rozleštění laku
12:42:02
18.08.2007
18.08.2007
aDAm
mno tak konecne po necelem pulroce dorazila kapota :/ kvalitne je to stejne jako zbytek auta :( hned sem reklamoval vady a chtel slevu...kupodivu se moc necukal ale moc nadsene se taky netvaril...vysledek litrik sleva, sice nic moc, ale aspon neco
10:43:35
06.08.2007
06.08.2007
Staf1221
mne sa robi auto teraz. bolo treba vyklepat burane dvere a vymenit zadny len blatnika (burany) a vymenit predne blatniky a celo. bez plechariny bola dohoda ze to spravi za 11t... potom som saponukol ze ci mozem asistovat. on ne bude len rad a aj tomu prisposobi cenu. takze vsetko cistenie a brusenie robim ja.... tak som zvedavy kolko si nakoniec zapyta a ako to bude vyzerat. snad lepsie ako aDAmove
09:21:49
06.08.2007
06.08.2007
-> aDAm: to je prave ten moment kdy rozmejslim jestli dat skudku do lakovny na coz nemam a nebo to udelat zase u kamose v garazi - a zatim je volba 2 vice pravdepodobna
18:36:55
03.08.2007
03.08.2007
aDAm
-> Max: priprava byla castecne hotova, jen dokitovaval dulky ktere sem prehlid a nejake dodelavaky co me nesly, prej s tim ale bylo slusny srani tak nevim. kdyz na to byl kouknout rekl 7 jak sem mu to odvez a zacal delat tak najednou 10. ale jak tak semnou mluvil pusobil na me dojmem ze to bude tip top aspon podle slov, co sem byl sem tam kontrolovat tak to i tak vypadalo ze si dava zalezet, ale delal to strasne dlouho, ze dvou tydnu to byly nakonec tusim dva mesice a to polivani barvou uz pak dle me uspechal a odflakl, protoze mu tam staly dalsi ksefty tak uz me chtel mit z krku. vim ze 10tycek je za lak malo, ale pro me to malo neni a podle toho jak to vypada sem to moh striknout sam doma a byl bych na tom ve vysledku stejne a stalo by me to min....ale kvalita stejna
17:15:05
03.08.2007
03.08.2007
Max
-> aDAm: mno tak záleží co všechno dělal. ALe předpokládám, že dělal i přípravu,aby za tu práci mohl ručit...
Jinak 10tis neni za lak moc.
Na druhou stranu ti je nikdo jentak nedá....
16:45:51
03.08.2007
03.08.2007
aDAm
-> Max: deset tycek
14:59:14
03.08.2007
03.08.2007
Max
-> aDAm: zkus se s nim nějak domluvit....ale jak jsem psal, sám bych do toho šahal až naposledy.
kolik tě teda ten lak stál ? jestli to neni tajný...
20:39:28
02.08.2007
02.08.2007
Esso
-> aDAm: ono by vyblejsknuti nebylo k nicemu na fotkach ten lak pokud nema obrovske puchyre od mastnoty nebo stekliny tak na fotkach vypada podobne pomeranc je videt na fotkach opravdu malokdy a stejne by podle ni nebylo poznat jestly to clovek rozlesti ale opravdu je lepsi at si to rozlesti lakyra kdyz to on zkurvi tak si to zase prestrika
13:53:53
02.08.2007
02.08.2007
Luděk
-> aDAm: no,problém je v tom,že většina lakýrníků má kosti v břiše a jsou líní se ohnout a když lakujou auto,který je levnější naž 200k Kč,tak se jim taky moc nechce,aby si dali záležet
13:49:29
02.08.2007
02.08.2007
-> aDAm: a když ne, tak ať ti vyleští
12:40:29
02.08.2007
02.08.2007
-> aDAm: jed za nim zpet - proste at to dorozlesti on
08:57:50
02.08.2007
02.08.2007
aDAm
-> Max: mno pro me to dost penez stalo, ale furt to bylo levnejsi nez lakujou nekteri tady ;) treba jako majkl. On pri prebirani rikal tady mas pastu a tim to rozlesti ze on to nestih nez sem tam prijel :(
22:33:31
01.08.2007
01.08.2007
Max
-> aDAm: já být tebou,tak mu to vrátim. Něco už jsem rozleštoval,ale taky se mi stalo že jsem probrousil...a to je pak dost na....
