Predné sedačky Favorit --> 120
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.08.2007 do 30.09.2007, založil/a SkodaRuprt
30.09.2007
Jinak jsem přední držáky zkracoval cca o 4cm a posaz je v klidu, akorát to chce ještě ohnout táhlo pro posun sedaček, protože při zkrácení držáku s nim nejde manipulovat
00:37:05
30.09.2007
-> Pavel P@nkáč: Vejš jsou všechny sedačky kromě origo a rapiďáckejch. Někomu malýmu to může vyhovovat, ale já třeba když posadim favo sedačky bez zkrácení aspoň předních držáků, tak mám problém nacpat se pod volant a dost špatně se mi zatáčí ...
21:04:53
29.09.2007
spartra
tak dopředu mám z felicie, co je v domě je pro mě
mě vyhovujou jenom jsou malinko vejš
20:44:05
29.09.2007
já mám z rapida, je to pohodlny, legalni, prakticky a bez zásahu .. určite lepší než fáčko5
14:27:04
21.08.2007
zdenekz
no nevim,dal jsem si do 105 sedačky z forda,žádná složitá úprava a na STK se mnou pěkně vyběhli.Asi záleží na koho narazíte.
00:33:46
21.08.2007
Hlavne favove sedavky jsou kurewsky vysko potom kdyz to das na origo tu predni vyztuhu a dozadu neco pridas...
23:07:49
20.08.2007
Staf1221
-> SkodaRuprt: jj, to clio je moj typ :)))))) a stojim si za nim
inak ja by som sa nebal ani toho zvarania, ved jedine co by bolo (v najhorsom pipade) treba navarit je jedna tyc (stvorcoveho prierezu) na tie usi na ktorych je uchytena zadna cast kolajniciek. ale to pochybujem ze najdes sedacky co maju taky uzky rozchod kolajnic ze by bolo toto treba robit. to skor najdes sirsie a tak budes musiet iba navrtat dierky (ako uz bolo spominane). no a vrtacku isto mas takze to zvladnes lavou zadnou 4
22:28:20
20.08.2007
SkodaRuprt
Staf1221: Dik, precital som, ale tam vacsinou vravia o zvarani :D ALe je tam tip na Renault Clio. Dik
21:15:48
20.08.2007
Staf1221
21:05:15
20.08.2007
SkodaRuprt
Takze bez uprav tam dam sedacky jedine z rapida. Tak sa spytam trochu inak - na ktorych sedackach staci len vrtat dodatocne uchyty, pripadne ich pilit?
18:53:39
20.08.2007
Tžeba sedačky z Golfa II si vyžadujou stejný úpravy jako favosedačky, myslim že maji i skoro stejnou rozteč kolejnic jako Favo. Taky sem je měl ...
18:46:44
20.08.2007
SkodaRuprt
Sedacky z Rapida su sice ok, ale nepaci sa mi to, ze maju integrovanu opierku hlavy spolu so sedadlom. Tak uvazujem nad nejakou inou variantou, ale ako vidim, asi to bez prestavby tych sedadiel nepojde.
18:09:04
20.08.2007
-> SkodaRuprt: Já Favo sedačky mám, maji užší kolejnice, takže je potřeba převrtat vepředu díry a dozadu dát mezi držáky nějakej jekl a ten svrtat podle potřeby. Ale pak jsou ty sedačky moc vysoko a jsou s pohodností a bočnim vedenim snad horší než origo, takže to je v podstatě nesmyslná úprava. Rapo sedačky sou lepší a jsou Plug and Play
17:58:47
20.08.2007
-> SkodaRuprt: a jediný sedačky který tam pásnou bez uprav jsou z raPida. Já mám třeba z hatchbacku Toyota Corolla a díry na kolejnice neseděli asi o 1 cm. tak jsm to převrtal. a tvarovaný jsou pěkně.
17:58:05
20.08.2007
Dej tam z rapida 4
17:57:36
20.08.2007
jestli sedačky z favorita tak jedině z limitovaných edic ty lepšejší. protože jinak si v ničem nepomužeš.
17:42:46
20.08.2007
SkodaRuprt
Mozno sa tu rieslo uz, ale napriek tomu...z ktorého auta sa najviac hodia predne sedačky do 120tky (aby sa museli čo najmenej upravovať)? Teda ziadne zvarenie a pod. Je mozne dat do 120ky sedacky z favorita? A ano, ake upravy tam treba?
