Laminování - vrstvení
87 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.05.2007 do 21.11.2021, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
21:51:56
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: zadek sundam, o to nejde, ale dovnitř nic jiného nedostanu a z venku už nemám kam přidávat. Každopádně je to těžce nepohledovy místo.
21:51:15
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Dobře, a co třeba kus tkaniny prosycený skelným tmelem? To bys tam dostal?
21:49:41
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Vymázni to tím skelným tmelem a neřeš... Sundavat to asi znovu nechceš/nelze.
Předpokládám,že to není jen linka, ale nespojený 2 díly...
21:47:39
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN:
21:45:21
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Myslíš jako v tom spoji - blatník práh?
21:42:40
21.11.2021
21.11.2021
-> Eidy: ona ta první fotka neměla sloužit jako prima ukázka problemu. Zítra sundam zadek a mrknu na to pořádně. Dost možná jsem se jen probrousil do nějaké velké bubliny. Každopádně zevnitř dostanu max ruku s nějakou dobrotu na prstů. Problém je někde viz foto z vrchní strany za hranou na prahu.
Ps: to v kroužku je zadní noha zidle:)))
21:41:58
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Jinak pokud byla (ne moc velká) díra, tak jsem používal jako "šalunk" hliíkovou samolepící pásku. Vcelku se mi to osvědčilo. Drží v hraně a pak jde sloupnout...
21:31:06
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Tak z tý fotky bylo prdlajs vidět. Já myslel, že tohle je díra.
Ale teď už jasný. A shora tam je přístup jaký?
21:28:33
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Já vím, že jsi položil otázku jinou. Mám návrh na kompromis. Vymázni to zevnitř tmelem. Kousek ho roztáhni do stran. Zvenčí to obruš flexou... Tvar máš nikam ti to neproteče a vylaminuj to s přesahama, abys měl co brousit. Pak je to 100%...
21:25:35
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: tady zase zevnitř...
21:24:21
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Zde vše zvenčí - kdo by se ohejbal a patlal se s tím zevnitř.
21:23:01
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: ne není. Jako já vím, že to myslíte dobře, ale otázku jsem položil jinou...
21:15:03
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Ale je...
21:14:07
21.11.2021
21.11.2021
-> SO545: to bohužel není mozne
21:10:08
21.11.2021
21.11.2021
ako uz bolo spomenute zbrusit zvonku a dolaminovat do stratena aspon 3vrstvy tkaniny.
Inac hrozi ze to bude praskat. Tmel maximalne na vyhladenie po laminovani.
Ja som takto dorabal predny spojler....najpr zo spodu...co ty mas obmedzene.
A potom pekne rozbrusit a par vrstiev zvonku.
21:05:17
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek:
21:04:59
21.11.2021
21.11.2021
-> Eidy: tady mám nejspíš probrus v tom vodorovnem napojením prahu z vrchní strany, kde jsem musel odbrousit kvůli pasování zadního dílů vic než jsem chtěl. Jde o cca 1cm, který bych rád že spodu,, podeprel,,.
21:01:46
21.11.2021
21.11.2021
-> Eidy: nejsem si úplně jist o jakou 5cm dírku jde, taková tam nikdy nebyla:)))
20:57:11
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek 21.11.21 17:08:52: Reč je o té svislé díře cca 5cm dlouhé? A odkud je tam přístup? Nejlepší by bylo to podložit tkaninou. Napadá mě napatlat tkaninu na kusu igelitu a připlácnout. Dala by se tam nacpat třeba duše, aby to podržela do vytvrdnutí?
20:16:00
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: chudák Eliška.
Potreboval bych to videt, ale neslo by ptosytit pryskyrici vlakno - roving a ten tam postupne nalepit? Pokud mozno ve vice smerech.
Vyztuzoval jsem otci dno sprchoveho koutu a obcas i par vlaken zpevni hranu docela dost
17:56:03
21.11.2021
21.11.2021
Pro zajímavost.... jak to vypadá, když Citigo sebere Lotusu kolo... Lamino poškozené, zadní náprava KO, pomocný rám KO. Díly jsem sehnal, co jde porepasovat se repasuje. Všichni co slíbili pomoc s laminem se na mě vybodli. Tak se tu s tím 14dni patlám sám (původní plán byl říznout práh a napojit ho, stejne tak dát rovnou jinou zadní část), místo toho nakonec vše opravuji.
17:54:28
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Radši dělám s rohožema (netkanejma) - dělá se mi s tím o dost líp, hlavně složitější tvary. Ten prášek (Apyral) je dobrej (mimo toho že je to pak miň hořlavý) , že se to po vytvrdnutí tolik nesmršťuje.
17:47:46
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: tomu rozumim ;), jsem s výsledkem celkem spoko, když přihlédnu k tomu jak ten zadek opravoval někdo předemnou :D
17:46:22
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: prášek nemám. Mám tkanou na vnitřky a netkanou na vnějšky. K tomu Polyesterová pryskyřice HAVELpol H 834-REA-30W (DCPD)
17:45:26
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: To se takhle blbě vysvětluje jak to myslím... Prostě se snaž, aby to nebylo jen na tý hraně, ale i kousek do plochy. A natáhnout po hraně a pak roztáhnout do plochy, ať maj ty vlákna šanci něco držet.
