odstranenie gumoasfaltu
21:40:26
16.05.2007
16.05.2007
p.b.
Píšu to už asi po dvacátý, ale je to podle mě nejlepší způsob. Zezačátku starym dlatem normalne natvrdo loupat a dočistit technickym toluenem. Případně to tím toluenem polejt, on to naleptá a pak to jde utřít hadrem...
21:21:52
16.05.2007
16.05.2007
pinokio110
Špachtlí,šábrem,dlátem co jde,zbytek čistím naftou,protože je laciná,technickej je dobrej,ale když člověk furt hulí...Auta,ani barák nad nima by dlouho nevydržely.Čistím takhle 3erka,ted ještě Rapida,kdo jste to dělal,víme o čem to je.
15:03:48
16.05.2007
16.05.2007
Reeaper
taky vidím jako nejlepší řešení spojit obě varianty - oškrábat co se dá a pak to ošudlit celý techbenzínem
-> Tom.t: mno dyť jo.. sem na to
a bylo vidět, že účel byl jak píšeš..
15:01:37
16.05.2007
16.05.2007
Reeaper
-> vhml: hmm a špachtlí to nerozpatláš? Dyť to nedáš pořádně domů..
12:17:59
16.05.2007
16.05.2007
pistaa
a po tech benzine
12:17:00
16.05.2007
16.05.2007
pistaa
intros
12:16:41
16.05.2007
16.05.2007
pistaa
next po tech benzine a cca 20 min umyvania
12:12:55
16.05.2007
16.05.2007
pistaa
-> Tom.t: na tvoj podnet o rozpatlani pridam dajake foto a nemam pocit ze by mi to teply vzduch neulahcil vba opak naj s nim to dat dole
22:48:45
15.05.2007
15.05.2007
pinokio110
Jedině po kouskách osekatšpachtlí a dlátem.Finální dočištění-nejlépe horkovzdušnou pist.ohřát,štětcem s naftou rozmatlat,utřít hadrem.Zdlouhavá práce-plastizol jde dolu líp-o fous.
22:37:46
15.05.2007
15.05.2007
horkovzduškou se to akorád rozpatlá, škrábat a škrábat, a zbytek utřít techn.benzinem
-> Reeaper: jak uvidis kufr natrenej gumoasfaltem , tak od toho auta utikej rychle pryc, to udela jen zcela nenormalni clovek ...nebo je to reseni jak zamaskovat schnily auto, preplacat to tmelem a pak to vsechno zamazat černou sračkou ...
mel jsem tu čest jednou takove auto koupit, rozebrany na kšeft, ten kufr jsem cistil dva tydny centimetr po centimetru, pac jsem nemel odvahu to tak prodavat ...pak se stejne musel varit protoze to pod tim bylo na sračky..
20:05:33
15.05.2007
15.05.2007
pistaa
super to ide a ako to je i videt na mojom avte nahrubo ocistit mechanicky t.j. spachtla a plamen popr teplovzdusna pistol a potom tech benzin za den sa to da cele riadne zmaknut
19:57:19
15.05.2007
15.05.2007
Jožynek
-> vhml: a funguje to?
19:55:21
15.05.2007
15.05.2007
-> Reeaper: to akorta rozpatlas vsude okolo. Horkovzdusku, spachtli a tradááá..
14:45:16
15.05.2007
15.05.2007
Reeaper
taky jsem nad tím přemýšlel.. viděl jsem kufr komplet ´ošetřený´ gumoasfaltem..v létě to musí bejt sranda..
měchanicky to nikdy nesundáš pořádně.. co takhle zechnický benzín, ředidlo?
14:36:09
15.05.2007
15.05.2007
chooki
jestli to jde jenom mechanicky (spachtle, srobovak, kartac) nebo horkovzdus. pistole nebo nejak chemicky
14:34:23
15.05.2007
15.05.2007
chooki
zdravim, jako muzu odstranit gumoasfalt a vsetky tie druhy tmelov co sa pouzivaju na podlahy zespodu vozidel ? dik
