Dveře..potvory těžký :)
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 16.09.2007 do 25.09.2007, založil/a davidm29 - zrušená registrace
25.09.2007
-> Vojtik: to jsem měl u rapida a ještě namazaný silikonem... ale už jsem je vyházel, a dveře žádný spadlý nemám, naopak maj až moc velkou mezeru, asi proto že jsou z garde8
19:10:02
25.09.2007
-> Vojtik: a co takhle vyrvat rozměry a at si každej pořeší dle vlastních možností material atd4
19:09:49
25.09.2007
zdenekz
-> Vojtik: jak je silnej ten pertinax,možná že bych mohl nejakej sehnat.
19:08:44
25.09.2007
zdenekz
-> Vojtik: a co místo zlatýho prasete takhle peníze na ruku?1 4
19:03:26
25.09.2007
Vojtik
Já jsem v několika mnou rozebíraných škodovkách našel tyto podložky, vypadají jako origo a byly v několika na sobě nezávislých autech, takže to tak buď řešili už v AZNP, nebo to někdy bylo ke koupi na opravu této škodovácké neřesti. materiál - pertinax. Vím, že by to někdo zkusil - nedám je ani za zlatý prase1
zvětšit Dveře..potvory těžký :) - obrázek od Vojtik vložen 25.09.2007 19:03:26
06:23:21
24.09.2007
-> Luděk: já je nemám z lamina,Andruchovič má pramici s motorem a koly..
Když jsem trefil ty vrata,tak pohoda,drží,nepovolily... takže mám ještě rezervy:-)
21:47:58
23.09.2007
tak já zatím na všech autech musel to místo kde sedí spodní pant vařit. bylo to tam prasknutý.Ale milimetrový plíšek taky pomůže.
10:54:56
19.09.2007
-> Daves: presne tak, je to o praxi1
12:50:13
18.09.2007
BeBe
-> davidm29: drepni si dvere si poloz na stehno lavou rukou najdi polohu a pravou srobuj 1
12:40:42
18.09.2007
-> Daves: To sem zkusíl jednou....ale když se šroubek chytil, tak dál nešel (ten plech se závitem se pohybuje), tak jsem tu pustil, a dveře spadly..404040
09:19:21
18.09.2007
Daves
No... dveře nasazuju v jednom - jednou rukou si je chytím a druhou dám šrouby. A to nejsem žádný silák. Takže pilujte techniku.
08:42:02
18.09.2007
Luděk
-> Bery: jo a pak Ti za jízdy ulítnou,jako se to u nás stalo Andruchovičovi,když odlehčil dveře u litru4
08:41:10
18.09.2007
taky ty dveře jdou o 14 kg odlehčit,čímž se taky zbavíme toho padání a vylamování dveří.A jak snadno se v jednom člověku montují:-))
08:37:21
18.09.2007
Luděk
ono hlavně,pokud se to jenom přihle v tom sloupku,tak se to postupem času zase vrátí zpátky a ty dveře zase spadnou dolů,takže to chce opravdu dát podložku mezi pant a sloupek
08:16:38
18.09.2007
Vojta - zrušená registrace
taky jsem si udelal podlozku (rapid) dvere mam jeste vytlumene tak jsou o hodne tezsi...mam asi 3 podlozky..jsem pridavalpostupne az to bylo ok :o) ted to je gut...doporucuju..
22:13:38
17.09.2007
BeBe
presne medzi pant a kasnu vyrob podlozku z plechu s tromi dierami ale ak mas poraskany plech na kasni pod pantom tak to najprv vyvar
07:08:38
17.09.2007
jerrom
-> davidm29: jo
06:06:07
17.09.2007
Asi sem úplnej debil, ale nechápu to...
Jak "pod pant"? Myslíte mezi pant a kastli?
23:03:09
16.09.2007
Qwert..
a já všem pořád říkám, nevěš se na ty dveře nepůjdou potom zavřít...
Chytni je a s citem přizvedni, nebo pomocí heveru, podložku nacpeš do spodního pantu jak bylo napsáno
23:00:05
16.09.2007
pyroman
-> davidm29: no bude to asi nějaký klínek a jestli máš dveře spadlý dolů tak je dát pod spodní pant
22:49:59
16.09.2007
-> Nwkt, pyroman: O těch podložkách sem čet v Andrtovi...akorát sem nepochopil jaký a kam...
22:40:08
16.09.2007
-> davidm29: jj, toto je kurevska robota, ja som to s otcom riesil tak ze som lezal na zemi a zospodu bol do dveri zaprety nohami3 a po 4roch hodinach som namontoval a poladil secky dvere1 strasna robota
22:36:00
16.09.2007
pyroman
-> davidm29: tak tak... buďto tam dej podložky a nebo je přizvedni na pantech....jde to i bez heveru...ale myslím že to vypodložení bude lepší
22:12:54
16.09.2007
Popřípadě udělat podložku a tu dát pod spodní pant
22:12:28
16.09.2007
Podložit heverem a přizvednout
22:11:38
16.09.2007
Zdar,
mám problém, ale nervy došly....
Měl se u Soptíka (Garde) sundaný dveře, a když sem je tam namontoval, za živího boha mi nejdou srovnat...pořád škrtaj o ten sloupek....šrouby maj zkurvený závity o kastli, a musim měnit...
Maté někdo nějakej fígl jak na dvěře?
