jde jen o to za jak dlouho to zas nekde vytece. Oprava nestoji defakto nic jen praci. Vymena na elektro je pravdepodobne min 1000,- a vic dle toho kde co sezenes. + vic prace. Ale zas je to naporad pokud se samozdrejmne taky neco nepokazi.
16:36:04
02.02.2008
02.02.2008
Foizo
Zdrawim, potřeboval bych poradit s hydraulickým naklápěním světel u feldy r.94, 1.3... Nefunguje, tak se chci na to mrknou ale nikde sem nenašel plánek zapojení nebo funkce, popřípadě jak se to dá nastavit napevno? nebo sem viděl návod jak předělat na elektrické naklápění, poradíte jak a co by bylo nejlepší? dík..
