Jaky sajrajt na dutiny?
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 24.08.2007 do 03.09.2007, založil/a bitmap - zrušená registrace
03.09.2007
aDAm
vazelina 00 rozredena technickym benzinem je vraj na stara auta ok. bodycko a jakakykoliv novy vyrobky na nova auta jsou na stara auta se steryma plechama spatna volba....dle slov jednoho chlapka od fochu...
15:53:42
03.09.2007
Daves
-> bitmap: Jestli tu plastovou nadobu natlakujes tak, ze praskne, tak ses fakt borec. Ja ji natlakoval tak, ze se nafoukla. Ale k prasknuti mela hodne daleko. Vic ji nenatlakujes. Ten pist to nezvladne.
19:07:18
31.08.2007
-> Daves: ses si jistej tim pretlakovym ventilem? Aby mi to pak nevybouchlo a budu mit rezistin po cely garazi :)
16:00:05
31.08.2007
Daves
-> bitmap: No, je to takový psycho, ale je to dobře. Koupíš si normálně dlouhou hadičku, na konci jí ucpeš osmičkou šroubem a propícháš jí. Pak to celý nasuneš do prahu kam až se dostaneš, postřikovaš na stromy z Bauhausu za 350kč natlakuješ k prasknutí (je dobré odstranit přetlakový ventil) a pak stříkáš a vytahuješ hadici pomalu ven.
Problém je, že to nenapráší všude jako kompresor. Ale je to lepší než drátem do oka.
10:29:39
31.08.2007
-> Daves: tyjo Davesu, dekuju za napad, znasilnit postrikovac na stromy me vubec nenapadlo 9
Ted uz jen jestli sezenu ten spravnej nastavec na hadici 6
09:12:25
31.08.2007
venni
-> bitmap: jj taky používám vosk od Body a jak píše Daves,je lepší to stříkat,když je auto drobet vyhřáté od sluníčka on se ten vosk pak líp přilepuje na ten plech.
00:35:23
31.08.2007
-> Daves: Mne v espere a v skodovke v dutinach ostal rezistin makky aj po rokoch (skodovka) a po roku (espero). Akurat co ma zarazilo tak v kasliku baterky rezistin ml stvrdol na kamen. Musel som ho rozbit skrutkovacom. Olejom rezistin neriedim ale benzinom som este pri skodovke skusal nanajvys 1:1.
00:30:12
31.08.2007
-> bitmap: Nicim som ho neriedil. Len som ho striekackou nalial az niekam za zamok, nechal roztiect po spodnom zahybe a trosku este stetcom obabral plechy okolo zahybu ale len par cm. No a o rok, ked som pozrel do dveri tak bol pekne vyvzlinany. Teda v skodovke neviem tam na to kaslem kym nebudu dane do kopy dolezitejsie veci, toto bolo v espere.
14:40:02
30.08.2007
Daves
A tady je foto nástřiku prahu... Kdo ví, jestli není původní, 15 let starý. Ale minimálně tři roky starý. A furt to mastí a špiní...
zvětšit Jaky sajrajt na dutiny? - obrázek od Daves vložen 30.08.2007 14:40:02
14:37:22
30.08.2007
Daves
Zbytečně vymýšlet něco, co je ověřené a funguje to. Léta Praxe...
Rezistin rozmíchat s převodovým olejem a naředit technickým benzínem. Stříkat kompresorem, kdo nemá, dá se to zahradním postřikovačem na stromy. Z jedné kapky to vyvzlíná do okuhu 15cm. Někde na svym webu mám nafocenej důkaz. Musí to zůstat pořád měkký. Tuhý je ti to k prdu. Fajnšmekři přidávají ještě Tlumex. A to je nesmrtelný. Co s tim postříkáš, to neuhnije. Chce to stříkat zásadně na jaře, nebo v létě, kdy je horko a vzlíná to. Smrdí to pak ještě čtrnáct dní (zvlášť když do toho přilejete Tlumex), ale máte na několik let vystaráno.
Tady je důkaz, jak daleko se to během chvíle dostane
zvětšit Jaky sajrajt na dutiny? - obrázek od Daves vložen 30.08.2007 14:37:22
17:12:47
29.08.2007
M a r c e l
-> Syny: jj, svata pravda B-(
17:08:47
29.08.2007
-> M a r c e l : Mno co sem videl tak ta pena je vsude kam sla nastrikat... A s dratem a vysavacem si budes hrat asi hodne dlouho pac nekde ta pena drzi jak zidovksa vira...