A jakmile by se ti tohle stalo,tak on ti řekně že co sis s tim udělal je tvoje věc. Tudíž....jak píše esso, bych se s nim domluvil at to rozleští on na svoje náklady.
Kdyby ti to stříkal někdo doma v garáži tak prosim....ale vycítil jsem že to stálo dost peněz a výsledný efekt se nedostavil
22:22:05
01.08.2007
01.08.2007
aDAm
-> Esso: no prave mam pocit ze ty "kratery" sou pomerne hluboke, kdyby to slo blejsknout tak to blejsknu. no ja to pri prebirani kontroloval ale byly to zaprasene a kazilo se pocasi tak se spechalo, ale jeste je u neho kapota takze si s nim budu muset promluvit, i taky kvuli toho ze mi dokurvil jeden pant na prave strane ze nejdou zavrit dvere :(
22:16:03
01.08.2007
01.08.2007
Esso
hele ono se spatne popisuje co se da rozlestit kdyz to clovek nevidel ale ono se to brousi opravdu trosku ale brousis o chvilicku dele nebo vice a je to probrousene takze to opravdu neni sranda pokud si za lak zaplatil a nejses spokojen byt tebou dojedu za tim lakyrou a dohodnu se s nim ze on ti to udela na sve naklady a priste nejlepsi uz pri prebirani radne prohlidnout
22:07:17
01.08.2007
01.08.2007
aDAm
-> Esso: no na rozlesteni neco mam to problem neni, i kdyz je toho malo a na cele auto nestaci, problem je ze nevim kolik tam je barvy a moc tomu neverim ze by ji tam bylo dost aby se to dalo sebrat.
21:56:26
01.08.2007
01.08.2007
Esso
no pokud je tam dostatek barvy a budes opatrny tak si vem 2000 brusny papir pod vodu mirne zabrus tak aby nebyl pomeranc poznat a nebo aby si rozbrousil steklinu ale u nich pozor aby si neprobrousil okoli.opatrne brousit na hranach tam se to rychle probrousi a po zabrouseni nejaky jemne brusny a lestici vosk delaji se bud oboje v jednom a nebo musis jedno cim jakoby rozlestis to zabrousene a pak druhy kterym to uzavres.(Pouzivam bud od 3M ale to je dost drahe a nebo mam ted od Roberla levnejsi a efekt prakticky stejny s 3M)
21:46:57
01.08.2007
01.08.2007
aDAm
to je dotaz asi spiš na lakyry, ale zajimalo by mě jak velky pomeranč se da rozleštit? sem dneska trošku obhlížel ten lak a sem celkem nespokojen. dostal sem nejakou leštici pastu brusnou kterou to ma jit udajne rozleštit tak sem zkusil zadni blatnik u kapoty kde je nejhorši pomeranč a jako něco to zbrousilo ale minimalně, tohle misto je po přejezdu prsty jako jemny šmirgl jak je to hrube, pak bylo na dveřích misto ktere pravděpodobně přebrusoval papirem pod vodou a bylo matne v porovnani se zbytkem a tam to rozleštit šlo, že to není poznat ale ten zbytek nevim nevim.
zbytek blatniku vypada tak že je ta pomerančova struktura vidět ale je to hladši, typoval bych to na špatně naředěnou barvu nebo blby podklad, da se to zachranit? napada mě že by se asi musely sele plochy kde je to nahovno přebrousit a vyleštit což by byla tak prace pro nějakou profi firmu a ne nadoma a dale bych měl vitr aby se pak v laku nenadělaly mapy, jelikož nevim kolik vrstev laku lakyra dal, dle mě moc ne protože sem našel i par mist nedostřiklych :(
takže finalni otazka, je to v domacich podminkach opravitelne? pokud ne du mu to omlatit o hlavu a požadovat slevu, odflakla prace jako hrom, na par mistech stečeno, nedostřiknuto atd atd...
