těsnění a spárování př. blatníků
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 16.11.2007 do 10.12.2007, založil/a Vojtik
10.12.2007
-> Bucin: nejlepší si namáčet ruce v jarový vodě a nelepí se to... když jsem naposled tim matlal odpad u hajzlu tak to šlo v pohodě.1
16:58:14
10.12.2007
ha BAGR to vyřešil 3
já používám jedině medvídkovo hovínko když víte jak na něj tak se od toho ani niketak moc nezaserete 4 a na spoje mám 2složkový poliesterový tmel sice to asi rupne ale na to seru 2
20:30:49
08.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
Na spoje medvědí hovno na spáry svářečka COčko40
18:55:59
08.12.2007
waca
Jedině polyurentanový tmel Soudal..bohužel je dražší než ten za těch 60kč, tohle stojí 15010 ale paráda!přelakovatelný, atd...
09:58:06
27.11.2007
tak jsem kecal, ten karosářský tmel v obi stojí 6 pětek, takže docela pakatel..
21:14:53
24.11.2007
-> Rapid135: ja som na awto vykochal 2 pixli kilove a 2 tuby a tak sa mi zda ze asi bude malo3 este asi 1 kilove balenie a jednu tubu budem musiet dokupit...no uvidime...
21:04:57
24.11.2007
Rapid135
-> gabo00000: tak to je vpohode,ja si koupil pixlu na stetec takze by to meli jit celkom dobre kdyz si s tim vyhraju teda doufam
10:05:32
24.11.2007
-> Rapid135: inac 999 som mal ja na blatnikoch a asi 5 rokov po vyvareni tam hrdzavelo..ale len preto lebo nebola nanasana rovnomerne...bola to 999 v tej tube co ide do pistole a tek kto to skladal tak ocividne sa mu nechcelo tolko tlacit tak to bolo len tak postrasene....a boli casti kde sa spajal plech s plechom...ale nebolo to take hrozne....vecsinou iba povrchova rez....ale aj tak...5 rokov je dost kratka doba8
02:09:41
24.11.2007
Magiver
Používám polyuretanové lepidlo PU40 nebo PU50. Obojí je přelakovatelné, skvěle se tím vyplňují spráry a lepí gumové díly. Po třech letech zatím drží bez problému a je stále lehce "gumové".4
zvětšit těsnění a spárování př. blatníků - obrázek od Magiver vložen 24.11.2007 02:09:41
21:28:47
22.11.2007
felda1,6
asi 13 let dělám pokoutně porůznu auta,a na blatníky používám už jedině ATT...jentak v drogerii to moc nemaj,kupuju to ve velkoskladě.Akrylátový těsnící tmel-tak se ta sra*ka jmenuje,mě přesvědčila nejvíc,je dokonce levnější než karosářsý tmely od renomovanejch firem.Dělám tím blatníky všude,přemaznu tím i sváry-spoje,dá se lakovat,je trvale pružnej,perfektně se zpracovává...jediná nevíhoda je ,že ho nevyrábějí v kartuši ale v kyblíčku.fotku nemám,blejsknu... a bacha je to ten šedej,bílej je na spárování sadrokartonu...3
20:18:55
21.11.2007
Rapid135
-> gabo00000: dobrej dotaz,taky bych to rad vedel.
21:39:29
17.11.2007
body999? nedavat?
15:58:37
17.11.2007
Hessche
Doporučuju ten polyuretanový tmel i na přilepení blatníku nahoře k podběhu...a ještě doporučuji tím polyuretanem zatmelit i spáru v blatníku tam jak jsou dveře...jinak tuba stojí kolem 130kč...koupíš ji v prodejně, kde prodávají autobarvy...
21:04:16
16.11.2007
-> Vojtik: Se pánovi velice omlouvám,za jedno se tu hovno už vedle řešilo a za druhý sem pořádně nedočet dotaz,ke spáře mezi sloupkem a blatníkem sem se prostě neprokousal,samozřejmě karosářskej tmel,hovno do spoje pod přišroubovaný plechy,sypu si popelník na hlavu47
14:33:06
16.11.2007
Vojta - zrušená registrace
hovno je na hovno..je mo moc meke.
Pouzil jsem Polyurethanove lepidlo...je pruzne, prelakovatelne a super to drzi! Doporucuji maximalne
13:21:13
16.11.2007
Peklo-Evo-Luboš
Autoseal
12:32:20
16.11.2007
-> Bobesh: medvědí hovno jsem měl po zimě rozpraskaný a pod povrchem pořád mazlavý.
12:32:09
16.11.2007
Luboš
medvědí hovno=ideální věc na spojení s podběhem. do spáry radši něco jinýho
12:28:02
16.11.2007
medvědí hovno mám ještě v tom igelitovym rukávu a neni to moc přelakovatelný ale mezi blatníky vršky podběhů to bude stačit a do spáry dát nějakej karosářskej tmel aby byl pružnej.1
-> Vojtik: jestli chceš tak ti jednu nudli toho medvědího cosi daruju, mám toho plnou přepravku.4
10:56:45
16.11.2007
-> Vojtik: Dřív (nevím jestli dnes) bejvala igelit páska s medvědíl lejnem ale viděl jsem to naposled v minulým století. Onen produkt se niícméně prodává dál, a ač se s tím hnusně dělá,je to nepřekonatelný.
10:54:46
16.11.2007
-> Vojtik: tož letos jsem ho plácnul do spáry mezi blatníky a sloupky, a dodatečně jen trochu zboku pod horní kraj blatníku, pač sundavat se mi ho nechtělo. :) Cenově v OBI nevychází dobře skoro nic, tuším že tenhle stál kolem 2 stovek. Je to bílý, dá se to nalakovat, je to pružný.
10:42:29
16.11.2007
Vojtik
-> Labros: a máš s ním dobré zkušenosti? Jak to vychází cenově?
10:13:36
16.11.2007
V OBI apod. dostaneš karosářský tmel.
10:04:15
16.11.2007
Vojtik
Zdravim, v létě budu vyvařovat mladý auto a řešim, co je nejlepší na přední blatníky - utěsnění styčnejch ploch s vrškem podběhu, A sloupkem a zaspárování mezery mezi horním rohem blatníku a A sloupkem. U rapida jsem požil silikon, ale nic moc, naleptal mi tlumex a strašně dlouho trvalo, než to zaschlo... Za rady předem děkuji
