ani sam neviem ci to robim dobre :(
63 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.07.2007 do 19.08.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:03:19
19.08.2007
19.08.2007
Jožynek
-> PeterP136: aha...dík
19:56:18
17.08.2007
17.08.2007
-> jozynek1: A to body 999 bol uvadzany na stranke distributora ako karosarske lepidlo. Je dost tuhe a preto sa s nim blbo robia take veci ako spravil gabo. Je to proste lepidlo, pretoze na rozdiel od tmelu nestvrdne natolko aby sa dalo brusit a zase pri nanasani sa lepi na vsetko vratane toho cim ho nanasas (stetec, spachtla, paprce :) ).
19:52:27
17.08.2007
17.08.2007
-> jozynek1: Body 950 je prelakovatelne. Akurat ak to prelakujes priskoro moze casom lak popraskat ak mas toho body 950 hrubu vrstvu. Ak len tenku (tak milimeter dva max.) tak by popraskat nemal. Ak to body prelakujes este nez stvrdne tak ostane veeelmi dlho makke (par rokov). Stvrdne po par dnoch v teple. Na slnku a ked poriadne preschne tak popraska ale chvilu to trva. Ja mam mesiac natrete lemy a zatial nepopraskalo (3 mesiace) aleje v hrubsej vrstve (asi 2 az 3mm).
Body 930, 910 su s asfaltom a vraj neprelakovatelne, ale nepripadalo mi tak. Akurat praska skor a slabsie drzi nez 950 aspon na ohybnych plechoch. Ale priprelakovani by natolko nestvrdlo a nemuselo by sa teda ani olupat. Ono ak zozenies nieco co neobsahuje asfalt a ostava to dlho aj na slnku makke ale pritom pevne tak chod radsej do toh nez do body ale ak by som si mal vybrat medzi gumoasfaltom a body tak vyhrava body. Niet nic horsie ked 5 rokov po natreti auta to svinstvo (gumoasfalt) furt lepi a ak sa o to obtries mozes sa potom cistit technicakom.
07:23:25
17.08.2007
17.08.2007
Jožynek
Takže čo mám kupit ake body?chcem oprawit miesta po hrdzi obrusim a čím to strieknut?je to aj prelakovatelné?
10:34:43
10.08.2007
10.08.2007
-> gabo00000:
10:18:49
10.08.2007
10.08.2007
dnes mozem zacad odznovu ...mi to krasne zmoklo
19:08:10
09.08.2007
09.08.2007
19:07:01
09.08.2007
09.08.2007
chcem aby to bolo raz a navzdy v perfektom stave
19:02:10
09.08.2007
09.08.2007
18:58:31
09.08.2007
09.08.2007
pre toma.t je toto maskovanie hrdze
18:54:46
09.08.2007
09.08.2007
dnesna robota
16:32:40
09.08.2007
09.08.2007
uz robim aj spodok
20:29:44
08.08.2007
08.08.2007
-> DuriQ: iba alkyton?
16:32:37
07.08.2007
07.08.2007
DuriQ
gabo00000: ja som to natrel cele alkytonom a mam f
19:14:31
03.08.2007
03.08.2007
-> PeterP136:
no ja tam vidim sive
18:26:39
03.08.2007
03.08.2007
-> gabo00000: Ani velmi nie, ale ak to cierne je vlastne sive tak potom ok a beriem spat ;).
02:12:01
03.08.2007
03.08.2007
-> PeterP136: myslim ze je dost zretelne vidno zakladovku
19:06:41
02.08.2007
02.08.2007
-> gabo00000: Clovece, ked uz sa ti chcelo s tym lepidlom mazat blatnik dufam, ze si aspon dal pod to nejaky zaklad. Inac skladam klobuk dolu. Sice 999 v plechovke je maksi nez v tube ale aj tak toto natriet ked sa to furt lepi musela byt pekna makacka. Akurat 999 nie je tmel ale lepidlo. Ja som to pouzival sice tiez ako tmel ale len na miestach kde by neslo naniest nieco hrubsie a tmel by praskol (napr. tie odtokove vystrihy v podlahe). Ale len na zaklad. Tusim to este furt drzi a nepraska (je to pretrete 950), ale vo vnutri na podlahe mi 950 praskla. Asi tam v teple v lete rychlejsie schla nez pod autom a na blatnikoch zvnutra.
19:08:13
01.08.2007
01.08.2007
-> Tom.t:
13:03:40
01.08.2007
01.08.2007
-> m8rinek: dutiny napustit vodou doplna, aby to nerezlo
01:35:33
31.07.2007
31.07.2007
-> m8rinek: no ..neprehanaj pls neprehanaj
23:17:33
30.07.2007
30.07.2007
-> gabo00000: a dutiny budeš dělat čim? betonem nebo montážní pěnou?
