dutiny
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.10.2007 do 04.08.2009, založil/a Vins - zrušená registrace
15:04:59
04.08.2009
04.08.2009
-> Jarda: nojo prave, nez to vyschne, tak asi nejak tim akorat vylejt no, nebo zkusit aspon trochu vyskrabat stetkou na vymejvani lahvy :-)))
12:42:36
04.08.2009
04.08.2009
Bagrr- máma mele Emu
Hlavně tam nezapomeňte cpát vyjetej olej a nejlíp nějakej starej minerál, kterej má v sobě siřičitany... Co vznikne když se takovejhle olej dostane do kontaktu s vodou? Mno ano nám všem dobře známá kyselinka...
12:34:27
04.08.2009
04.08.2009
-> Vojťas: to je tezky, spis bych nedal cistej rezistin, ale naredil bych ho olejem, aby to prosaklo a to ti to pak zakonzervuje.... cistej rezistin by mohl udelat film na tom bordelu a pak by ti to pod tim rezlo dal... dalsi moznast to vymejt vodou nebo vyfoukat, ale ta voda nez by vyschla... :/
09:35:01
04.08.2009
04.08.2009
se sem vetřu, na aute mam prahy zdravy, ale je vypadla jedna nebo dve plastovy zatky co ucpavaj diry na vystrikani, tak ze je uvnitr vsechen moznej bordel, pisek a tak, co se tam naplavil, chci letos strikat dutiny, ale nevim jak se tohohle zbavit, kdyz to tam necham tak to asi nemusim ani delat ze? co by ste radili? nebo proste vystrikat rezistinem a ono to si to s tim nejak poradi?. dik
09:30:49
04.08.2009
04.08.2009
-> Jarda: aj BODY 950 praska a odlupuje sa
09:19:02
04.08.2009
04.08.2009
-> Karel.: tlumex se loupe, ten uz bych nikdy nedal, lepsi cernej rezistin, ale chce to zas kazdej rok, kdyz hodne jezdis :(
loupe se hlavne kdyz premrzne, pak je tuhej a nanic, jak se udela teplo, tak zas zmekne, proste vlastnosti naprd...
09:16:13
04.08.2009
04.08.2009
-> J3STER: jj, je to origo, taky je tam mam, protoze 3/4 prahů mam puvodni
10:56:54
28.07.2009
28.07.2009
spartra
-> LiMaK - 742 forever: pokud stačí přidat ředidlo, není žádnej problém
zkoušel jsem a tam kde je vyvrtávaná 10 díra, je to dost nahraně, dostat tam hadičku s tryskou.
hadička na ostřikovače se neosvědčila, se mě zdálo, že se stáhla, prd to stříkalo, měla silnější stěnu, nešla prostrčit 10 dírou.
je možný sehnat větší gumovou zátku, třeba do d13mm?
je lepší tvrdší či měkčí hadička kvůli ohybu?
09:04:12
28.07.2009
28.07.2009
LiMaK - 742 forever
-> spartra: mam tu samou....strika celkem pekne, akorat miva problemy s hustotou, ale pokud se do ní naučíš ředit, no problem...
dostanes s ni vsude...hadičku používam na každe strikani jinou....nejak si nedelam složitou hlavu z materialu hadičky, strikal jsem už aji teflonovou...proste címkoli, co ma spravny prumer na tu trysku....
08:40:43
28.07.2009
28.07.2009
spartra
zdravíčko, pánové,
kompresor a pistoly mám (www.autokap.cz/obchod/... /index.php?status=2&a... je tam +-10,5mm průměr hadičky.
- dá se s ní do škodvky dostat všude?
- jaká by byla ideální délka? 60cm se mě zdá kratší
- kde se dá sehnat samotná náhradní hadička? tipuju tak 8x10, bez trysek. hadička z ostřikovače ani náhodou, je hodně měkká, má silnější stěnu
na auto mám, 2 pixly resistinu ml, drobek to budu ředit, 1l resistnu - 0,5l oleje - 0,5l ředidla s6006
18:06:49
31.10.2007
31.10.2007
-> J3STER: taky jsem měl na rapidu v prazích ve spodní hraně díry a gumový ucpávky.
17:53:55
31.10.2007
31.10.2007
Je možné, že mám na rapidu udělané dutiny už z fabriky? Protože zespodu v prazích jsou špuntíky. Ty dírky tam jsou udělané ve fabrice, protože jsou nalakované i hrany děr (kdyby byly vrtané dodatečně tak by na hraně děr barva nebyla).Na jiných stejně zachovalých škodovkách jsem špuntíky v prazích neviděl.
