Navíjacie pásy - montáž
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 28.12.2007 do 11.02.2008, založil/a MOLSO
11.02.2008
-> Mr.Lumpy: Nacpal jsem(do 1000MB, ale to úplně stejný jako 100) pásy ze 125M, ale nepovedlo se mi použít stojinu (poz.15). Ať jsem jí otáčel všelijak a dával nalevo i napravo, nedosáhl jsem funkční polohy. Nakonec jsem vše dal na 1.šroub a tím chybí aretace. Možná bych i správnou poz.15 vyrobil, ale nechce se mi jí výmýšlet. Vůbec si nepamatuju, že by se do Š100 samonavíječe prodávaly, tak jsem vyjádřil pochybnost, zda se "..ve III. čtvrtletí tohoto roku.." vůbec uskutečnilo.. Jinak ale dík, tenhle SM mi opravdu chybí..
10:57:22
11.02.2008
Mr.Lumpy
-> Jozka: do 100/110 nacpeš i ty co sem ti dával ten odkaz, je to napsaný v tom článku 4
09:57:15
11.02.2008
-> David.: No jo, ale ty k samonavíjení asi nepřemluvím..4
21:06:22
07.02.2008
David.
-> Jozka: do 100/110 patří tyto: www.mototechna.wz.cz/mora van-special.htm
13:38:15
07.02.2008
-> Mr.Lumpy: Tak tohle mi uniklo, když jsem bádal.
-> 12MOLS: Kuchal jsem to vloni ze 125L/M a vyztužení jsem si nevšiml. V MB jsem to udělal taky na jednu díru obojí, nicméně když se to pootočí (čudl na držáku spolu s 2nd dírou stabilizuje polohu), pás se blokuje.
Mimochodem, došlo vůbec na výrobu pásů do Š100/110, neví někdo náhodou? Uvítal bych fotku, kdyby někdo měl.
14:06:41
30.12.2007
-> 12MOLS: jo normalne ji vyvrtej... Stejne se to pri havarii vytrhny i z ty vystuzeny tak je to fuk 4 Ja teda mam uzvku 82 a diru uz sem tam mel ale ty diry se delali asi az od 81 myslim...
13:59:35
30.12.2007
no tak som to hodil na tú jednu dieru aj naviják aj koniec pásu ... ničomu to nezavadzia, idú odvíjať čiže pohoda ----
12:25:22
30.12.2007
Mr.Lumpy
www.mototechna.wz.cz/mora van-super-rol.htm
tady máš řešení pokud tam máš přípravu jen pro pevný pás 4
09:56:52
30.12.2007
David.
-> wangel: tam nejde o držení pásu,ale o aretaci aby si neměl ten navíječ moc nahoru nebo dolů a nezasekávalo se ti to na základě náklonového mechanismu4
09:49:33
30.12.2007
wangel
Ja mam tiež navíjacie pásy, ale staru kasnu, takze druha dira tam neni. Ale neni to az taky problem si myslim, drží to aj na jednej
21:46:15
28.12.2007
Keď iba vyvŕtam tú druhú dieru a namontujem pásy je veľká pravdepoodbnosť že si rozbijem hubu ??? alebo je to jedno lebo sa to aj tak pri náraze dokrčí až po motor ???
19:40:34
28.12.2007
Kúpil som od gabaaaaaa navíjacie pásy ... a zistil som že sú uchytené na tom oceľovom páse v pôvodnom kotevnom úchyte .... a chýba mi tá druhá diera .... Na techwebe som našiel návod na montáž navijákov a píše sa tam, že v druhej diere nie je závit, iba okolie diery je vystužené .... Je tá výstuha potrebná ???
