o striekani (auta:)
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 05.08.2007 do 18.08.2007, založil/a Staf1221
18.08.2007
Staf1221
-> M a r c e l : dobre vediet... ked to mohli tak tam, tak sa to moze aj teraz
07:54:41
18.08.2007
M a r c e l
mimochodem ve fabrice se lakovalo se dvermi a haubnami ...
12:24:42
06.08.2007
Staf1221
-> minno: haaahaaa, no ale musis uznat ze to neznelo na prvy pohlad tak jasne :P
12:21:56
06.08.2007
-> Staf1221: 28 1
11:54:53
06.08.2007
Staf1221
-> minno: -> Luděk: ahaaaa... uz chnapem!
11:34:52
06.08.2007
Luděk
-> Staf1221: no to ano,ale třeba některé plechy jsou potřeba připasovat kladivem,nebo připilovat díry atp.
11:34:24
06.08.2007
-> Staf1221: zas to neber tak doslovne, myslene tak, ze ked sa vyvara, alebo menia diely pred lakovanim (dvere, blatniky atd...) tak to treba najskor vsetko spasovat, aby tie dielce sedeli...a nie nahodit napr. novy blatnik, dvere nastriekat osobitne a potom ked bude vsetko v laku zistit, ze dvere nepasuju k novemu blatniku...
11:11:04
06.08.2007
Staf1221
-> Luděk: no hej, ale to zo je to pred namontovanim nastelovane nema vplyv na to ake to bude ked sa to da s5! ved tie lozka äalebo ako sa to vola) do ktorych sa to srobuje sa po odmontovani hybu
10:58:19
06.08.2007
Luděk
-> Staf1221: no,když to chceš mít pořádné a pěkné,tak se to nejdřív všechno namontuje a připasuje,aby to sedělo (jakože nanečisto),pak se to odmontuje a nastříká odmontované,no a nakonec se to tam namontuje už definitivně
10:08:26
06.08.2007
Staf1221
-> Luděk: tak zalezi ci si to predpripravis sam alebo to bude vsetko robit niekto iny
osobne si myslim ze striekanie je to najmenej... za to by si mozno mohol zaptat niekto len 500
ale co mi jeden hovoril tak berie 400Sk za kus (kapota, dvere, ...). ale to je aj s tym ze si to pripravy on sam
10:05:49
06.08.2007
Staf1221
-> Luděk: nechapem... ako odmonovat a pripasovat? ved teraz to praveze mam pekne nastelovane (mal som ich dole lebo sa menili blatniky)
09:08:31
06.08.2007
Luděk
-> Staf1221: jestli to chceš mít pořádně,tak co jde odmontovat,nedřív pěkně připadsuj a pak to sundej
09:01:14
06.08.2007
Jožynek
A kolko tak možu stát nastriekat pred kapotu plus 4x dvere tak informativne nevie niekto?1
07:45:36
06.08.2007
-> Staf1221: a co tak zrobit kompromis, zhodit dvere, strieknut kasnu tam kde nie je pristup s dvermi, potom ich nalozit a nastriekat ich? :) ale to je asi blbost. ja by som ich striekal zlozene, mat ich streknute z vnutra nie je podstatne.
02:30:59
06.08.2007
Staf1221
-> Karlos: neviem ci sa lepsie lakuje ked mas dvere na kozach :D
ked su osadene tak ich nastriekas z kazdej strany, ale na kozach nemas pristup minimalne k tomu cim je to polozene :(((
01:03:11
06.08.2007
Staf1221
-> bond007: no hej, aleked myslim do buducnosti tak by som si ten novy lak nerad hned doserkal ak budem napr onedlho davat 5q (bez jamy)
00:50:15
06.08.2007
bond007
-> Staf1221: sa bavime o lakovani a nie vyberani motora
00:46:18
06.08.2007
Staf1221
-> bond007: no keby sa isiel menit motor tak ze by sa daval prec zadkom a nie spodkom
00:43:53
06.08.2007
bond007
-> minno: načo zadne čelo dole???
00:43:45
06.08.2007
Staf1221
s tym ze sa nema co stat oknam nesuhlasim. uz som bol svetkom nahadzovania noveho celneho skla na nase predosle auto ... a z nicoho nic PUK! a bolo
00:41:43
06.08.2007
-> Staf1221: co sa uz len moze poskodit na laku dveri pri ich nahadzovani? robil som to x-krat a vzdy to prezili bez ujmy :) s ich stelovanim sa budes mat cas potom kedy pohrat, hlavne nech je to kvalitne vsetko spravene
00:36:42
06.08.2007
a.) s nahodenymi dverami sa nedostanes na vela miest ako napr. casti prednych blatnikov schovane za pantami prednych dveri, boky dveri kde su panty atd., takze dole s nimi.
b.) zadne celo radsej tiez dole
c.) tak okna som daval dole a "hore" len raz a myslim ze urcite sa im nema co stat, ked s nimi pracujes s rozumom, t. j. ziadna hruba sila atd., ono to ide krasne lahko von aj dnu, staci trochu rozmyslat. Tesnenie zadne kup new a predne bud znova nahodis stare alebo zozenies niekde nove, pripadne starsie v lepsom stave.
d.) od vsadial kde pojde farba vymontovat vsetko prislusenstvo (klucky, zamky, tesnenia...), radsej vymontovat a potom znova namontovat ako prelepovat a potom tieto veci docistovat od farby, pripadne ak sa ma niekde pri vymontovavani odlupnut farba...
00:34:35
06.08.2007
Staf1221
-> Karlos: no este rozmyslim a skusim nahovorit striekaca na odmontovanie. aj tak som na jednej strane este nedal body 999 do fugy pri blatniku :( iba co sa dalo pri samotnom lepeni blatnikov
00:30:22
06.08.2007
dial K for Karlos
-> Staf1221: No jak myslíš, ale ono se i lépe lakuje když si je položíš vodorovně na kozy, než nasvislo na autě.. O poškození při nasazování bych se nebál.
00:28:45
06.08.2007
Staf1221
-> Karlos: k tym dveram... dnes som sa napr bavil s clovekom co to bude striekat a on ze dvere nechava nahodene (vraj kto by sa potom sral s nahadzovanim a riskoval poskodenie noveho laku)
a btw. uz som ich mal teraz 2x dole a fakt to je fuska nahodit aby "cinkali" pri zatvarani ako sa ma :)
00:22:30
06.08.2007
dial K for Karlos
-> Staf1221: Pokud to chceš mít pěkné, tak odstrojit vše na plech, pořádně obrousit atd... Dveře i okna bych sundal určitě.
00:20:49
06.08.2007
Staf1221
k tomu Acku: najviac sa mi nezda ako to dopadne so striekanim a stlpikov. tie nie su dobre pristupne pokial su nahodene dvere... a ak aj nastriekat je v poho, tak ako s odmastovanim? nejake skusenosti? rady?
00:19:30
06.08.2007
Staf1221
ved toho sa bojim... a aj toho ze uz nebudu tesnit tesnenia a nove sa uz u nas da kupit len zadne :(
ale aj tak chcem davat dostredu strechy antenu tak by sa mi pacilo keby to islo dole
00:04:49
06.08.2007
bond007
A,B v pohode ale čo sa tyka C ja som zastanca čo sa nejde lakovať to nech ide s auta preč kdejake oblepovačky okien 51 aj ked nesie to riziko že ked ich budeš vyberať tak možu puknuť5
23:32:51
05.08.2007
Staf1221
a. mat pri tom nahodene dvere?
b. mat pri tom nahodene zadne celo?
c. bude blbe ked zostanu nahodene okna?