21:15:21
30.07.2007
30.07.2007
boze ..a ze ja som blbec
17:00:02
30.07.2007
30.07.2007
aDAm
-> Reeaper: body na nohy bych se vysral, jen bych doporucil vykoupit nejblizsi trznici u vetnamcu s botama protoze bude vetsi spotreba ;)
16:17:26
30.07.2007
30.07.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> VeTëV: Zlatá flexa a COčko
15:45:41
30.07.2007
30.07.2007
-> Reeaper: dobrá rada nad zlato
14:53:57
30.07.2007
30.07.2007
Reeaper
-> gabo00000: podlahu vystřihni a ser na to
namaž nohy bodyčkem, ať se ti na ně nechytá voda a jeď
14:19:53
30.07.2007
30.07.2007
-> aDAm: jho za rok napise - bubla me podbeh co s tim?
a za dalsi pulrok jaktoze tam mam dirku kdyz jsem delal vse proti korozi
12:11:55
30.07.2007
30.07.2007
aDAm
-> VeTëV: tak co nadelaji se dutinky kterych si vsimne az to prorezne ;)
10:36:55
30.07.2007
30.07.2007
-> gabo00000: no nevim, ale za ty prachy bys mel pixlu tlumexu a ten na todle je fakt urcen - u tohoidl enevim jestli to nebude odfukovat :-)
10:35:04
30.07.2007
30.07.2007
-> Tom.t: to je jedno...nech to tam je a basta a-> VeTëV: tak
09:26:08
30.07.2007
30.07.2007
-> Bagrr: no ale tam je fakt ze to je na bodovy svary
08:41:12
30.07.2007
30.07.2007
-> gabo00000: tak načo si to tam potom patlal?
to si tam mal dat radsej 930 alebo ten tlumex
01:01:29
30.07.2007
30.07.2007
-> Bagrr: ale nemalo by..je to na zvary a budem mat dnuka plastove podblatniky
takze tam hore nepoju kamene
00:42:53
30.07.2007
30.07.2007
-> gabo00000: Tak dopadneš dycky dobře, ale jestli to pak po čase neodpadne to je otázka
00:41:29
30.07.2007
30.07.2007
-> Bagrr: no dufam ze dopadnem dobre
00:41:05
30.07.2007
30.07.2007
-> VeTëV: z navodu 999 nevyjdes,,,proste tam pisu ze je to univerzal..pouziva sa ako lepidlo ...vsarpvacka ..atd atd..vela veci tam je vymenovanych ..ale to ze s tam vytieraju vnutorne blatniky na skodovke nie
23:50:56
29.07.2007
29.07.2007
-> VeTëV: Čéče návody sou k ničemu
Mně stačí akorát vědět co a k čemu to je zbatek neřešit a dělat to nějak by to dopadlo a neodpadlo
22:15:42
29.07.2007
29.07.2007
-> aDAm: nebo aby se to pak neslouplo :-))
osobne bych si aspon precetl navod na pouziti nez zacnu matlat - ale tak to je muj postup ktery nikomu nevnucuju
16:15:49
29.07.2007
29.07.2007
NA SPODOK AWTA RADSEJ ANI NEMYSLIM
11:17:25
29.07.2007
29.07.2007
105
-> gabo00000:
11:08:44
29.07.2007
29.07.2007
-> gabo00000: tak čau
10:01:17
29.07.2007
29.07.2007
jj lucim sa s vami
08:55:56
29.07.2007
29.07.2007
-> aDAm: ani mu to nerikej pac tady bude zachvilku dalsi co se bude loucit a chtit si hodit mašli
-> gabo00000: jinak to je prelakovatelny
08:53:52
29.07.2007
29.07.2007
aDAm
-> gabo00000: no nevim nevim jestli to pod tim nebude hnit, ono to neni urceno k takove aplikaci...
08:53:26
29.07.2007
29.07.2007
-> gabo00000: a budeš s tým body 999 natierat aj celý spodok auta ?
23:59:24
28.07.2007
28.07.2007
-> all: som neska dal awto na bok ...proste gumoasfalt zo oboch stran a medzi tym zhnite..chapete to?..taku zlu naladu mam..som myslel ze nic nebude treba na spodku varit a predsa
joj ..zasran jeden posrany ktory tovyvaroval a zobral 30 000
joj ..zasran jeden posrany ktory tovyvaroval a zobral 30 00023:56:12
28.07.2007
28.07.2007
do riti ja kaslem na love len nech to viac nehnije!!!!!!!!!
23:42:15
28.07.2007
28.07.2007
-> gabo00000: ty kraaavo - tak todle je mazec - u nas to stoji 208,- a ja nadavam i pri patlani na svary jak je to drahy a pri samotne aplikaci taky zadnej zazrak a apn tim namaze pulku podbehu
22:44:59
28.07.2007
28.07.2007
aDAm
-> gabo00000: no to me poser na holy zada...a jak to tam patlal... ;)