15:45:43
29.08.2007
M a r c e l
-> Nwkt: plus v dutinach podlahy nad nadrzi atd atd ... ono pokud tam nepotece - ram okna napr. tak by to nemelo tak vadit, ale chtelo by to vydloubat, asi bude zapas s dratem a vysavacem ...
15:42:38
29.08.2007
-> M a r c e l : To by mě taky zajímalo, já aspoň dostanu pryč to co je u dutin jak je podlaha 3 ale třeba jak to dostat z rámu okna to vůbec. A za zadních blatníků to bude taky zajímavý
15:41:19
29.08.2007
M a r c e l
-> VeTëV: montazka RULLEZZ B-)))
apropo jak ten sajrajt z tech dutin dostat ven, pokud mozno ez flexy ...
15:39:40
29.08.2007
M a r c e l
-> Syny: jo, presne tak, a kam se sebenepatrnou dirkou dostane voda, tam je to v riti, viz muj am okna, podlahy, vyztuhy prahy atd atd, taktez na cabriu B-)))
15:34:45
29.08.2007
-> Syny: proste neni nad montazku 4
15:30:05
29.08.2007
-> Hessche: Tak aby nedoslo k mejlce - montazn pena opravdu vodu necuca... Jen muze udrzovat vlhko pac se ta voda co kondenzuje a nebo tka nedostane pryc, ale opravdu vodu nesaje 4 A Nwkt to pise proto ze cely jeho kabrio je z montzni peny - i tam kde by to clovek necekal 3
15:27:14
29.08.2007
WGeorge
do dutin podle myho strejce je nejlepsi olej napul s rezistynem, zacpat odtoky nalet to do prahu, potom to porazne project, at se to dostane vsude a pak vypustit. 2
21:47:54
27.08.2007
-> PeterP136: ja mam rezistin taky ve dverich a nevyvzlinal mi vubec nikam, kam jsem ho napatlal, tam zustal a chyta se na nej prach 6
Ale zas je pravda, ze jsem ho nicim neredil a flaknul jsem to tam jak byl v plechovce, pac jsem toho chtel poradnou vrstvu.
Tys to necim redil?
20:58:46
27.08.2007
-> bitmap: Rezistin car na dutiny skutocne nieje, ale rzistin ml posud sam: pred rokom a pol som vylial spodjky dveri rezistinom ml. Ked som nedavno kontroloval ci budem musiet velmi cisti dvere ak ich chcem zvnutra niecim polepit zistil som ze cisti budem musiet a to dost. On ten rezistin vyvzlinal rovnomerne do 15cm vysky po vnutrajsku dveri a stale bol mierne makky a samozrejme nadheren vodoodpudivy ani nebol zmiesany s prachom ktory sa do dveri dostava. Takze ja uz rezistinu ml verim. Vosk je sice zaujimavy tiez ale ten treba nanasat roztopeny teplom a na to nemam vybavenie. A ostatne firmy maji plus minus autobus to iste bud vosk alebo nieco podobne rezistinu. Co sa tyka feldy tak to je vosk ale ako pisem treba na to vybavenie alebo dat do firmy co na tovybavenie ma. Spreje su na figu, pretoze ich sajrajt je prilis zriedeny a film ktory vytvoria je nielenze velmi tenky ale hmla ktora rozprasenim vznikne netvori dokonca ani suvisly film. Vid "rezistin" od motipu v spreji.
18:47:29
27.08.2007
Hessche
Montážkou? tak to by sis pomohl...ta cucá vodu ale už ji nepouští...takže bys tomu pomohl jak se u máš říká do tlumačova...:-)...a jakou na to používáte pistoli?
18:16:36
27.08.2007
Já bych to vzal všechno montážkou 3
18:13:26
27.08.2007
Ja myslim, ze na takovy dobre dostupny drobnosti jako dutiny ramen, napravnice, vnitrky dveri atd. to muze bejt dobry, ne?
15:37:19
27.08.2007
Majkl
-> Jirik : sprejem bych to taky nestrikal, jedine kompresorem..
15:05:40
27.08.2007
Jirik - zrušená registrace
Spreje jsou na dutiny na prd.
O tom jsem se přesvědčil teď, když mi vytahovali ty lemy na Šutli. Sprej nemá takovej tlak a do některejch míst vůbec nedostříkne a to si říkáte, že máte haditsi až u toho.