15:32:34
16.10.2007
16.10.2007
Staf1221
-> Reeaper: jaaaj, ale tak si myslim ze neni problem streknut take casti, ale s hentym nestreknes to hlavne a teda prahy a stlpiky. na to potrebujes tos tym chobotom
12:59:00
16.10.2007
16.10.2007
Karel.
-> petr s: ale je lepší aby to lepilo ne?aspoň to pohltí kamínky, body ti popraská to bych tam nedal
12:56:56
16.10.2007
16.10.2007
-> Karel.: Já natřu 3 vrstvy tlumex plast a aby nelepil tak se přestříkl body
12:50:07
16.10.2007
16.10.2007
Karel.
-> petr s: jo to né, tam budu dávat alkyton
12:47:39
16.10.2007
16.10.2007
-> Karel.: Myslím na podlahu karoserie pod koberce
12:46:03
16.10.2007
16.10.2007
Karel.
-> petr s: jak né dovnitř jako na dutiny?né to nechci..........
12:41:59
16.10.2007
16.10.2007
-> Karel.: Tlumex plast ale ne dovnitř
12:37:26
16.10.2007
16.10.2007
Karel.
abych nezakládal ew téma co doporučujete na podběhy a na podlahu?mám to 3X v základovce synorex a chci tam dát tlumex nebo máte lepší řešení??
12:34:38
16.10.2007
16.10.2007
-> Staf1221: piustol podle toho jak ktera a jak kvalita ale pocitej tak 600-1500...
10:05:38
16.10.2007
16.10.2007
Reeaper
-> Staf1221: tak buď mi nerozumíš a nebo sem blbej já
sou postřikovače, od kterých máš hadičku stejně, jako to má ten malovanej pán na obrázcích
takže pohodka.. a tlak se tam dá vyvinout taky solidní
Pro mě to je třeba levnější, než kupovatk ompresor a pistoli atd atd.. ty kompresor máš, takže seš na tom třeba jinak..
08:54:44
16.10.2007
16.10.2007
Staf1221
-> Reeaper: tak to si myslim ze vobec neni dobra varianta s tym postrekovacom
tak sa k tym najhorsim miestam vobec nedostanes
tak sa k tym najhorsim miestam vobec nedostanes08:15:31
16.10.2007
16.10.2007
Reeaper
-> Staf1221: já na to teď taky koukal.. a když to jde postřikovačem an stromy.. těch má otec doma hafo
asi to není upe ideální, ale přecejen lenvější varianta..
2ALL je potřeba ty místa přes vystříkáváním nějak ošetřit? A nebo je možný to prostě jen ostříkat co nejvíc, aby to drželo.. pže na některý místa se dostat nedá a na některý se mám strach dostaávat
asi to není upe ideální, ale přecejen lenvější varianta..2ALL je potřeba ty místa přes vystříkáváním nějak ošetřit? A nebo je možný to prostě jen ostříkat co nejvíc, aby to drželo.. pže na některý místa se dostat nedá a na některý se mám strach dostaávat
23:50:40
15.10.2007
15.10.2007
Staf1221
kolko od vas pytali za striekanie dutin? alebo ina otazka.. kolko stoji ta pistol? kompresor by aj bol, ale hento ani neviem kde by som mohol zohnat
22:27:34
15.10.2007
15.10.2007
Tomik...
-> Vins: My to doma mýcháme z nějakýho hydraulickýho či bůhvíjakýho oleje, petroleje a ještě něčeho, ale na to si nějak nemůžu vzpomenout
22:27:32
15.10.2007
15.10.2007
-> Discovera: resisitin že popraská a drží se pod nim voda? a to jsi viděl kde?
