Power of Bass:
Dej si tam elektromagnet ze strtéru nebo servo od centrálu a hotovo. Nebudeš muset vymejšlet jak dotáhnou sytičovou strunu k zámku.
Otevírání víka mot.prostor pístnicí
09:35:23
16.04.2008
16.04.2008
Rabbit
16:11:29
14.04.2008
14.04.2008
-> Power of Bass: Kdepak to bylo na Davida29 a jeho zvedání přední kapoty. Jo to vím, ale pak je kdesi jiná verze jeho stránek a ty naposledy jely ale přímej odkaz či foto nemám od té doby co mám fáčko tak kufr to má od výrobce na pistnice
tak mě to moc nebere
tak mě to moc nebere15:34:21
14.04.2008
14.04.2008
Power of Bass
Kalibán123 -jako to otvirani na packu od turbosetu? btw na tech jeho webovkach se mi misto fotek jeho uprav vysaly jen erory
nemas nahodou konkretni odkaz-foto? prosím
14:32:47
14.04.2008
14.04.2008
-> Power of Bass: Dlouhá a silná....
-> Kalibán123: Díky
-> Kalibán123: Díky
14:23:37
14.04.2008
14.04.2008
-> David29: zas takový problém to není už to kdysi měl vyřešené morisson je tu na virtu dokonce odkaz tak si to najdi má tam slušně udělané fotky
14:13:01
14.04.2008
14.04.2008
Power of Bass
David29- jj jen predpokladam ze tam to bude trosku horsi kvuli tomu otvirani dostrany u predni kapoty- potreba asi hodne dlouha pistnice
13:58:29
14.04.2008
14.04.2008
Tohle je hezkej nápad a postupem času to tky chci dát na auto, a dokonce bych chtěl na haubnu kufru - aby mi pomáhali a pak drželi nahoře...
13:36:32
14.04.2008
14.04.2008
Power of Bass
Rooney -ale nee ja ymslel napojit ho na to od sytice ze se to bude otvirat z mista ridice a ne tou packou od zadnich dveri
jen jestli se to navic bude dat kombinovat s tim pistem
jen jestli se to navic bude dat kombinovat s tim pistem13:18:29
14.04.2008
14.04.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Power of Bass: naco další lanko k zamku zadni kapoty? Ty to snad otvíráš šroubovákem nebo co?
12:07:15
14.04.2008
14.04.2008
Power of Bass
my mame ve skudce motor s fava s autom.syticem cimz tam bez uzitku trci drat od packy sitice v kabite tak sem premyslel prichytiti to na zamek kapoty,to by mohlo fungovat ne? teda ale o pistnicich se mi ani nezdalo,myslite ze by to slo zkombinovat? myslim ze by bylo cool si otvirat kapotu z kabity z mista ridice
zakolik se ty pistnice ve spravne velikosti daji sehnat? a neni to co p3k83 nabizi kratke? (jinak bych to mozna vzal)
16:10:15
08.04.2008
08.04.2008
P3K83
Caute všetci, ak zhána niekto nejaké vzpery, mám na predaj veľa kusov nových . Su to plynové vzpery. rozmery na fotke. Cena za 1 kus je 150,- Sk + poštovné
20:32:03
06.04.2008
06.04.2008
Tomi
Zdravim,já mám na autě taky něco takovího a sem s tim spokojen
a navíc je to stejně dlouhí jak ta původní tyčka co to víko držela a pasuje i přesně do těch uchytu tak že super,samo se to otvírá od půlky a drží spolehlivě
18:03:55
20.12.2007
20.12.2007
Antony - zrušená registrace
Tak jsem dneska změřil tu pístnici: délka samotnýho těla je cca 280 mm a při otevřený poloze je délka od úchytu k úchytu cca 445 mm. Takže když si seženeš pístnici do 30cm bude to v pohodě
19:21:12
17.12.2007
17.12.2007
rolls
-> Antony: budem ti vdacny, potom daj vediet
21:59:00
16.12.2007
16.12.2007
-> Rolls: Jenom aby se ti tam vešla při zavřeným víku. Musíš změřit, popř. zítra Ti to změřím
21:35:04
16.12.2007
16.12.2007
rolls
-> Antony: no riesenie vypada nadherne musim uznat, mne ide len o to, akej dlzky tu piestnicu v zatvorenom stave mam zhanat...cca
21:28:05
16.12.2007
16.12.2007
-> Rolls: No ono to je asi jedno který pístnice použiješ. Já použil tuším toho olcita ale i tak jsou dost silný, protože když to otevře člověk který o tom neví, tak se my krapet "narovnají" ty držáky v karoserii. Ale když to nahoře plýnule zpomalíš tak je to v pohodě. Jo a hlavně tohle samo po odjištění zámku nevyletí nahoru, stačí to 10 cm zvednout. PS: Tady je foto
18:40:07
16.12.2007
16.12.2007
rolls
-> Antony: som pochopil spravne ze je to z olictu? z ktoreho konkretne, dik
17:59:54
16.12.2007
16.12.2007
-> Antony: Pěkný
Jinak na tom filtru to je magaprasečina stejně jako zbytek auta....
To se ta příruba na karbci zohybá pěkně rychle
00:29:59
16.12.2007
16.12.2007
-> Antony: Vyfot mi to uchyceni dole pls
To na kastli...
