ze 4q na 5q poradte
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.07.2007 do 17.07.2007, založil/a dušan
17.07.2007
p.b.
-> dušan: zrovna ted nekdo prodava v inzerci 5q na kyvku asi za 350, třeba by ti to pomohlo. jinak podobnej bastl už jsem viděl na vlastní oči, zajímavý co lidi dokážou všechno vymyslet :))
22:11:20
17.07.2007
dušan
-> Pavel P.: dobra díky mrknu se po tom , snad nebude problem to sehnat ,, a diky za trpělivost a za rady 142
22:02:33
17.07.2007
-> dušan: z kyvkovýho 5q ze 125ky, dáš tam ten mezikus na kterém jsou přidělaný silentbloky aby to sedlo na příčku z toho litra
22:01:03
17.07.2007
dušan
a je teda jisté že ta škodovka byl nejaky bastl jo ja vím uchycení bylo na vlečku a byla tam kyvka --- snad jsem to zase nepopletl --- 1 tak se to teda nedelalo co ja jen že to uchycení vypadalo tak nejak nepoužitě , ale jak patrno s autama nemam moc zkušeností
21:57:14
17.07.2007
dušan
-> Pavel P.: a to se da teda ten konec vymenit za jinej z kyvky a ten by nel mít ty díry teda jinde jo ,,,, a asi se kouknout na vrakači co
21:55:18
17.07.2007
dušan
-> petr s: jak to patří , asi takhle nejak , trochu jsem s tím laboroval a ty díry jsou asi o 3 cm posunuté
21:50:52
17.07.2007
dušan 17.07.07 21:47:24 napsal: no a takto me nepasujou díry , asi nebude problém to nejak převrtat nebo tak nejak , ale nevím jaky je standartní postup Ale to máš asi o 8 cm jinde jak to patří
21:49:52
17.07.2007
-> dušan: vyměnit ten konec převodovky za jinej z kyvky.
21:49:39
17.07.2007
-> dušan: Tak ten mezikus Toto někdo předělal aby neměl A
21:47:24
17.07.2007
dušan
zvětšit ze 4q na 5q poradte  - obrázek od dušan vložen 17.07.2007 21:47:24
21:45:53
17.07.2007
-> Pavel P.: Taky na to čumim 3
21:45:17
17.07.2007
no dobrej bastl...
21:44:47
17.07.2007
dušan
na tenhle uchyt bych to potřeboval dostat
zvětšit ze 4q na 5q poradte  - obrázek od dušan vložen 17.07.2007 21:44:47
21:41:31
17.07.2007
dušan
takto jsem to demontoval z auta
zvětšit ze 4q na 5q poradte  - obrázek od dušan vložen 17.07.2007 21:41:31
21:39:27
17.07.2007
dušan
tak se omlouvam za včerejšek , a ted važně 2
21:00:46
17.07.2007
-> Tom.t: Já čekam co přinese za fotky 3
20:58:09
17.07.2007
už to nehulte sakra 3 3 to horko delá veci 3
22:22:52
16.07.2007
-> dušan: vis jak vypada vlecka a kyvka? A jakej je v nich rozdil?