22:28:45
25.08.2007
Esso
-> D00little: ja se s tebo nehadam ja proste do dutin jen strikam co maji u nas a nebudu schanet to co tam davas ty nerikam ze to tve je spatne :-)
17:44:18
25.08.2007
D00little
-> Esso: tycka tavneho lepidla nieje uplne tuha a pri urcitej teplote sa tiez tavi.....ale nebudem sa s tebou hrat na slovicka, proste je to dobry pripravok a ked neveris, tak si tam nastriekaj premna zamna aj francuzske chrdonnay4
15:38:06
25.08.2007
Esso
-> Staf1221: nesmi to byt ani uplne tekouci ani tuhy to ze to setres prstem je samzrejme spatne pokud to setres uplne,da se rici ze je to vec ktera te ma nasrat protoze se clovek jenom silene zaspini ale dolu to nedostane.Proste a jednoduse receno neni to uplne tekute ale zase ne tvrde a opravdu se to pri vetsich teplotach castecne rozleva.Jinak jedine co muzu rici jednou za dva nebo tri roky je dobre vystrikat dutiny neni to az tak drahe ale bvyplati se to.Neni nic co v dutinach vydrzi na veky a ty plechy ochrani na veky
15:26:50
25.08.2007
Staf1221
-> Esso: podla mna je lepsie ked sa nieco nanesie a zostane to na svojom mieste ako ked nieco stale steka nizsie a nizsie...
12:37:52
25.08.2007
Esso
-> D00little: ja pouzivam neco jineho nemusim kvuli tomu hybat zadkem :-) a jinak pokud to ztvrdne jako tycinka tavneho lepidla tak jeste jestli je to zase pri teplem pocasi ridsi aby se to mirne roztahlo zase do vsech mist ten vosk ma byt totiz stale mazlavy a ne tuhy
11:37:15
25.08.2007
D00little
-> charon: je to zhruba tak tvrde, ako tycinka tavneho lepidla:)
11:13:48
25.08.2007
-> D00little: Jak moc to teda po nanesení ztuhne ten vosk od Terosonu?
11:12:59
25.08.2007
-> D00little: www.udrzba.cz/good.php?go odId:345... Třeba takhle?
10:42:38
25.08.2007
D00little
-> Esso: predavaju to aj v litrovych baleniach...staci trosku pohnut zadkom a ne len cakat kto vam co tu vyhlada na nete. proste ja pouzivam teroson a hotovka4
23:17:17
24.08.2007
Esso
no a 10 litru to je deset aut skoro takze nevim kdo je ochoten kupit jen 10 litru
22:16:21
24.08.2007
Staf1221
-> D00little: aj ked teraz pozeram ze to je 10l
22:15:51
24.08.2007
Staf1221
-> D00little: 2 676,00 Kč TROCHU VIAC?!?!?!?!?!?!9
22:08:44
24.08.2007
D00little
www.udrzba.cz/good.php?go odId:345... ale stoji trosku viac nez bezne sracky1
22:06:22
24.08.2007
D00little
ja pouzivam vosk na dutiny od Terosonu a ten je naveky4
21:56:29
24.08.2007
Crestik
-> bitmap: no, já bych byl rád, kdyby to zůstávalo měkčí, je to vosk, čili bych řekl, že by to mělo být takové "voskové furt", zasvitne slunko - zas se to trochu rozlije atd
21:42:38
24.08.2007
-> Staf1221: noo, napatlal jsem si ho do dveri a prijde mi takovy prilis mekky, zda se mi, ze moc dlouho nevydrzi. Da se vpohode seskrabnout nehtem i tlustsi vrstva, tsak do nepristupnych mist bych chtel dat neco trvanlivejsiho co projde "nehtovym testem", neco jako tece z tech Felicii.
Je to jen muj osobni pocit, zadny vysledek exaktniho vyzkumu :)
To Body, jake cislo?
21:24:41
24.08.2007
Staf1221
mozem vediet preco neveris rezistinu? prave som ho chcel ist kupit, ale ked ty takto tak si to este rozmyslim (podla odpovedi)
21:15:40
24.08.2007
Esso
pouzivam bud od Roberla www.aci.cz/default.asp?cl s=stoite... a nebo to body
21:02:09
24.08.2007
no par let nevim. nicmene kamos mi to strika cimsi (voskem) od body a ja pouzivam sprej od Motipu
20:45:04
24.08.2007
Pomalu ale jiste se nam blizi zima a ja bych chtel konecne udelat dutiny. Od fabriky nejsou delany nicim a jak jsem se presvedcil vyrezlymi dirami v prazich, ty moje jsou az na zminene diry krasne netknute. Chtel bych neco kvalitniho, co par let vydrzi, Rezistinu ML moc neverim, CAR nechci. Chtel bych neco takovyho jak vidam vytekly z Felicii na zadnim narazniku, je to takovy hnisove zluty a nejde to sloupnout nehtem, nevite co to je?
Nemate nekdo nejaky tip na kvalitni sjrajt na dutiny?
Na cene nezalezi 6