To na kastli...00:28:56
16.12.2007
16.12.2007
-> Antony: paraaaaaadaaaaa
20:41:03
15.12.2007
15.12.2007
-> TUNER: Ale ten modrej tubus bys tam mohl dát. Máš tam na něj takový akorát místo
19:47:36
14.12.2007
14.12.2007
-> Bucin: No ono tohle řešení potřebuje trochu síly hlavně nahoře, jak ji přemůžeš tak jde v pohodě zavřít a cca posledních 10-15 cm stačí jenom pustit a bez problemu to zacvakne do zámku.
01:22:48
14.12.2007
14.12.2007
-> Antony: Zdarec a nejde to oc ztuha zavírat?? já tam měl jednu z fáva a šlo to ztuha a ty tam máš dvoje tak mne to trochu zarazilo. Jinak je to dost good pryncip.
20:25:57
13.12.2007
13.12.2007
-> Syny: Určitě by se to křížilo, ale rovnou jsem to radši udělal na dvě vzpěry
-> All: Díky
-> All: Díky
20:04:45
13.12.2007
13.12.2007
-> Antony: parada - ale na jednej strane to asi nestaci co? By se to krizilo...
20:00:52
13.12.2007
13.12.2007
exwrcteam
pekny reseni antony
21:42:33
12.12.2007
12.12.2007
-> Antony: paradni, takle to ma bejt, a ne jak to maj vsichni vystrelovaci na vejsku...
21:07:35
12.12.2007
12.12.2007
Kapřík
-> Antony: tyjo tohle řešení se mi hodně líbí....vypadá to hezky, pístnice nezavazí...moc pěkně řešené
18:58:06
12.12.2007
12.12.2007
18:52:25
12.12.2007
12.12.2007
18:47:25
12.12.2007
12.12.2007
-> kaprik faster: Tady máš zmiňovaná fota, sorry že to tak trvalo.
16:45:47
28.11.2007
28.11.2007
Ahoj Draci,
dostalo se mi zprávy že potřebujete poradit s pístnicí. Tu cojsem požil já je z 5tejch dveří fáva. Jelikož ta pístnice je silná jak sviň. tak jsem ji musel uchitit na kapotě u zámku, jelikož kdybych ji chitil jinde tak by mi to tu kapotu zkroutilo a ta druhá strana je chcena na filtru kvuli tomu aby se kapota zvedla do plna. bujď si zhotovte nějaký přípravek a kloubek chytíte na motor, nebo na filtr jako já, ale dejte tam výztuž, nebo se zohybá jako mne. :)
21:18:16
27.11.2007
27.11.2007
Kapřík
-> Antony: ok, v poho, to nespěchá...zatím jen shromažďuju informace
21:01:14
27.11.2007
27.11.2007
-> kaprik faster: Klidně to nafotím, ale teď nemám auto doma (dělám brzdy v dílně), takže snad zítra. Sorry
18:36:45
26.11.2007
26.11.2007
Kapřík
-> Antony: tyjo, tak jestli bys to mohl blejsknout a hodit sem fotky, nebylo by to na škodu
Díky předem
Díky předem18:12:44
26.11.2007
26.11.2007
Já mám použity 2 kousky z olcotu a přidělaný jsou na kraji ve žlábku. Jestli chceš, nafotím to. Funguje to krásně, akorát kdo o tom neví, tak se pěkně lekne
12:48:01
26.11.2007
26.11.2007
Kapřík
-> TUNER:
taky dobrý...no porozhlídnu se po nějaký pístnici z pátejch dveří z nějakýho sedana. Třeba fáčka...a uvidíme co to bude dělat..
12:07:23
26.11.2007
26.11.2007
TUNER
-> kaprik faster: "speciál" od kamaráda z nějakýho autobusu....
11:05:47
26.11.2007
26.11.2007
Kapřík
-> TUNER: tvoje řešení se mi líbí
Akorát jakou jsi použil tu pístnici? Je to z nějakýho auta nebo to máš speciál?
Akorát jakou jsi použil tu pístnici? Je to z nějakýho auta nebo to máš speciál?08:09:50
26.11.2007
26.11.2007
TUNER
08:09:43
26.11.2007
26.11.2007
TUNER
Mě video jde....))
Jinak takhle by to taky šlo,jen mi tam chybí ten modrej tubus....)))
23:51:41
25.11.2007
25.11.2007
mozno by len stacilo volakde zohnat nejaku vybehanu vzperu zadnych dvery z nejakeho hatchbacku alebo liftbacku...
a ja som to videl tusim na eRku pripevnene o susplechy, respektive on tam mal nejaky hlinikovy plech...
18:51:22
25.11.2007
25.11.2007
Kapřík
-> gabo00000: no tak to ani mě
Psal jsem mu zprávu...tak snad odpoví..
Psal jsem mu zprávu...tak snad odpoví..18:49:52
25.11.2007
25.11.2007
-> kaprik faster: video
18:41:49
25.11.2007
25.11.2007
Kapřík
-> gabo00000: co ti nejde??
18:10:40
25.11.2007
25.11.2007
-> kuko: nejde mi to
17:32:05
25.11.2007
25.11.2007
Kapřík
-> MerHanz: už jsem psal majiteli, zatím se neozval
12:53:44
25.11.2007
25.11.2007
ta pístnie na tom filtru se mi moc nezdá
10:06:25
25.11.2007
25.11.2007
kuko
