prahy....110r
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 25.06.2007 do 13.07.2007, založil/a T
13.07.2007
m8rinek : tak a blataky uz jsou dole :-P ted to medvedi hovnu sundat ze je uplne vsude 8
13:51:14
11.07.2007
-> T: jj znám, nejlepší je když tam jsou ještě 10cm dlouhý šouby, který se ti na posledních 2 závitech utrhnou (žádná škoda, ale nasere to když celou dýlku šroubuješ), jinak když nevíš tak za to opatrně tahej a možná zjistíš kde to drží, možná to povolí a nebo to třeba povolí i když by to mělo ještě někde držet1
05:55:06
11.07.2007
jerrom : dik juknu na to 4
m8rinek : nojok dyz ono to je vsude necim zapaany tak se to tezce hleda 8 3
21:00:31
10.07.2007
-> T: hledej...ja to taky nasel sam3
20:14:40
10.07.2007
jerrom
-> T: ve předu u čela jsou 2 a pak ještě vevnitř u kola na A sloupku
19:29:05
10.07.2007
tak zadní už je dole :-) takze uz vim a ted predni...nejde mi odlepit nebo nevim :-( vyndal sjem ten v tom rohu u dveri,ve zlabku,ted vyndam s tim prednim celem jeden spojenej ne? a co dal?
23:23:18
09.07.2007
-> T: jak rika jerrom a jestli nemas dole privareny prahy tak no problem ne?4
21:55:50
09.07.2007
jerrom
-> T: za zadníma tapecama v horní hraně máš? a dole jsou 3...teda jestli mluvíš o zadních
20:14:27
09.07.2007
m8rinek : to mylsis myslim to druhy,tohle prodava PATER a nevypada nejhur....
jinak se rochnam v tom aute a nemuzu prijit na ty blatniky....zadni mam ty u vika motoru,u privodu vzduchu a na sloupku....tak ted jeste v pahu jeden a pak? :-O nejde to vubec dolu 8
14:20:17
03.07.2007
-> T: myslíš ten stavěnej z novejch dílů a celkem ,,zprasenej,, ?
21:56:19
02.07.2007
pinokio110 : no presne to jsem si rikal :-P
21:51:56
02.07.2007
m8rinek : jasny ale ja nema CO-cko a mylsel sjem koupit uz vyvarenej skelet vis a ne jenom ze ciste nejakej skelet ale uz vyvarenej,je tu na virtu na prodej.....
18:28:31
30.06.2007
pinokio110
Prahy na R lisuje 1ve vých.Čechách-asi 14OOza kus.Pokud bys sehnal pěkný skelet,tak je to lepší přeskládat,protože všechno máš v ruce,opravíš,zrenovuješ,p ak Tě to auto nepřekvapí,jelikož ho znáš do šroubku.At se daří.5
12:51:04
30.06.2007
-> T: vvařovat ! ono moc překrásnejch skeletů na světě neni. Tady vyvaříš pár míst na podlaze, v kufru a něco na zadních podběhách + možná výměna prahů, ale přeskládávat něco je pakárna
21:12:53
29.06.2007
borrico : zatim nemam ale radsi ybch asi 8
18:19:13
26.06.2007
borrico
-> T: Pokud ten dobrý skelet máš, tak určitě přeskládat.
14:52:05
26.06.2007
jerrom : no zkusim se s tim poprat,dik moc :-)
jeste se zeptam....co je lepsi....plahocit se s vyvarovanim a shanet nekoho a nebo to preskladat do dobryho skeletu? 8 4
21:37:24
25.06.2007
jerrom
-> T: no ještě jsou dva šrouby mezi předním čelem a blatníkem...dole pod hrncem světla, pak když sundáš kolo, tak vevnitř směrem jako k motoru na A sloupku jsou 3* M7 šrouby a pak to drží jeden šroubek M6 nebo M5 dole na prahu
21:34:57
25.06.2007
super dik kluci a predni? uz jsem sundal srouby v kufru,jeden v rohu na sloupku mezi blatakem a dverma a uz nevim cim to drzi....zeby jen nejaky ho lepidlo ci co to je mezi podbehem a blatnikem?
20:37:32
25.06.2007
jerrom
-> T: jinak si najdi na www.skoda110r.com katalog náhradních dílů a tam je to všechno rozkreslený, nebo v Baťovi na stovku je kapitola o eRku
20:31:59
25.06.2007
jerrom
-> T: jinak prahy na eRko myslím někdo dělá v replice...spíš napiš na www.skoda110r.cz tam budou vědět
20:31:27
25.06.2007
jerrom
-> T: zadní blatník je šroubovanej...drží na ho 3 šroubky M6 na dolní hraně kde je práh, pak 2 křížový na sloupku když otevřeš dveře + vlastně ta platle co drží zámek. Pak musíš sundat zadní tapec a v horní hraně jsou myslím 3 šrouby M7 nebo M8 (já jsem tam dával M8) a pak musíš sundat mřižku co je v blatníku a zase v horní hraně 2 šrouby a nakonec když otevřeš kapotu tak tam na horní hraně je jeden šroub a pak je blatník ještě uchycen pomocí dvou M7ček co drží zadní čelo a ještě to drží držák zástěrky
20:21:45
25.06.2007
-> T: jeden stovkovej prah mam, ale mozna budem taky delat erko, tak je jeho osud nejisty.
20:15:55
25.06.2007
-> Matsoft: Přesně tak...Ty stovkové tam po úpravě jdou...
20:00:49
25.06.2007
prahy jsou pochopitelne värene. Co se tyka blataku, tak bych rekl, ze sroubovane...
19:59:32
25.06.2007
tak na to koukam a jak koukam tak koukam a nevim jak to je? prahy se musii uriznout nebo jsou jenom nasroubovany? a jinak pasujou ze 100 po uprave na erko ne? jo a to samy zadni blatniky...jenom odsroubuju nebo se nekde rezou? vubec nevim a z zadnejch fotek nejsem moudrej :-(
