Střešní okno na šáde
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.09.2007 do 18.09.2007, založil/a Kapřík
18.09.2007
-> Luděk: Tak to mám za to,že se starám o tvý zdraví? Aby tě Perun167
14:52:59
18.09.2007
Luděk
-> Bobesh: no,hlavně,aby jsi se časem nestal svým vlastním otcem4
14:49:38
18.09.2007
-> Reeaper: No za svobodna,chodivše s tatíkem na pivo,nás dva považovala obsluha za bratry5
12:39:19
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: jojo, už to chápu, zase nejsme tak blbej, to jen na fotce vypadám 3
Takže si říkáš Tati a tvý děti ti budou říkat Dědo? 4035
12:37:36
18.09.2007
-> Reeaper: Všechno výše popsané je vodoodpudivé,protože se u tohoto zmíněná vlastnost vyžaduje. pokud jde o věk,tak jsem jen narážel na jednu dávnější diskuzi,která to propírala. Jinak spíš vypadám na svýho tátu,než na sebe1
12:35:00
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: tak medvědí hovínko vlastně doma mám :-) Já jen, jestli není třeba něco spešl, co odpuzuje vodu a tááák 1 a mám to v bílé, takže pohodka..
Luďka srát nechci, právě proto jsem byl velmi stručný a snažil jsem se plácat puze věcný otázky k věci a ne od věci 403 btw ty taky už nejseš žádnej mladík 8847
12:30:03
18.09.2007
-> Reeaper: A neser Luďka,už je to starší člověk a ještě bychom ho pár sezón užili1
12:28:46
18.09.2007
-> Reeaper: Třebas alternativu medvědího hovna od Soudalu nebo normální silikonový tmel,buď černý nebo přibližná barva vozu,každopádně neradím transparentní,časem je z průhledné žlutá a nevypadá to pěkně,pokud je to místy vidět.
12:25:16
18.09.2007
Reeaper
-> Luděk: ok
3 děkuji 6
12:24:07
18.09.2007
Luděk
-> Reeaper: šmarjá,buď nějakým silikónem,nebo normálním tmelem,tam spíš záleží na tom,jakou byrvu si zvolíš,aby to nevypadalo,jako pěst na oko
12:21:55
18.09.2007
Reeaper
-> Luděk: např?
12:18:45
18.09.2007
Luděk
-> Reeaper: mezi rámem a střechou zatmelit něčím vodoodpudivým4
12:17:52
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: ok, tak to díky za tip 4
a jak ještě ošetřit místo mezi rámem okna a střechou? tam to zatřít tmelem?
12:14:59
18.09.2007
-> Reeaper: Spreje od Coyote jsou třeba mokrý až běda ale jde to taky,pokud seženeš suchej,tak bude jen tam,kam ho foukneš a nebude to tak oblemcaný,je s tím prostě lepší práce a tolik nechytá binec,je ovšem o něco dražší a dost blbě se shání,navíc zase tolik dlouho nevydrží,musí se častěji.. Prostě Coyote nebo Motip ti udělá taky službu,jen to musíš pak poutírat,z těchto dvou je třeba Motip sušší.
12:05:01
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: a coto znamená, že je ten silikon ´suchej´? 5
napajcovat? myslíš prostě namazat? 8540
12:02:05
18.09.2007
-> Reeaper: Jednou za čtvrtrok stačí,prostě namazat těsnění mezi rámem a oknem. Na zimu dobrý taktéž napajcovat těsnění dveří (Pirellky) a vyhneš se problémům s přimrzlými dveřmi.
11:59:07
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: jůůů, díky ;-) se musím kouknout, jak to okýnko jde vysadit, já mám to favori´tácký se šroubem 9 a autí mej tak nejdéle jednou za 14 dní :-/ ale tohle asi není potřeba dělat tak často, že?
Ten silikon normálně do tý drážky? na to těsnění, na který se připlácne okno, jak se zavře? 40
11:50:48
18.09.2007
-> Reeaper: Třebas před každým mytím (předpokládám že meješ alespoň jednou za půl roku1 ) okno vysadím a vytřu houbou nebo vlhkým hadrem veškerej bordelz těsnění i hrany okna,,vyfoukám luftem tlakovým a namastím suchým silikonem.(v nouzi i normal). Těsnění pěkně pruží a vodu to odpuzuje.
10:22:35
18.09.2007
Reeaper
-> Bobesh: jak se spárvně o to okýnko starat, aby tam nezatékalo? píšeš, že občas to vyčistit a ošetřit přípravkem.. něco bližšíého prosím 18
Jinak já okýnko mám a naprosto fpohodě ťuk ťuk 6
23:37:34
17.09.2007
Kapřík
-> Qwert..: aha, tak to pak jo4
22:57:44
17.09.2007
Qwert..