22:22:29
16.07.2007
dušan
-> Nwkt: dobra tak zitra a zatím díky
22:21:58
16.07.2007
CERHY - zrušená registrace
Tak je to jak říkám4
22:21:57
16.07.2007
-> dušan: Chlape uz to nehul 3
22:21:55
16.07.2007
-> dušan: Tak potom ti stačí mezikus z mokrého 5q a na víku zaslepíš ty díry na silentblok
22:21:35
16.07.2007
-> dušan: Zejtra to vyfoť 4
22:21:20
16.07.2007
nejlepší bude si počkat až co zejtra vyfotíš protože s tim tu spekulujeme nějak uplně zbytečně složitě. Ale pokud tam opravdu byly stejný poloosy jako máš na litru tak jen vyměň zadní víko a máš hotovo
22:20:17
16.07.2007
dušan
-> Nwkt: popletl jsem to sory 150
22:19:21
16.07.2007
dušan
-> Nwkt: ne jak jsem říkal na litru je kyvka ta tam zustava a na tom 5q byla taky i přez to že ten uchyt je na vlečku . no snad jsem to zase nepopletl 3 ty ramena jsou stejny jako na litru
22:18:28
16.07.2007
-> CERHY: Píše že to je z jednoho auta 5q a 130 => vlečka
22:16:39
16.07.2007
Takže tam byly ty samý poloosy jo??No tak to v tom případě stačí jenom prohodit ten mezikus a víko4
22:15:40
16.07.2007
-> dušan: Na litru je kyvka, ty si koupil 5q s vlečkou, to bez úprav dohromady nespasuješ 4
22:15:37
16.07.2007
-> dušan: Tak musíš upravit převodovku vyměnit diferák a mezikus na kyvku tenhle silentblok se na kyvce moc chvěje
22:14:52
16.07.2007
dušan
ja v tom mam zmatek na litru je kyvadlova naprava a ta tam zustava , a s tou jsem koupil i ten 5q ,
22:13:39
16.07.2007
Tady by si nekdo mel ujasnit co je mokra a suchaprevodovka a co je kyvka a vlecka 4
22:12:25
16.07.2007
dušan 16.07.07 22:00:52 napsal:
-> havlik: ... planoval jsem to všechno přehazet na litra ... vlečku...
dušan 16.07.07 22:10:49 napsal:
-> petr s: chci tam dat kyvku
Tak co tam chceš?
22:10:49
16.07.2007
dušan
22:05:02
16.07.2007
-> dušan: no to převaříš třebas ale blbě tam napojíš mokrý poloosy z kyvka na ten vlečkovej diferák
22:04:38
16.07.2007
-> dušan: Ujasni jestli tam budeš dávat vlečku nebo kyvku
22:00:52
16.07.2007
dušan
-> havlik: no dneska se do garaže nedostanu tak to necham na zitra ale jak říkam je to z jednoho auta planoval jsem to všechno přehazet na litra motor 130 , 5q a vlečku . tak nevím tohle bude asi jediny problem ne ?? a co ten uchyt převařit a přizpusobit ,, nejsem za vola 1
21:52:03
16.07.2007
-> dušan: určitě ne respektive nafoť místo kam se dávaj poloosy ale jinak si myslim že platí to že si sežeň jinou převodovku nebo přestav diferák
21:50:37
16.07.2007
dušan
-> havlik: jo jasne , to to horko dneska cekej den na střeše a pak do 8 hod na aute už v tom mam zmatek , takže konečny verdikt je tohle jo ???-> petr s:
21:48:45
16.07.2007
->Nwkt:No to nejsi sám3 3
21:48:06
16.07.2007
-> dušan: Já mam mokrou vlečku, ale od oleje 3
21:46:37
16.07.2007
-> dušan: co to meleš? horko asi? máš zjevně vlečkovou převodovku i s příčkou a poloosama
21:46:32
16.07.2007
-> dušan: Musíš sehnat mezikus z mokrého 5q potom ti to bude pasovat na originál malou příčku
21:46:21
16.07.2007
->dušan:Myslíš mokrá kyvka?4 No jestli máš kyvkovej diferák tak staší vyměnit přední víko a mezikus za kyvkovej
21:44:01
16.07.2007
dušan
to teda jako tam nedostanu tu převodovku ?? koupil jsem to jako komplet motor , převodovka a poloosy všechno z jednoho auta ale je tam mokra vlečka i prez to že uchyt je na kyvku
21:42:38
16.07.2007
->havlik:Stane se4 3
21:41:56
16.07.2007
-> CERHY: jo ne to je tim horkem sem koukal na tu 4q převodovku3
21:41:41
16.07.2007
->dušan:ne asi ale určitě.a co ten diferák??
21:40:38
16.07.2007
->havlik:no tak to v tom případě je zajmavej hybrid3
21:40:07
16.07.2007
dušan
-> CERHY: no vlečku tam asi nedostanu ne to bych to musel nejak cely vykrajet a vyvařit , asi 8
