nastavenie kufra
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 13.10.2007 do 01.11.2007, založil/a Staf1221
01.11.2007
TUNER
-> Staf1221: .....tak vyklepej blatníky aby ti dolejhali ke kapotě ne...?1
18:42:33
01.11.2007
Staf1221
PS. pred vymenou blatnikov pasovala dokonale
18:39:53
01.11.2007
Staf1221
-> J3STER: -> Tom.t: burana urcite neni...
a uz som to trochu napravil (nizsie uvedenym postupom .. zavriet sa do kufra a ked ho druha osoba dotlacila tak osm dotahoval :D
17:44:11
01.11.2007
-> J3STER: taky se mi zda ze je ta haubna prohlá...
16:03:27
01.11.2007
-> Staf1221: Mě připadá, že je ta kapota zepředu naražená - proto tam máš takovou bouli.108
18:22:44
14.10.2007
Staf1221
-> spartra: teraz nerozumiem... co by si potreboval?
14:21:27
14.10.2007
spartra
-> Kuladmin: tak tomu vevnitř to nevadilo1
14:08:03
14.10.2007
-> Gemini: A pak se lanko utrhlo ... 3 3 3
13:47:01
14.10.2007
Gemini
robili sme to tak ze kamos si lahol do kufra, ja som nastavil kapotu ako ma byt a on to vnutri dotiahol napevno 1
11:49:28
14.10.2007
spartra
-> Staf1221: též bych potřeboval, blbě se shání mylím
00:30:45
14.10.2007
Staf1221
-> minno: pan je velmy mudry .. teraz :P si nepovedal ze sa to steluje takto ... a poznas to, viac hlav, viac rozumu
22:00:08
13.10.2007
-> Staf1221: ja som ti to vravel ze sa to da stelovat1 ale pan si to musel potvrdit1
21:07:45
13.10.2007
Staf1221
-> spartra: jj, vyskakuje to super :)
ale inak dalo to roboty tam to tesnenie dostat :( ... pomahalo aj kladivo 1
20:53:22
13.10.2007
spartra
tak když je nový těsnění bude to lepší vyskakovat ze zámků
štelovat lze nevím o kolik, v jednom je to na po.....
19:21:56
13.10.2007
Staf1221
aha, ok, skusim .. snad to sadne
19:15:50
13.10.2007
Ano matky jsou nabodovany ale v pantech pod podlozkama tech sroubu co to drzej jsou vule - je tam dira o dost vetsim prumeru nez sroub.
18:38:08
13.10.2007
-> Staf1221: Seřizovat to jde
18:29:22
13.10.2007
Staf1221
ved dve veci ma mylia:
a. mal som to dole a tak som videl ze tam su "matky" napevno a tak sa to neda stelovat ako napr dvere
b. dal som tam nove tesnenie a bol som v tom ze to sadne, ale nesadlo.. ale aj tak si myslim ze kedze sa to neda stelovat (vid a.) tak to ma len jednu polohu ci uz je tam tesnenie alebo nie
18:21:31
13.10.2007
spartra
ee, nevím možná drobet, nendělá ti to guma
pak to nemusí odskavat úplně stejně, při ladění
18:13:40
13.10.2007
Mam pocit ze to trosku stelovat jde ze tam je naka ta vule. Povol ty srouby mezi panty a kufrem ale opatrne je dobry kdyz ti to nekdo prosichr pridrzi.
17:34:04
13.10.2007
Staf1221
da sa nejak nastavit osadenie kufra? dnes som si vsimol ze mi nejak nepasuje. vyzera to nejak takto:
zvětšit nastavenie kufra - obrázek od Staf1221 vložen 13.10.2007 17:34:04
