Spára blatníku
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 07.09.2007 do 12.09.2007, založil/a kapa120
12.09.2007
-> radekp: silikon som daval pretoze som nezohnal ziadne gumene tesnenie medzi blatnik a kasnu (po celej stycnej ploche) a davat blatnik priamo na kasnu a doskrabat si pritom poriadne urobeny nater som nechcel. Silikon to utesni a zaroven oddeli. Hrdzi sa nebojim, kedze silikon je tam len ako tesnenie a nie ako sucast nateru.
23:11:42
12.09.2007
Jak už jsem jednou psal, udělal bych to jako to má Majkl a nebo radekp. Obzvlášť s tvrdým podvozkem tam prostě vyvydrží nic. Mám tam taky spešl karosářský tmel a nevydrželo to.
21:17:39
12.09.2007
-> Majkl: to vim - samozrejme em myslel jako to ze mu to tam nemuze drzet 4
20:18:29
12.09.2007
Můj názor je,že silikon na karoserii vůbec nepatří.Viděl jsem ho na B sloupku u prahu a tam odlezl a držela se pod ním voda.Já mám ve spárách mezi blatníkama polyuretanový karosářský tmel.Spáru jsem mazal až po laku,takže jde vidět,ale vůbec mi to nevadí.Dělá se v černé,šedé a bílé
18:34:14
11.09.2007
-> Majkl: Mne farba na silikone drzi :) Uz asi 4 roky. Na biely a sivy neutralny silikon isla zakladovka a na to lak. Viac casu ani chuti nebolo. Ale pravdu povediac netusim ci a ako je to popraskane. Viem len ze sa nic nelupe.
17:05:34
11.09.2007
-> Majkl: jj barva na to chytne a ale brzo se oloupe měl jsem to takhle udělaný na rapidu, taky jsme pak to vyškrabal, vybrousil a stříknul nejdřív základem a pak vymáznul akrylovym tmelem a znova stříknul a zatim drží.1
15:43:02
11.09.2007
Majkl
-> Syny: ono ze je neprelakovatelny neznamena ze na nej tu barvu nedas, ale ze tam nebude drzet pac je to mastny a mekky
15:04:20
11.09.2007
-> sabre: to mi rekni jak si to dokazal kdyz silikon neni prelakovatelnej 1
15:03:19
11.09.2007
Psilocibin
SIGIL- šedá nebo bílá hmota na sváry přelakovatelná. V tubě do pistole nebo v plechovce ne štětec. Cenu si nepamatuju. Z mojí strany spokojenost. Myslím, že to seženeš v každých lepších barvách lakách.
14:43:52
11.09.2007
sabre
Já to zamáznul silikonem a stříknul sprejem
14:01:10
11.09.2007
-> Vojta: mno tak takhle nak to budu potrebovat...
21:52:46
10.09.2007
Vojta - zrušená registrace
Ja to mam takhle asi 3 roky nebo uz i vic...takovy celkem dost drahy sajrajt v tube pruzny bily prelakovatelny, nemecka vyroba ..nepamatuju si jiz od koho to je :( ale drzi to super.
zvětšit Spára blatníku - obrázek od Vojta - zrušená registrace vložen 10.09.2007 21:52:46
20:54:42
10.09.2007
body 999 nie je tmel ale lepidlo. Takze nestvrdne uplne (aspon nie tak rychlo ako tmel ale trva mu to aj roky) a pri schnuti meni objem aj ked alo ale meni, takze ak to niekto tmeli len 999 tak nech sa nedivi ak to praskne. Navyse sa neda brusit kedze nestvrdne.
11:58:43
10.09.2007
Staf1221
Tom.t 07.09.07 22:28:07 napsal:
a co body 999?
aj ja som pouzil toto
20:01:57
09.09.2007
kapa120
Díky moc všem
18:38:39
09.09.2007
Majkl
ja to nemam zalakovany a nikam me to nevadi...
16:14:45
09.09.2007
llukass
já jsem měl tu spáru nastříkanou a až po laku jsem tam dal bezbarvý silikon.4
00:08:37
09.09.2007
Magiver
Ja začal na lepení a dotěsňování dílů ke kastli používat polyuretanové tmely od Emfi - viz:
www.topplast.cz/?p=produc ts...
Je přelakovatelný a po dvou letech na autě zatím nejeví známky nějakého praskání (a to i v té spáře na blatníku).
Navíc se s tím velmi dobře zatěsňují spoje guma-kov a v pohodě s se s tím dají lepit i gumové díly na kastli (lepil jsem tím gumové opěrky kolen na nádrž motorky) 4
22:09:43
08.09.2007
Moje zkušenost je taková, že lakovat úplně holou spáru a pak tam teprve nacpat nějaký karosářšký tmel a jednou za čas to opravit. Mě to totiž prasklo celé s kusem laku a oprava bude už vždy vidět 8
22:06:55
08.09.2007
Ja pouzil Poulyrethanove lepidlo nebo jak set o pise...je to prelak..mam to tam uz asi 4 rokem a zadne popraskani..nikde nic..parada..
12:24:59
08.09.2007
-> Max: a pak až zatuhne tak tu sparu muzu klidne projet štetečkem barvou ju ? nedáš foto jak vypada takovej tmel ? a kolik cca to stoji, dik4
09:44:59
08.09.2007
Max
máte na mysli spárovací karosářský tmel 1
je buď v kartuši do pistole na tmely nebo v plechovce,ale to používaj většinou jen klempíři.
Je to pružná,lhece brousitelná hmoéta na bázi kaučuku (žádný silikon),je přelakovatelná.
aplikoval jsem to na několik 120cítek a drží to v pohodě. Kdyby někdo pasoval už nalakovaný blatníky,tak zbytky jsou otřít technickým benzínem,ale nesmí to moc zatuhnout.
Jinak se to používá na sváry,spoje atd...
00:15:18
08.09.2007
Mac
hele a nebude to preskat porad? vono je sice pekny ze ten tmel je pruznej ale kdyz ta barva je tvrda tak to bude praskat porad , ne? nekamenujte me pls:)
22:42:03
07.09.2007
CERHY - zrušená registrace
No tím bych to asi nedělal.Je to dost drahá a řekl bych že body bude lepší.Ale dělal sem s tím spáry mezi baltníkama a předním čelem a kastli.Jo a dá se to i brousit.Blbě ale dá4Zítra teda nahodim foto 1
22:35:18
07.09.2007
-> CERHY: vyfot da se to treba pouzit i na svary? nebo tim zatahnout spary jako to je v originale? podlaha kufr a tak..
22:34:09
07.09.2007
Ne medvědí hovno karosářký lepidlo.Lepí to jak sviňa a je trochu i pružné.Můžu vyfotit obal4
22:32:56
07.09.2007
No stejně to trochu praská,ale to asi všechno.To tak rovnou zavařit..
22:32:49
07.09.2007
-> CERHY: soudalu? to mylsis medvedi hovno?
22:28:07
07.09.2007
a co body 999?
21:48:35
07.09.2007
kapa120
-> kapa120: Jo, jo 100% to musí bejt přelakovatelný
21:42:28
07.09.2007
Chceš to přelkovávat??Mě se osvědčilo karosářské lepidlo od soudalu..
21:39:34
07.09.2007
kapa120
Čau chlapi, chci se zeptat jaký tmel používáte do spáry mezi předním blatníkem a sloupkem u škodovky. Vyzkoušel jsem lecos, i tmel na karoserie od Wurtha a stejně popraskal. Jaké jsou vaše zkušenosti? Díky.
