Oprava der pro samorezy
08:14:11
23.04.2007
23.04.2007
-> U-Geen: ale je to tak pohodlnejšie a zhodiť ipur = pár sekúnd, a diery vyťahané nemám
13:33:00
21.04.2007
21.04.2007
-> U-Geen: Já je taky vždycky sundávám. proto mám ty díry vytahané.
22:15:54
20.04.2007
20.04.2007
-> minno: no to sice jo, ale staci to vycvaknout a sikmo vytahnot :)
15:30:15
20.04.2007
20.04.2007
-> U-Geen: co ti je na tom divneho? origo tapece su zhora zalazene pod ipury
14:29:50
20.04.2007
20.04.2007
Saky
a co bezny karosarsky matice?
13:30:01
20.04.2007
20.04.2007
-> minno: ty sundavas ipury pri rozebirani dveri? :-O
11:40:13
20.04.2007
20.04.2007
hlavne tie samorezky čo držia ipury neuťahujte ako keby to držalo celé auto pohromade :) stačí úplne jemne, ja tam mám myslím len tenunké 2,5 mm samorezky a s dierami som ešte problém nemal a to sa dvere rozoberajú často.
19:14:44
19.04.2007
19.04.2007
kapa120
Na něčem takovým jako ty krychličky drží pojistková skříňka, aspoň myslím
12:40:21
18.04.2007
18.04.2007
COL
-> Staf1221: cin je blato, krom toho nevim, cim bych to pajel, abych to dost prohral...
Asi zkusim nejakou plastovou vlozku, bud tu gryzlyho. nebo vlastni. nebo zezadu pridelam plisek.
12:37:53
18.04.2007
18.04.2007
COL
-> U-Geen: to bych tam musel nekoho zavrit...
na rapidu to vzadu fakt nepodstrcim.
23:29:17
17.04.2007
17.04.2007
Staf1221
a co tak trochu priklepnut a potom napajkovat do diery trochu cinu? myslim ze by to mohlo drzat
23:22:58
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: klicem z druhe strany?
23:13:27
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> U-Geen: A jak by se ta matice pri tom utahovani drzela?
12:03:52
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: proc lepit?
11:38:22
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: tak jsem si dneska koupil 20 kousků. za 1,50 kus. je to i v kufru na šáde na uchycení relátek na světla. nebo někde poblíž.
11:37:08
17.04.2007
17.04.2007
113-776421
10:28:06
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: mno tak leda sehnat nějaký pořádný ale nevim jestli se to dá normálně sehnat ve spojovacim materialu
10:26:00
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> havlik: presne to jsem mel na mysli. Jenze ty matky, co byjvaji v mototechnach jsou casto z ultrashit materialu, tak se ty packy se snadno lamou, a pevne taky nejsou.
10:15:44
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: mno to by šlo udělat tak že bys je tam napasoval zezadu prostě bys jen vybrousil díry velikosti těch ůchytů přiohnul ty uchyty a prostčil a uchyty opět narovnal. Respektive by šlo vyvrtat jen malinký dirky do kterejch se vlezou ty packy
10:08:48
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> havlik: :o) zrovna jsem to psal :o). Ale asi bych neco takoveho vyrobil tak, aby se nemusela dela obdelnikova dira... a drzelo by to jen na bocnich uchytech klece...
10:06:32
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> havlik: Ovsem u zadniho tapecu u rapida to moc podstrict nepujde.... ne ne, ta matice by tam musela byt prichycena, jinak je to pakarna pri rozborce/ sborce...
Jeste me napadlo upravit nejak matici "rapidku" a vedle te strzene diry udelat dve mensi, kam by se prichytila....
10:05:17
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: a co tam spíš vybrousit obdelník a dát tam normálně matku v kleci?
10:01:21
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> Gryzly: to je zajimavy napad. dik. Jak je ta krychlicka velka?? Ikdyz teoreticky bych si z plastu mohl udelat vlastni...
09:59:59
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> U-Geen: S tou matici mne to napadlo take, ale otazka je jak ji tam prilepit, aby to drzelo nezalepit ji moc zavit, kadopadne by to nemohla by obycejna matka, ale nejspis navarena na velkou podlozku nebo kus plisku...
09:10:58
17.04.2007
17.04.2007
-> Matsoft: tapec jde pod přišroubovanej ipur nastrčit uplně v pohodě nic se nekurví
09:09:33
17.04.2007
17.04.2007
-> U-Geen: tj, ale tapecy mas cca 1-3mm pod ipurama (myslim presah) a to vyresis jak? ipur min utahnes? nebo tapec narves nasilim a zkurvis ho?
08:35:48
17.04.2007
17.04.2007
-> Matsoft: a proc? z druhe strany je dobry pristup kdyz mas sundany tapecy.
08:17:09
17.04.2007
17.04.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> Gryzly: jenom podotýkám že to tak je i u Fáčka...a prahové lišty mám vyřešené taky tak:-)
06:57:08
17.04.2007
17.04.2007
6u0867276 stojí to kolem koruny.
06:53:51
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: Tak to jsem už řešil u oprahových lišt co drží koberce. a ted se mi odlupujou ipury tak to udělám i na dveřách. víš jaký pičovinky drží na feliciích šrouby od zadní značky? je to taková krychlička, vpředu širší, vypiluješ hranatý otvor do kterého těsně zasuneš tu krychličku a když do toho zašroubíš samořezku tak vnitřní část té krychličky se roztáhne, něco jako hmoždinka. je to z bílýho plastu. pokud bys strhl závit v tom plastu pouze tu hmoždinku vyměníš. zkusím to najít v katalogu dílů.
23:51:54
16.04.2007
16.04.2007
-> U-Geen: jo a tu tam prilepis fterinovym superlepidlem za 5,-
23:27:33
16.04.2007
16.04.2007
co vzhledove stejny normalni sroub a na druhou stranu matku?
23:26:06
16.04.2007
16.04.2007
Milos
diru prevarit, a navrtat novou dirku, nebo, preklepnou, pak prevarit plechem, zabrousit, a navrtat do noveho plechu dirku
davat vetsi samorez je cesta jenom na chvilku, zalezi ovsem, jakou diru tam uz mas ted
22:35:00
16.04.2007
16.04.2007
Honza M
jo tak to mám stejnej problém... Já to ale asi vyřeším větším samořezem. O vzhled mě zas tak nejde :)
21:52:01
16.04.2007
16.04.2007
COL
Ma nekdo napad jak nejak vkusne a funkce opravit strzene diry pro samorezne srouby, kterymy se pridelavaji ipury??
Srouby musi zustat puvodni, kvuli vzhledu.