17:42:36
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: mam ji celkem kulatou, tak si myslim, že to víc brousit nebudu :D
17:42:18
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: BTW - co používáš za tkaninu? Přdáváš prášek do pryskyřice?
17:38:52
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Znovu - ten tmel obsahuje skelný vlákna, který ho vyztužujou. Pokud ho dáš jen na hranu v maličký vrstvě a ještě ho natáhneš "křížem", tak je jedno jestli jsi použil s vláknem, nebo bez vlákna. Takže radši hranu trochu slíznout (hlavně ať je hrubá - flexa ideální) a pak natahovat "po směru" a roztáhnout kousek do plochy, aby ty vlákna měly šanci něco podržet.
17:34:18
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: není, zevnitř je lamino nový, když tam nedostanu tkaninu, což nejspíš nedostanu tak to je dobrý nápad. Sem měla směřovat další otázka, na poladění ostrý hrany asi lepší skelný tmel, než obyč polyester?
17:26:53
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Nebo to prostě vymázni tmelem s vláknem. Je to na stejný bázi, pokud to zevnitř není nijak zasviněný, držet by to mělo.
17:24:41
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: Chybí Ti tam > a proto to nejde ;-)
Jo takhle... No asi bych si prosytil silnější tkaninu a pokud se tam dostaneš rukou, tak ji tam připlácnul. Nebude to bůh ví co, ale lepší než nic.
17:21:48
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN:
17:20:30
21.11.2021
21.11.2021
-> StepaNoFUN: fuck
17:19:53
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: A zas nic. :-D
17:12:22
21.11.2021
21.11.2021
-> m8rinek: A rozbrousit do ztracena zvenčí a pak postupně vylaminovat zvenčí? Jinak to stejně nebude držet, pokud jen prostě přejedeš z jedný a druhý strany.Ty vlákna budou v tom místě přerušený a tenká vrstva , nebo jeny pryskyřice nic neřeší.
17:08:52
21.11.2021
21.11.2021
Měl bych tu takový dotaz ohledně oprav lamina. Okolnosti mě donutily se s opravou karoserie poprat tak nějak sám a s výsledkem jsem spokojený, leč mám tam jedno místo kam zevnitř prahu tkaninu nedostanu a tak sháním nějaké lepidlo, nebo dvousložkový tmel, kterým bych vnitřní stranu vyztužil (rozuměj na prstu zamáznul vnitřní hranu), v podstatě by mě přišla fajn obdoba nějakého tekutého kovu. Umí někdo poradit co je vhodné?
20:36:38
16.05.2007
16.05.2007
Fifa
-> Jirik :
09:27:38
15.05.2007
15.05.2007
Luděk
-> Jirik : měřím 182 cm a vážím 89 kilo,přijeď si to vyříkat na sraz jiříku,uvidíme,jak po litru ferneta budeš schopen plynně vyslovit slovo ježeček
09:19:00
15.05.2007
15.05.2007
Jirik - zrušená registrace
A malý obézní Luděček buclatým prstíkem do tvarohové buchtičky.
09:18:20
15.05.2007
15.05.2007
-> Luděk: Nejvíc prej píchají ježečki.
08:51:51
15.05.2007
15.05.2007
Luděk
Jirik 15.05.07 08:39:44 napsal: -> Luděk: Ty jsi ježečet ? was
08:39:44
15.05.2007
15.05.2007
08:14:03
15.05.2007
15.05.2007
CHIP
-> Luděk: No .. mas pravdu .. blondynu jsem jeste nemel .. ja porad ty brunety nebo co ..
08:12:21
15.05.2007
15.05.2007
Luděk
-> Jirik : no,můj kolíček je úplně v pohodě ... shání teď cca 178sm centrimetrů vysokou,20ti letou,vyholenou blondýnu (může být i vyšší a mladší) a nejlépe dvě,aby měl Chip taky co píchat
00:06:30
15.05.2007
15.05.2007
-> Jirik : bacha na to se zfetuješ a pak místo laminátovýho blatníku uděláš na svojem Tuníku laminátovej TopChop. Větrej si u toho. Jak myslíš že vznikly ty TopChopy na ostatních škodovkách? jedině pod vlivem omamnejch látek.
Retro Rapid, bRko, AK47 rapid. všecko dlouholetí fetáci.
16:33:53
14.05.2007
14.05.2007
-> Luděk: a co tvůj kolíček ?
15:22:20
14.05.2007
14.05.2007
Luděk
Jirik 14.05.07 11:04:25 napsal: Jinak LAMINÁTUJU moc rád, jen kdyby ta LAMINÁTOVACÍ sračka toliko nesmrděla, to by se pak LAMINÁTOVALO o moc lépe.
no tak si dej na nos kolíček na prádlo a ono Ti to smrdět nebude
11:17:59
14.05.2007
14.05.2007
Sušenka
-> Jirik : Woe
11:04:25
14.05.2007
14.05.2007
Piči, už jsem o weekendu LAMINÁTOVAL.
A jde to dobře. Jen si ošáhnout jak s tím atd. Jinak LAMINÁTUJU moc rád, jen kdyby ta LAMINÁTOVACÍ sračka toliko nesmrděla, to by se pak LAMINÁTOVALO o moc lépe.
23:39:27
11.05.2007
11.05.2007
-> Borin: to debilita je....
