Zadné okno
17:00:27
04.06.2007
04.06.2007
Esso
-> Jirik : taky je to lepsi delat dratem ktery je potazen buzirkou nejlepsi doma sebrat pritelkyni pradelni snuru :-))
15:31:48
04.06.2007
04.06.2007
Jožynek
hmmm sa to tu rozbehlo
14:56:06
04.06.2007
04.06.2007
-> Jirik : Taky jsem vykopával. Prdlo a od tý doby si radši vezmu širokej tupej šroubovák a tu gumu postupně vystrkávám ven přes hranu. Je to sice na dýl, ale okno nepraskne. A zasklít to trvá ještě kratší dobu. Nejlepší je silnej měděnej kabel z izolací(doporučuji zelenožlutej:-)) a gumu napatlat silikonovým olejem( např.Regu a klouzne tam jako nic..
10:23:06
04.06.2007
04.06.2007
Jirik - zrušená registrace
Ale s tím drátem bych se bál, že budu mít orvanou kastli. Což by po lacku zamrzelo.
20:33:52
03.06.2007
03.06.2007
-> Esso: presne tak, vykopavani a vytlaceni skla, snad jen v pripade havarie vozu, kdy uz je celkem jedno ze se sklo vysype
-> jozynek1: ved ked budem mat cas tak dobehnem a ukazem ti ako na to
17:17:50
03.06.2007
03.06.2007
Esso
kdyz nebudu brat druhy zpusob a to je ten co psal gabo00000
17:17:04
03.06.2007
03.06.2007
Esso
to sou rady tlacit v rohach aby to vyndal :-) okno pokud je zasazene v gume se vyndava tak ze vezmes nekolik plisku sirky tak 3 cm a delky 6 nebo 7 cm ty nastrkas zevnitr pod gumu tim ji zvednes tak aby slo pak okno vysadit to je nejrozumejsi jak okno vyndat aby neprasklo
14:14:44
03.06.2007
03.06.2007
obrezat staru gumu a tyk je to vybrane najbespecnejsie a dat dnuka to uz celkom ide ... tak ako vravi syny spagat a ides-> jozynek1:
13:37:32
03.06.2007
03.06.2007
-> jozynek1: az ti praskne tak sa stav
mam ich tu zopar nepotrebnych, za kofolu su tvoje
18:38:31
01.06.2007
01.06.2007
mno to je to co sem rikal
13:45:06
01.06.2007
01.06.2007
Jožynek
-> minno: Diky pekne
09:26:49
01.06.2007
01.06.2007
-> jozynek1: web.daves.cz/index2.php?s
es_web=2&...
pekny clanok, ale okno sa da vybrat jednoducho tak, ze jeden ho zvonku isti a druhy vytlacuje gumu v rohu von, staci aby ta guma na kusku vysla von a potom to uz ide lahko.
17:48:33
27.05.2007
27.05.2007
-> jozynek1: Nazpatek vomotas tu gumu pradelni snutou nebo necim a tam kde se te to zkrizi, tak tma zacnes... Nasadis to misto (idealni to je kdyz to je dole) na ten "rafek" na kastli a zacnes vytahovat tu snuru a teoreticky kdyz budes sikovnej tka ta guma se te postupne bude pretahovat prez ten okraj ty kaostle... Idealni to opet bude kdyz budete 2...
17:44:55
27.05.2007
27.05.2007
Jožynek
-> Syny: By ma skor zaujimalo ako ho dam nazad vonku ho snad dajako dam
17:42:36
27.05.2007
27.05.2007
vyndava se nohama zevnitr auta... proste zatlacis na horni rohy... ale s citem jinak muzes koupit novy... A idelani bude kdyz ho bude nekdo z venku jistit
17:17:43
27.05.2007
27.05.2007
Jožynek
Potrebujem vybrat zadne okno a som to nikdy nerobil tak ako na to?Njaprv vyberem ten stredový pásik dám tam drot a obtiahnem okno/tesnenie/ a malo by ist von tak?a ak ho chcem dat potom nazad?....... Diky pekne
