Laminaty!!!!
20:41:34
23.09.2007
23.09.2007
Gabriel
-> maca: s tím mám přilepenou takovou okrasnou květinku na kachličkách na hajzlu. skoro nic neváží a furt to padalo. pak jsem se nasral a přilepil to seknuďákem z trafiky za 14kč a drží dodnes. tzn neudží a nevidrží nic
20:19:18
23.09.2007
23.09.2007
maca
ted nevim značku asi 3M,pěnová 2mm silná
20:08:35
23.09.2007
23.09.2007
Esso
-> Staf1221: normal silikon to neudrzi
19:23:20
22.09.2007
22.09.2007
Staf1221
-> maca: no ved mozem jej dat este jednu sancu. a aku znacku to mas ty?
18:46:55
22.09.2007
22.09.2007
maca
kop novou oboustranku a je po problému,mam s tim přilepenou zadní registrační značku a drží to jak blázen
14:51:28
21.09.2007
21.09.2007
Staf1221
opat sa vraciam k tomu mojmu nasavacu .. co by ste povedali na to nalepit ho silikonom??? drzalo by to?
09:02:15
01.09.2007
01.09.2007
Esso
pak jeste lepidlo na nalepeni autooken
07:50:15
01.09.2007
01.09.2007
Claymore
výrobce: WURTH plechová tuba do piustole na silikon a jmenuje se to lepí+těsní .. teda aspoň s tim jsme to dělali na dílně...a drželo to perfektně..
15:11:56
28.08.2007
28.08.2007
Gabriel
-> Psilocibin: máš nějaký přesnější název výrobku? výrobce prodejnu atd. prostě něco jiného než kádéčko
14:34:05
28.08.2007
28.08.2007
Psilocibin
Tak proviant to není. Je to lepidlo v podobné tubě jako silikony. Vytlačuje se to teda stejnou pistilí. Dělá se v černé, bílé a šedé. dlouho zasichá (několik dní), ale pak drží. Tuba výjde na 250
13:15:29
28.08.2007
28.08.2007
Luděk
byla v ní vepřová konzerva,hovězí konzerva,paštika a sušenky a žvejkačka,tak zřejmě tou žvejkačkou se to lepí
13:13:25
28.08.2007
28.08.2007
Luděk
Gabriel 27.08.07 20:00:42 napsal: -> Psilocibin: co to je to KD "KáDéčko"?no to je konzerva,která se dávala vojákům při opuštění posádky ...Konzerva Dovolenková čili KáDéčko
20:03:31
27.08.2007
27.08.2007
Staf1221
aj mna to zaujima
aj mna to zaujima
20:00:42
27.08.2007
27.08.2007
Gabriel
13:56:20
27.08.2007
27.08.2007
Psilocibin
tak sání jsem taky lepil KáDéčkem. Jenže ty ho chceš jen nalepit a ne ho ještě přilaminovávat co? Pokud to chceš jen lepit tak to KD není dobrej nápad. při přitištěni na kapotu ti to z poza sání vyleze. Ale zase při zaschnutí se dá pěkně očistit
19:29:32
26.08.2007
26.08.2007
Staf1221
zabudol som pridat:
19:29:08
26.08.2007
26.08.2007
Staf1221
ja potrebujem nalepit na auto nejak nasavac. otazne je ako? povodne bol obojstrannou lepiacou paskou. to ked som ho daval dole tak to islo aj s farbou. ked som ho lepil 2x tak som ju tiez pouzil, ale to sa uz sam odliepal (zrejme blba paska). a teda otazka: cim by ste to lepili vy? je aj nejaka ina moznost ako obojstranna lepiaca paska? poznate nejaku znackovu (kvalitnu)?
14:31:04
26.08.2007
26.08.2007
Drnec
plan jak to nalepit tou paskou myslis prilozit te¨n blatnika a nad neho to nalepit
08:53:49
24.08.2007
24.08.2007
Psilocibin
já zase řeším přívod vzducu sáním na zadních blatnících. Jde mi o to aby se mi nikde nehromadila vody. Musím vymyslet nějaký potrubí a taky kudy ho povedu.
08:50:32
24.08.2007
24.08.2007
Psilocibin
já ty přední blatníky přilepil KáDéčkem. Na to dal dvě vrstvy skelné tkaniny s pliskyřicí. Pak to přetáhnul kytem s příměsí skelnýho vlákny. Ještě než jsem začal lepit. Tak jsem blatníky ořezal o polovinu lepené plochy a ještě zúžil na blatníku plochu na kterou jsem dával skelnou tkaninu. To aby to pěkně navazovalo a spoj aby byl co nejpevnější.
23:20:13
23.08.2007
23.08.2007
Staf1221
tam sa nedava ziadne lepidlo??? nebude potom nic praskat ked sa to iba bodovo nanituje? a nebude vidiet hlavicky nitov? (predsa maju urcitu hrubku)
18:51:14
23.08.2007
23.08.2007
Gabriel
-> Drnec: přiložíš oblepíš páskou zkusíš jak to pasuje vezmeš vrtačku, provrtáš přinýtuješ zakituješ zabrousíš přelakuješ
18:46:51
23.08.2007
23.08.2007
Drnec
nejakej planek nemas nebo postup
18:45:41
23.08.2007
23.08.2007
Gabriel
nanýtovat a dokitovat
18:43:05
23.08.2007
23.08.2007
Drnec
cau potrebuji poradit jak napasovat laminaty na 130 jsou to siroke ty (h) na zavodni 130 lr/h predem diky