-> kaprik faster 17.09.07 21:14:16: oblepovat bych to nemusel, kdybych nebyl vůl a nesnažil se ho utěsnit pomocí silikonu, asi jsem ho tam ale dal moc, takže při dalším otevření se mi nalomil jeden ten pant, takže jsem byl od té doby bez okna ale neteklo tam, jenže v sobotu před srazem měla drahá polovička snahu to okno otevřít a urvala ten pant celej, takže okno odskočilo a byl tam fuk, kterým dovnitř doslova chcalo....takže proto ta páska
je to na tobě, někomu drží, někomu ne4
21:14:16
17.09.2007
Kapřík
tak dělat to nebudu ani náhodou....po tom co jsme teď na srazu viděl Qwerta jak musel střešní okno oblepovat izolepou na to kašlu.....8
16:15:53
17.09.2007
Okno jsem dělal dvakrát,díru přímočarkou,vše očistit a rámeček na silikon,postupně rovnoměrně stáhnout a okolo nikde ani kapka. Druhá otázka je těsnění pod oknem v rámečku,pokud je okno jetý,doporučuju zkontrolovat a zvážit,zda to ještě pár let vydrží nebo jde-li těsnění sehnat nové. Jinak taky záleží na údržbě okna a těsnění,pokud občas nevymeješ drážky a neošetříš přípravkem,nastřádá se ti nečistota a přestane točasem někde těsnit. Já měl 120L s originál oknem mk.1 a po zrušení jsem ho ještě přehazoval na mladší,kde plní sklužbu dodnes.Současné na šedivce je z Corolly 89,koupené za kilo na burze,bez problému. Na léto super věc,i na jaro a podzim při zapnutým topení a poodevřeném stropu to krásně větrá.
09:52:40
16.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
Tak sem sem tu fotku dal pro pobavení, a jak na to koukám, tak ono to tak chodí...1 1 1
08:08:22
15.09.2007
105
tkhle neco jinyho je kdyz je to udelany uz od fabriky a neco je kdyz je to delany doma nebo dodelavany tam na tesnost sance sou ale nekdy minimalni deda si to nechal delat na pianu a ted to dopadlo ze to ma oblepeny silikonem jak tamte fotce
23:26:27
14.09.2007
Perdichtel
taky bych ho na rapidovi radeji nemel12
23:17:56
14.09.2007
colaczech
vyrez to primocarou pilkou, jde to pekne i radiusy. Lepsi nez se stim srat s flexou.
21:23:00
14.09.2007
adam.125
-> Tom.t: Nechceš rovnou zapalit cele auto?1 1 1
20:57:31
14.09.2007
-> petr s: autogenem by to treba taky šlo, to je lepši nez rozbrusovacka 3
20:24:58
14.09.2007
Proboha co tady plácáte rozbrušovačkou ? Je na to vzduchová pila nebo nůžky na plech
18:32:03
14.09.2007
adam.125
-> kaprik faster: Nejlepši by to bylo plasmovou řezačkou.6
13:41:46
14.09.2007
venni
-> kaprik faster: když máš kvalitní nůžky tak se Ti ohejbá jen ten kus co se odstřihává 4 a ikdyby se to ohlo tak babka a kladívko to dá do pořádku jak píše -> myl@s:
13:05:15
14.09.2007
myl@s
-> kaprik faster 13.09.07 22:28:00: proc by to neslo nuzkama na plech?sice se to ohne,ale pak vezmes kovadlinku a kladivko a vyklepes to krasne do roviny,delal jsem to tak a tesni to nadherne
10:39:16
14.09.2007
-> RadstaR: To musí vypadat zajímavě...A to tam fakt tak chčije jo? to by mně zajíamlo čim to je....
10:27:38
14.09.2007
-> kaprik faster: Kus si kaaabrrrro 3
01:50:00
14.09.2007
RadstaR
-> davidm29 13.09.07 21:49:41: Mam to resene podobne. Na pohled hrozny, ale svuj ucel to plni.
23:38:23
13.09.2007
zdenekz 13.09.07 22:29:29 napsal:
-> kaprik faster: dneska sem na něj koukal v mototechně,cena 4.800,-Kč To nejsem blázen.
Hned by si zvojnásobil cenu auta... 403 3
23:23:38
13.09.2007
Kapřík
-> Karel.: no když to tady tak čtu tak asi jo3 3 3
23:14:37
13.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: posrali a ty se na to vyser3 4
23:12:54
13.09.2007
Kapřík
-> zdenekz: ty vole9 9 9 Tak to je masakr....se posrali ne9
22:29:29
13.09.2007
zdenekz
22:28:00
13.09.2007
Kapřík
-> venni: no nůžkama na plech to stříhat nechci...ten plech se kolem střihu ohne...a pak to nebude ono8 řezal bych to flexou pomalu...ale teda ta těsnost2 Sakra......to by chtělo nějaký nový....radši...
22:25:44
13.09.2007
Kapřík
-> davidm29: tak to je šílenost3 3 3
21:49:41
13.09.2007
-> kaprik faster: Tak těsnost neni problém vyřešit....
zvětšit Střešní okno na šáde - obrázek od davidm29 - zrušená registrace vložen 13.09.2007 21:49:41
12:59:04
13.09.2007
sabre
Nemám to vyzkoušené ale slyšel jsem do toho těsnění vecpat po obvodu drát, nevím co je na tom pravdy.
23:54:38
12.09.2007
venni
-> kaprik faster: díra se vystříhne nůžkama na plech 4 ale já bych ho tam taky nedal,napasuj tam klima radši 2 PS:segra vzala stodvácu přes střechu a střešní zůstalo celý :)
23:40:00
12.09.2007
Staf1221
a co tak dat okno z nejakeho ineho (novsieho) auta? tym by sa snad dala vyriesit ta tesnost
19:30:46
12.09.2007
Karel.
-> kaprik faster: aby ses nedivil, dle mě to udělá dost4
19:11:19
12.09.2007
-> kaprik faster: ne je normálně fiknutá i z výroby
19:10:28
12.09.2007
Kapřík
-> Karel.: no ona ta jedna vzpěra u ž to u škodovky nezachrání8 No a škodovky které měly střešní okno z výroby měly vzpěry ve střeše nějak posunuté??
