Vymena bocnich oken
09:51:25
03.01.2008
03.01.2008
Pedros
-> petr s: mno jo,máš recht,to teda čumím
08:10:17
03.01.2008
03.01.2008
Reeaper
-> minno: zatím jsem se nesetkal s ničím, co by domlouvání WD40 odolalo.. v teple má dobrou vzlínavost a aj do toho závitu se vpije..já s tím mám zkušenosti dobrý
ALE.. na zámky dvěří na zimu to není dobrý, to jsem poznal včera
(ale byla to jen rychlá nouzovka nepřipravenýho škodovkáře
)01:27:41
31.12.2007
31.12.2007
-> minno: ale pre ten pocit to staci
18:09:20
30.12.2007
30.12.2007
-> Pedros:
oleje.cz/eshop/show_prod. php?id=447
18:04:12
30.12.2007
30.12.2007
-> Pedros: Vyrábí se a je u čerpadel benziny
17:58:23
30.12.2007
30.12.2007
Pedros
-> Rapid135: červenou brzdovku už jsem nikde neviděl ani nepamatuju..byla to ta s tím nejmenším bodem varu,určitě už se nevyrábí
14:12:37
30.12.2007
30.12.2007
-> Vlastik: WD40 ti trt pomôže keď ním postriekaš hlavičku šróbu a do závitu sa nedostane
13:27:47
30.12.2007
30.12.2007
Vlastik
Na zarezlý šroubky je dobrý WD-40
13:10:40
30.12.2007
30.12.2007
Rapid135
-> Pedros: mno ja nevim ale cervenou brzdofku maji u nas v mototechne.teda aspon meli
20:56:51
26.12.2007
26.12.2007
Pedros
-> Syny: nejlepší byla na šrouby červená brzdovka,ale už se dávno nevyrábí..Normální brzdovka sice pomůže na zarezlý šrouby,ale nemá to takovej efekt jako ta stará červená
20:25:47
26.12.2007
26.12.2007
-> Syny: Tak každopádně je to v dnešní době a při dnešních možnostech a nabídce už poněkud přežitý. Dřív jinýho nebylo,neboj,taky jsem to praktikoval.
18:27:53
26.12.2007
26.12.2007
-> Bobesh: vim ze to nici lak, ale tak ja to tam nelil po laku ale na sroub :D a to s tou korozi je nejaky divny ne? Vzdyt brzdovka by mela odrezovat prave ne?
-> bond007: Dys ja nemam svarecku
18:24:32
26.12.2007
26.12.2007
bond007
ked ti nezaleži na laku tak tam privar matku potom to už povoliš
15:07:29
26.12.2007
26.12.2007
Jožynek
-> Syny: to by aj mna zaujimalo nakolko mi nejde povolit ani jedna
09:06:19
26.12.2007
26.12.2007
-> Syny: Na brzdovku už se vyser,doba i technologie pokročily,to nevíš,že pak sleze barva a hodí to lišku? Na trhu máš přípravků,jen si vybrat. Zkusil jsi ty šroubky poklepat kladívkem? Nebo zkusit dotáhnout a pak povolit.
23:07:15
25.12.2007
25.12.2007
strucy
-> Syny: odvrtaj to a potom ked bude vonku tak to vo zveráku povolíš a ked nie tak odvrtať uplne a potom len prerezať záviť prípadne zväčšiť a dať tam väčšiu skrutku
22:49:17
25.12.2007
25.12.2007
-> minno: Tak jelikoz to sou krizovy sroubky, tak vnitrek uz s krizem nema nic spolecnyho... U jednoho se mi povedlo udelat tam pilkou zarez na lochej a povolit ho, ale u tech dalsich mi to moc neslo... A nerad bych ho zlomil... I kdyz sem na to nalil brzdovku tak nic
22:48:10
25.12.2007
25.12.2007
-> Syny: šroubek drží v tom co chceš vydělat a pak to jde ve svěráku odšroubit
22:47:09
25.12.2007
25.12.2007
-> Syny: nejde to povolit lebo mas uz znicenu hlavicku alebo to proste nejde? som to demontoval v lete na vsetkych dverach, niektore sli dost tazko ale nakoniec vsetky povolili.
22:45:06
25.12.2007
25.12.2007
-> petr s: a jak to pak vyndam z toho deliciho sloupecku?
22:42:44
25.12.2007
25.12.2007
Šlo by to tak udělat ale lepší je tu hlavu ubrousit
22:41:33
25.12.2007
25.12.2007
Achoj. Z duvodu ze davam na auto eMkovy tesneni oken, tak vymenim i bocni okynka aby to slo sathovat. Ale je tu mensi problem... Nemuzu za boha povolit ten sroubek co drzi ten delici sloupek trojuhelniku a okna. Myslim ten co je nahore...
Napadlo me to odvrtat a pak tam dat vetsi samorezku, ale radeji se poptam abych to pak nezkonil...
