praca z tvrdou Pur penou
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 20.06.2007 do 25.06.2007, založil/a D00little
25.06.2007
Sušenka
07:37:22
25.06.2007
Sušenka
07:36:00
25.06.2007
Sušenka
Styrodur je extrudovany polystyren - ochranna znamka spolecnosti BASF 4
14:26:25
22.06.2007
Saky
no ja si teda myslim ze styrodur nema s PUR penou nic spolecneho ze se jedna o expandovany cili tvrzeny polystyren..
a tomu by odpovidala i ta cena PUR desky jsou drazsi..
13:17:55
22.06.2007
D00little
-> Martin14: styrodur je tvrdena PUR pena, takze asi pohoda:)
10:06:37
22.06.2007
Martin14
-> D00little: Hele a víš třeba že ti ten materiál epoxid nerozežere.Ja vim co mi udělala malá kapička epoxidu když mi kápla na desku polystyrenu.Proto jsem vždycky používal PUR pěnu ale nahradu jsem nenašel.Proto by mně to zajímalu u toho tvého Styroduru.
08:39:11
22.06.2007
aDAm
-> Saky: ne myslel sem klasika montazni penu v kartusi....tu desku bych nedostal tam kde jsem potreboval ;)
07:39:21
22.06.2007
D00little
mam vplane na to nanasat vo finale git a brusit to a tiez kusy tejto peny zliepat dohromady, tak som zvedavy ako to pojde
07:37:05
22.06.2007
D00little
-> Saky: no bol som v klasickych stavebninach a za 250 sk som kupil 6cm hrubu dosku velku ako krava:) tie dosky maju nazov ze Styrodur. Vcera som asi dve hodinky testoval co sa s tym vsetko da a vyzera to nadejne1 da sa to pohodlne rezat, orezavat, drzi to tvar,ked mate fakt ostre rezacie potreby, tak sa daju spravit uplne dokonale rezy a v roznych zakriveniach. Material je relativne dost tuhy, ale pri vacsom mechanickom zatazeni sa trvalo deformuje...inak je to fajn vecicka4
16:03:55
21.06.2007
Saky
no ale pak je jeste tahle PUR pena jiz vypena v deskach.. ja myslim ze mysli spis to.. to je myslim idealni matros.. je to dost tvrdy oproti treba polystyrenu (i kdyz extrudovanej je srovnatelne tvrdej) dela se to v deskach ruznejch tlousek ale je to relativne dost drahy.. a taky se to celkem blbe shani ve vetsi sile nez cca 5cm.. to extrudovanej polystyren sezene v pohode i ve vetsich sirkach..
15:21:50
21.06.2007
Tykvik
Nejspis mysli tu co se normalne prodava jako montazni pena. Proste takova ta zluta pena co pak naboptna... Taky sem s tim delal calouneni a nemuzu si vynahvalit ;) serezat de krasne.. dokonce de i jakz takz brousit.. jen to serezani casem (mesic dva) na vzduchu degraduje.. tak se to musi delat rozumne ryche.
11:32:34
21.06.2007
D00little
-> aDAm: ale myslis nejaky polotovar co je uz hotovy (kocka, kvader alebo plat) alebo mas na mysli skor to co je v tej tube:)?
17:25:09
20.06.2007
aDAm
tak ja pracoval klasika s montazni pur penou co je na stavby a tak a pracuje je se s tim vytecne...vysochas co chces ;)
16:57:59
20.06.2007
D00little
mam v plane pri upravach vozu pracovat s tvrdou PUR penou. Vraj je mozne tuto penu zakupit v platoch alebo blokoch. Mam v umysle vytvorit niekolko dolezitych interierovych a exterierovych doplnkov z laminatu a model by som rad zhotovil najskor orezanim tento peny, nasledne gitovanim a vytvorenim kopyta z ktoreho nasledne vznikne hotovy diel. Otazka znie> mate niekto skusenosti s tymto materialom, pripadne aka je jeho opracovatelnost....diki*4 *
