spodok prednej kapoty, hrdza
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.08.2007 do 02.09.2007, založil/a Staf1221
02.09.2007
Hessche
taky mi to začíná kvést, ale zatím je to jen na kartáč...z venku není vidět nic...ale vevnitř je to trochu nakvetlé...přímo v té hraně...očistit, odrezit odrezovačem...několikrát. ..fouknout to zinkovým základem a barvou...pořádně stříknout dutiny a mohl by být klid...
19:00:45
01.09.2007
Rabbit
minno, Syny:
Já má za 21 let přední lem přední kapoty uplně schnilej. Ale jistej podíl na tom bude nít srnka a velkej pes, který za tu dobu to auto srazilo.
23:12:25
31.08.2007
-> minno: Me za 25let jo 40
23:06:05
31.08.2007
-> Syny: no mne to zatial za 20 rokov nechytilo, asi mam nejaku divnu kapotu
17:12:59
31.08.2007
-> minno: ale u Skodovky to je klasicky misto kde to casem chytne proste... nekomu driv, nekomu pozdeji 1
07:50:53
31.08.2007
-> Syny: ale nie u každého4
01:02:39
31.08.2007
-> Staf1221: naprosto normalni u Shade 4
00:58:12
31.08.2007
Rabbit
aDAm:
To je sice pravda, ale když se chvíli snažíš a máš trochu stěstí tak jí seženeš. I tady na Webu se čas od času nějaká oběví.
00:48:57
31.08.2007
Staf1221
inak mna az tak moc netrapi ta uz rovna cast a ani ta oznacena cervenou sipkou ako skor ta oznacena modrou. ide o to ze toto je fakt mala plocha a tak je podla mna problem aby sa tam nieco efektivne udrzalo
zvětšit spodok prednej kapoty, hrdza - obrázek od Staf1221 vložen 31.08.2007 00:48:57
00:43:32
31.08.2007
Staf1221
no spravil som to teda tak ze co sa dalo tak som kartacom dal dole, odmastil, dal zaklad a teraz sa to strekne
ono moc to nemam. a prave ani nie ta cast co je zahnuta nie je napadnuta hrdzou ako skor uz ta rovna cast... . no uvidim kolko to vydrzi :-/
00:06:52
31.08.2007
aDAm
-> Rabbit: tak ono sehnat tip top kapotu uz neni v dnesni dobe zas tak snadne...
22:28:00
30.08.2007
Rabbit
Staf1221:
Mno tak nevim jak moc to máš, ale zbrousil bych co de. Plácnul bych to antikoroznim základem a vrchní barvou. dutinu haubny (vnitřek dveří) vystříknout rezistinem.
aDAm:
Jako dá se to sehnat, ale stojí to jako celá haubna z vrakáče. Já sem předevčírem přivez "novou" haubnu za 300 a je uplně zdravá. Ten poravovací plech stojí tušim 500 a ještě s tim máš práci. Takže podle mě je lepčí špatnou haubnu zahodit a sehnat jinou zdravou. Ještě jí vystříknu rezistinem a bude pokoj.
20:04:27
30.08.2007
-> aDAm: presne!
my sme (teda ujo klampiar1 ) nam urezal kus prednej kapoty a potom navaril novy kusok4 este to predavaju...
16:23:53
30.08.2007
aDAm
-> Daves: nepomuze....nikdy nedostane poradne tu rez pryc pokud neodehne lem...
da se sehnat i jen ten kousek kapoty dopredu jak spodni dil tak horni, jak ti to jednou zaclo kvest tak uz to pokvete dycky...
14:53:20
30.08.2007
Daves
kapotu sundat, postavit tim rantlem dolu, dratenym kotoucem ve flexe sundat rez, pretrit odrezovacem, pretrit tlumexem a dirami na nastrik nalit smes rezistinu s prevodovym olejem. Nechat stat den na slunicku.
10:12:03
22.08.2007
Psilocibin
je to vyrezlí aji za ohybem a tam se nikdy nedostaneš. takže buď odříznout a zamračit kapotu, ale to jen kdyby jsi tunil. nebo kapotu novou. Zaleží na tom na jak dlouho to chceš mít spravený. Jestli to obrousíš a zakytuješ. tak po zimě to je venku zas.
k těm dveřím: měl jsem stejnej problém. je to to samý co kapota. V místě kde jsou plechy spojeny a přelemovaný je rez vždycky a nedostaneš ji ven. leda kdyby jsi měnil celý pláště dveří. vyvařovat jenom spodky nemá cenu. Měl jsem to taky tak a je to otázka roku, kdy to vyleze. Dveře jsem nakonec koupil uplně nové i kapotu.
20:03:02
20.08.2007
Staf1221
ako najlepsie osetrit skorodovane miesta na spodnej casti prednej kapoty? ta hrdza sa najviac vyskytuje prave na hranach a zahyboch a tak je dost problem to obrusit... staci ak sa to ako tak trosku obrusi a da na to nejaky sajrajt?
a vo vseobecnosti: ako napr osetrit hranu na spodnej casti dvier? tu uz mam obrusenu az do ziveho ale terza neviem co dalej aby to vydrzalo. keby sa na to dal iba spric tak neviem ci by to stacilo, kedze je to taka drobnost (to je asi tak efektivne ako striekat pletivo na plote 8 )