22:25:48
15.10.2007
15.10.2007
Discovera
...podle mě...nejlepší je petrolej+nafta+olej smíchat 1:1...a jsem spokojeny....jen ten smrad týden musíš vydržet....rezistin je bordel co po čase popraská a drží pod sebou vodu...ale to je moje zkušenost..."naše&qu
ot; stará škodovka 105L z r. 86 kterou má strýc a lije do ní jen benál a olej žije dodnes..a to že sní jezdí jen do lesa ....svědčí o ní tuny bahna a nánosy
14:39:27
15.10.2007
15.10.2007
takze rezistin ale fak ho naredit slusne - jinak ulpiva na hadici na dutiny - samo mluvim o strikani za pomoci technologie jako je kompresor - mista viz tux odkaz..
jinak redeni s eprovadi technicakem
14:15:39
15.10.2007
15.10.2007
Tuxik
14:47:50
14.10.2007
14.10.2007
kuko
-> Staf1221:
na virte som ho nevidel, mozem ti ho poslat na mail
12:59:12
14.10.2007
14.10.2007
Crestik
..je to někde na skodateamu nebo skoda.davesu
11:50:04
14.10.2007
14.10.2007
spartra
-> kuko: 29 větší bere, vážně jako jo
11:31:42
14.10.2007
14.10.2007
Staf1221
-> kuko: je ten clanok niekde tu na virte?
21:16:48
13.10.2007
13.10.2007
-> charon: hah bol si rychlejší
21:15:49
13.10.2007
13.10.2007
kuko
-> Staf1221:
mam nafoteny clanok zo sveta motorov kde je vymenovanych 29 miest, ktore sa maju prestriekavat (dutiny)
21:15:44
13.10.2007
13.10.2007
-> Staf1221: kapoty,dvere..
21:14:06
13.10.2007
13.10.2007
-> Staf1221: most, nápravnice, vnitřky dveří, rámy kapot
21:13:15
13.10.2007
13.10.2007
ja pouzivam rezistin ML ale kedze nemam kompresor ani pistol tak prahy proste naplnim co ide rezistinom a potom odspuntujem a necham vykvapkat. On ten rezistin vyvzlina. Vo dverach vyvzlinal asi do 15cm ale neboli zvnutra lakovane (len podklad). Skusal som aj sprej ML od motipu ale je to prilis riedke a ta hmla ked sadne na povrch tak neutvori vsade suvislu vrstvu.
21:11:30
13.10.2007
13.10.2007
Staf1221
inak co vsetko sa strieka?????
prahy
stlpiky
vnutro zanych blatnikov
... este nieco?
prahy
stlpiky
... este nieco?
21:09:46
13.10.2007
13.10.2007
Staf1221
-> charon: aha, teaz ked nad tym uvazujem tak sa mi ten napad az tak nepaci. alebo je este ina moznost. rezistin nariedit niecim ako riedidlom alebo takym .. a potom dat druhu vrstvu oleja. a to by uz malo prezit vsetko
20:56:30
13.10.2007
13.10.2007
spartra
-> Staf1221: tak jeden hclapec na zx to prošplíchal jen olejem celekm spokojenenj
nevím čím jsem to ředili sakra bych se přikláněl spíš k tomu benzínu
20:49:20
13.10.2007
13.10.2007
Honza M
-> charon: jo, techničákem naředit...
18:47:35
13.10.2007
13.10.2007
-> Staf1221: No nevim, ale ředit resistin olejem mi přijde jako kravina, my sme ho doma s tatíkem ředili benzínem. Přece když potřebuju, aby na ten plůech něco přilnulo, tak to potřebuju pdmastit a né našplíchat mastnotou. Nebo se pletu?
18:36:59
13.10.2007
13.10.2007
Staf1221
-> spartra: ja by som riedil olejom .. ten nema co pokazit
18:21:59
13.10.2007
13.10.2007
spartra
resistin a něčím hodně naředit
18:15:31
13.10.2007
13.10.2007
Presne rezistin a podobne vecicky na jeho bazi a radeji vic nez min - nesetrit, ale problem je to ze se to ma delat kdyz je poradny teplo a ne v tehle zime!!!
17:32:04
13.10.2007
13.10.2007
Staf1221
ex majitel mojho auta striekal naftou zmiesanou s petrolejom a vysledkom sa kocham po rokoch este aj ja
ale ak chces iny sajrajt tak je tu o tom vlakno, ale v nom to vyzera asi tak ze co clovek to iny vyrobok a k tomu zatracovanie navrhov od ostatnych. ale pouziva sa napr rezistin
17:02:36
13.10.2007
13.10.2007
Kapřík
-> Vins: já bych to vystříkal olejem ve spreji
No a třeba do šikmých ramen jsem nalil normální olej
Čím víc oleje, tím mín rzi
15:19:16
13.10.2007
13.10.2007
Ahoj,chstám se na dutiny a nevím jakej sajrajt na dutiny je nejlepší tak prosím mi něco poraďte a jak se to cca s cenama pohybuje...Mocinky dííky
