lak- s nebo bez
16:05:02
20.07.2007
20.07.2007
-> T: všechno ze vnitř natři, poskládej, nastříkej, ohříbkuj a hotovo, zvlášť to nestříkej nebo to pak nespasuješ olakovaný aby jsi lak nepoškodil
20:19:06
19.07.2007
19.07.2007
Esso
-> fido06: staci byt opatrny a to kde pasujes mit olepene tak aby sis strikle veci neposkrabal proste si olepis ty kraje treba papirovou paskou
19:35:39
19.07.2007
19.07.2007
fido06
-> p.b.: Nemusí tam mít tmel, stačí ty blatníky povolit a odtáhnout od kastle, aby se nastříkala právě ta škvíra mezi skeletem a blatníkem, a po nastříkání dát normálně hříbek, tím se eliminují chyby při pasování již stříknutých dílů ...
15:48:54
18.07.2007
18.07.2007
p.b.
Já bych (a možná i budu) lakoval blatníky a všechno co jde sundat zvlášť, sice se to tak nedělá, ale připadá mi daleko hezčí mít ve spárách černou gumu než přelakovanej rozpatlanej tmel.
15:46:40
18.07.2007
18.07.2007
takze z tohoto vseho soudim ze nasadim blatniky a tim to hasne a zbytek necham mimo
vsem dekuji za rady a typy
01:48:46
18.07.2007
18.07.2007
ondie
já bych teda radši stříkal všechny odnímatelné díly zvlášť na kozičkách,ale nevim..laickej názor (když ne třeba blatníky,tak určitě zadní čelo..)
00:46:53
18.07.2007
18.07.2007
po nspasování všech dílů, bych sundal dveře a kapoty, jinak nic, zbytečný riziko poškození, v práci to dělám stejně
23:48:42
17.07.2007
17.07.2007
bond007
ja by som to mal pri striekani na aute lebo sa ti može velmi lahko stať že si to pri skladani škrabneš
22:53:12
17.07.2007
17.07.2007
ja by som to striekal už na aute, u blatníkov sa mi to zdá lepšie. Ale napr. dvere alebo kapoty by som striekal hoci aj odmontované, tam je to jedno.
21:46:16
17.07.2007
17.07.2007
Esso
bez blatniku pod blatniky poradne natrit/nastrikat blatniky take a po laku ud opatrne davat dohromady ale jeste lepsi je si olepit plochy u kterych se ti muze stat ze by sis je skrabnul a po nasazeni dat zase pryc
21:01:17
17.07.2007
17.07.2007
aceboss : no jasny ze na normal jezdeni a jako nazor se mi to zda dobre a jdu tez pro transfuzi
20:31:04
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
Na jé auto to bude nějaké třeba závodní kde by byla vetší šance že budeš měnit poškozené díly nebo na normální ježdění??Pokud to bude na závodku tak bych to stříkal zvlašt a pokud na obyč tak bych to pěkně složil zatmelil a stříknul dohromady jelikož budeš mít ušetřenou práci se spasovnání a opravování laku protože určitě ho někde při tom napasování poničíš toto můj názor v dnešním horku vyčerpavajíci musí s dát transfuzi
20:13:21
17.07.2007
17.07.2007
premylsim jak to udelat s lakem,co je lepsi? nalakovat to zvlast blatniky a nebo vzit vsechno pod blatakama poradne zakladem a nejakou barvou,nalepit a nasroubovat a pak striknout? co je lepsi? premlysim ze bych to dal dohromady a striknul cele.....
