Kde promazat stěrače?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 21.10.2007 do 23.10.2007, založil/a Honza M
23.10.2007
Honza M
-> Max: myslel jsem rapid a 120 :) Nedávno jsem se bavil s kámošem a říkal že na skoro novým autě mu urezly stěrače a upadly 1
20:24:13
23.10.2007
-> Max: To je este fajn, takym korejcom osicky sice nezatuhnu ale plastove puzdra toho vela nevydrzia a potom robia stierace po skle nahodny pohyb :).
18:12:25
23.10.2007
spartra
-> Max: docela blbý když prší voni se rozhodnou zastavit1
17:57:40
23.10.2007
-> Max: Jo tak to souhlas tam je to taky pekne debilne.
14:38:56
23.10.2007
Max
záleží o jakym autě se bavíme :-) třeba octávkám to zatuhne v hliníkových komínkách :-)
21:42:50
22.10.2007
Honza M
-> PeterP136: dobře budu věřit a kouknu na osičky :)
21:38:10
22.10.2007
-> Honza M: Kuladmin ma pravdu. Tocilo by sa to. Ja som kupil na vrakaci stierace ktore nemali v oskach ziadnu volu ale ako sa ukazalo tak preto lebo boli zatuhnute a v kasni sa tocili tie bronzove (alebozcohosu) matice co tvoria puzdra osiek:). A tie mali trosku iny odpor ako namazane osky v tychto puzdromaticiach. Porovnavane si nou skodovkou sa mi teraz stierace hybu aspon o 1/3 rychlejsie a hlaven su takmer bez voli v osickach takze nelietaju po a mimo skla ako sa im zachce.
Ale vycistit motorcek a trochu maznut prevodovku nezaskodi. Len s tym mazanim opatrne pretoze tuk z prevpdovky potom spadne na dobehovy kontakt a je po dobehu.
07:40:13
22.10.2007
-> Honza M: Ale jo tocilo ale pomalu ver mi - zkusenost 4
22:26:53
21.10.2007
Honza M
-> Kuladmin: kdyby to bylo ale přirezlý tak by se to netočilo ne? No kouknu na to a uvidí se
-> spartra: Na ten motorek taky kouknu 4 dík
19:39:21
21.10.2007
spartra
-> Honza M: nic těžkýho vyndáš motorek,
povolíš křížový šroubky, vyndáš víko,
opatrně ar nemusíš hned shánět těsnění
vyndáš kolečka slovy dvě - 2
očistíš, dáš novou vazelínu, kolečka, nacpeš víc vazelíny, dáš víko utáhneš je to5
jinak je dobrý i rozebrat táhla a namazat4
19:39:20
21.10.2007
Tutove mas prireznuty osicky pod oknem. Sundej ramenko a pak tam je krytka a pod ni je pojistnej krouzek jakoby z dratku na jednom miste rozrizlej ten musis sundat a pak ti museji ty osicky spadnout dolou a to urcite neudelaji tak je opatrne pres tvrde drevi a matku uvolnit a ocistit a promazat a pak zpet smontovat a bude to ok.
18:44:52
21.10.2007
-> Honza M: Dělal jsem to i já antitalen, co neumí povolit výpušťák na vaně. Rozdíl byl fakt velkej
18:43:42
21.10.2007
Honza M
rozebrat motorek? A bude to ještě fungovat? 1
No spíš ty táhla jsem myslel kde se mažou
18:28:22
21.10.2007
Rozebrat motore, vyčistit a namazat ty zubatý kolečka. Potom to nádherně lítá. A při tom můžeš promazat i mechanismus táhel
18:25:16
21.10.2007
Honza M
Když jsou líný? 1
