c stlpiky
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 03.07.2007 do 13.07.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
13.07.2007
8
17:56:42
12.07.2007
-> JAroslav F: no ved cinovat sa da aj normalne nie??? odstranim lak a nakkam tam kusa kyseliny a pocinujem normalnou pajkou ktorou sa cinuju odkvapy ...ci nie??
17:34:51
12.07.2007
JAroslav F
no cin sa dáva preto aby ti nepracoval git pretoze jemný git vrchný biely alebo zlty po asi roku podla toho kde to más ti začne zaplnat medzery potom to musíš znova brusiť a znova lakovať ked das cin samozrejme na to treba odborníka a úplne odstrojenú kasnu zbrusiš cín a jemne pregitujes ked tam dáš chlpatý git tiež sa nič nestane ja mam aj cín aj chlpatý aj jemný a jediný jemný kde tu povolil ale nieje v laku tak to neriešim
15:53:36
08.07.2007
-> gabo00000: jo cín si dej ono ti to pod tim ani možná moc neshnije4
12:57:26
06.07.2007
-> Tuner#2: ved to je jasnee ..ked zobrerieme to ze to uz ma 6 rokov tak som az prekvapeny ze ake to ma pekne .ale ten c stlpik vyzera na nedokonale vypracovanie ale neviem ja nie som lakovnik ani klampiar ani nic take takze radsej nic neposudzujem1
12:16:26
06.07.2007
-> gabo00000: Ono taky TUNER má lak už nějakých 6? let a za tu dobu už 99% aut má popraskaný úplně všechno. koukni na auta s navařeným širším lemem, jak to mají popraskané za půl roku - to TUNER je na tom ještě hodně dobře. Ale juknu na to, osobně jsem se toho nevšiml.
12:00:51
06.07.2007
-> Tuner#2: na hrochaci sme pozorovali s jozinkom ze co to je ...fakt krasny lak a tak dodzubane gitovanie ...alebo prasklinka?9
11:50:56
06.07.2007
-> gabo00000: Tak to Lubošovi okouknu. U sebe zatím nic nepozoruju.4
11:41:59
06.07.2007
-> JAroslav F: len ako to s tym cinom?? zavarim a dookola zacinujema tak git,??
11:39:31
06.07.2007
-> Tuner#2: pozri sa na zelenke na pravom c stlpiku a uvidis ako je vidiet miesto kde to bolo zavarene ....neviem to popisat...treba vidiet4
10:57:18
06.07.2007
JAroslav F
no ked chces niečo vidieť môžeš sa pozrieť aj názorne ku mne mam to asi 4 roky aj zo strechou trochu cínu nieje zle ale uplne stači dobre zvariť a odmastiť a git a musí to držať aj ujeba.e
00:18:30
06.07.2007
-> gabo00000: Který tuner to má vidět? Ani u sebe a ani u Luboše jsem se ničeho nevšimnul.
19:20:01
05.07.2007
-> U-Geen: tak asi jo by pak byl přetlak v kabině
19:18:08
05.07.2007
-> havlik: myslim ze novy vsechny... akorat ne takle videt :)
18:11:34
05.07.2007
-> Staf1221: presne
16:42:30
05.07.2007
Staf1221
-> U-Geen: aj ja idem zavarit. v mojom pripade to bude z toho dovodu ze sa mi nepacia tie trapne plastove shity co zakryvaju diery!
15:31:35
05.07.2007
-> U-Geen: všechny?
15:29:56
05.07.2007
-> havlik: ale maj to vsechny auta :)
me se to bez tech der moc nelibi :) proc ze se to vlastne zavaruje?
22:28:32
04.07.2007
-> Nwkt: aj benzin som uz lial ale kokot jebe na to3
22:28:10
04.07.2007
-> Karel.: ako? negitovat?? zavarit a zacinovat? co
21:11:11
04.07.2007
Karel.
-> gabo00000: musíš to udělat dobře, hlavně to jen nekituj, chce to zavařit a zacínovat
20:53:36
04.07.2007
-> gabo00000: Zaminuj to 3
20:52:47
04.07.2007
-> petr s: krtko je svina ja ho uz serem ... to sa neda ten kokot furt dakde cez den zalezie a uz som spravil tak ze do jednej diery som pustal vodu kym sa druha nenaplnila a nic ..na druhy den zas ...flase nepomahaju nic ..to je proste svina na N-tu
20:19:34
04.07.2007
-> petr s: to by ho nejdřív musel chytit... 40 40
20:18:33
04.07.2007
-> Karel.: tha tak asi spravim aj ja dufam ze sa to neposere8
20:18:21
04.07.2007
-> gabo00000: Zavři tam krtka a uvidíš že zdrhne
19:41:14
04.07.2007
Karel.
já to mám zadělaný a žádnej rozdíl........nemlží se to víc prostě nic4
19:38:20
04.07.2007
tha tunerovi som videl ze to ma nejak cudne ...neviem ci zle zagitovane alebo to robi od pretlaku .........proste je vidiet to miesto kde tie ofuky boli
18:33:13
04.07.2007
tashi
ja som to tiež zavaril a nemalo to žiadny vplyv na rosenie. A keď to dobre spravíš tak ti to nemá dôod praskať.
08:11:02
04.07.2007
bond007
ja som si to na rapidovy zavaril a žiadna zmena a git taktež v poho,tiež som si myslel že sa to bude rosiť ale nič2
07:50:13
04.07.2007
Majkl
nekdo rika ze se pak vic mlzi auto treba za deste, jinej zase ze to je hovnu. Ja jsem to tam nechal z duvodu originality a taky proto ze asi ve fabrice vedeli proc to tam delali. Ale treba Tuner#2 to ma zavareny a zadnou zmenu nepocituje. Je to na kazdyho rozhodnuti..
23:07:27
03.07.2007
-> Rabbit: no jo takovejch keců z fabriky bylo a nikdy to nefungovalo2
23:04:27
03.07.2007
Rabbit
havlik:
Tak jasně, ale je to tam prostě na bezprůvanový odvětrávání interiéru. Někde sem dokonce viděl obrázek jak by ten vzduch měl proudit.
18:36:20
03.07.2007
Jožynek
-> gabo00000: aj mna by to zaujímalo že ako to vlastne je1
13:10:55
03.07.2007
Staf1221
btw. tiez si nemyslim ze by zatvaranie robilo taky pretlak v aute ze by nieco malo praskat :D
13:10:13
03.07.2007
Staf1221
-> gabo00000: dobre ze si dal tuto temu, aj ja sa to chystam spravit, takze ak je to svetova pohroma tak mi to dajte vediet este skor ako to bude hotove 4
vopred dakujem :)
12:50:01
03.07.2007
-> Rabbit: odchází stejně3
12:26:43
03.07.2007
Rabbit
gabo00000:
Mno pokud já vim, tak by tim měl odcházet vzduch z auta když máš puštěnej větrák a zavřený okýnka.
12:19:45
03.07.2007
-> gabo00000: Tam je tolik děr že ti uteče aji kocour
12:05:28
03.07.2007
cus chlapci ...mi kaarat vravel ze nech sa vyserem na zavarovanie ovetravania v C stlpikoch lebo ze to tam nie je na picu ale ze to mas svoj vyznam ...vraj je to tam na to ze ked zabuchnete dvere tak aby ma kade vyst vzduch a ze ked ich zavarim tak je mozne ze mi tam git bude praskat ...co vy na to?
