Spára u blatníku
11:42:08
17.03.2007
17.03.2007
karosářský tmel od Den Braven v klasický tubě do pistole celkem taky ujde, je za 50,-
11:36:50
17.03.2007
17.03.2007
Max
-> Tuner#2: jj,já to tak dělám. Buď když stříkám blatníky zvlášť, nebo i když ne,tak to vymáznu potom a zatřu štětečkem a barvou. Na pár autech jsem to už dělal a slouží to v pohodě :-)
08:29:24
17.03.2007
17.03.2007
-> Max: Přesně tak, i když i ten spolu s lakem navrch začne časem praskat. Já už to mám popraskaný, takže jsem to vyspravoval. Asi nejlepší je to nalakovat bez tmelu, aby byl lak jak na sloupku, tak na blatníku až hluboko do spáry a pak to přemáznout. To je asi jediný způsob a dnes bych to tak udělal. když to časem ztvrdne, tak se to vyškrábne a udělá znova.
23:00:56
16.03.2007
16.03.2007
bitmap - zrušená registrace
Tak, tak. ja pouzivam Body 999 a zatim spokojenost. Sice to smrdi jak cert, ale dobre se s tim dela a zatim to i po roce a po "zime" hezky drzi a je to pruzny.
22:17:04
16.03.2007
16.03.2007
Max
jedině spárovací karosářský tmel, který slouží k tomuto účelu
Já jsem doposaaď dělal s bílým nebo šedivým. Ale na barvě nezáleží....hlavní je,že to neobsahuje silikon,tudíž je to přelakovatelné a stále pružné.
22:11:02
16.03.2007
16.03.2007
a druhej...
22:10:37
16.03.2007
16.03.2007
já to měl u rapida zamáznutý průhlednym silikonem... tak jsem to vydloubal, vybrusil a stříknul základem, pak vymáznul akrylátovym tmelem a znova stříknul základem..
21:58:23
16.03.2007
16.03.2007
boda
kam silikon nemůže ceočko pomůže
16:53:41
28.02.2007
28.02.2007
Jirik - zrušená registrace
A co holubi z nosa ?
Jinak mě to taky zajímá, budu to dělat začátkem léta.
16:51:57
28.02.2007
28.02.2007
Esso
-> Syny: flexu znam ale nepripada mi to nejlepsi zavarit a pak rezat flexou kdyz se to da udelat i jinak
15:27:32
28.02.2007
28.02.2007
-> Tom.t: 999 je vec na svareni - potiram s tim bodovy svary apod ...
23:10:03
27.02.2007
27.02.2007
-> Tom.t: 999 al enie je tmel ale lepidlo. Aj ked ja som ho uz parkrat tiez pouzil ako tmel :).
21:37:40
27.02.2007
27.02.2007
-> Esso: Neznas flexu
21:37:19
27.02.2007
27.02.2007
-> rolls: To je docela dobrej napad
21:35:54
27.02.2007
27.02.2007
Esso
-> rolls: celkem neprakticky na sundani :-))
15:50:39
27.02.2007
27.02.2007
rolls
-> Syny: ja to budem mat zavarene
15:37:57
27.02.2007
27.02.2007
-> Syny: tmel body 999
21:43:55
18.02.2007
18.02.2007
OK diky vsem
20:51:00
18.02.2007
18.02.2007
kapa120
-> Syny: Nejlepší je karosářský tmel na spáry karoserie třeba od Wurtha, zachovává si pružnost a dá se bez problémů přelakovat.Je to klasická silikonová tuba a stojí kolem 200Kč
20:14:32
18.02.2007
18.02.2007
aler105
ja sem to pod tim kdyz sem vyvaroval kastli poradne natrel konkorem a pok sem nandal blatniky a zamaznul to tavnou pistoli s tim plastovim lepidlem nebo co to je a prelakoval drzi to tam skvele a barva na tom taky je to tam prez dva roky a parada.
18:44:51
18.02.2007
18.02.2007
Vojta - zrušená registrace
jak pise RADEKP...silikon ani medvedi hovno taky ne..ja asi 4 roky zpatky jsem to taky delal, puzil jsem bily prelakovatelny poulyrethanovy nejaky sajrajt...primo urcen pro takove veci...na tesneni ruznych spar apod. Je to sice dost drahe ale super...dobre se s tm pracuje, jde to prelakovat..stvrdne to ale pritom si to zachova svou pruznou vlastnost...
Kyt v zadnem pripade.
18:25:00
18.02.2007
18.02.2007
-> radekp: ok ok
17:32:06
18.02.2007
18.02.2007
-> Syny: Já koupil PU(polyuretanový) karosářský tmel,dělá se bílá,šedá a černá barva,je přelakovatelný.Silikon bych tam nedával.
17:26:10
18.02.2007
18.02.2007
-> Esso: Aha tak ten bilej co myslis mam doma
17:24:30
18.02.2007
18.02.2007
Esso
-> Syny: ¨jak psal havlik je to normal tuba jako silikon a stoji do dvou stovek presne nepamatuju uz je to dyl co sem ho kupoval.Jo a teda ja nemel cerny ani stribrny ale bili ale to je stejne jedno je dobre ho prelakovat pak se da jeste koupit nejaky karosarsky ale neprelakovatelny delaji ho v cerne
17:10:39
18.02.2007
18.02.2007
jo to normální tuba se silikonem může to stát okolo dvou stovek akorát dělaj jen stříbrnej a černej
15:46:58
18.02.2007
18.02.2007
tomapa
-> Dušan: pozdě
15:42:48
18.02.2007
18.02.2007
-> Esso: a nevys klik to stoji a jak je to tak velky?
15:29:10
18.02.2007
18.02.2007
Esso
-> Syny: karosarsky tmel prelakovatelny prodavaji ho v tubach jako silikon.pozor kdyz neprelakujes tak to tam nevydrzi voda ho sice nerozpousti uplne ale smyva ho
15:29:01
18.02.2007
18.02.2007
Dušan
-> Syny: dělá se červenej na motory, a hromada hnědých v barvě dřeva
15:26:56
18.02.2007
18.02.2007
-> Dušan: No prave, dal sem tam ten pruhledenj silikon a to vypada priserne... Nedela se treba cervenej silikon? To bych to pak barvit nemusel a nebo to to udelat tim tmelem? Ten je mekkej a mozna ta barva ne nej pude, ale to nevim...
15:22:56
18.02.2007
18.02.2007
Dušan
-> tomapa: určitě bych to nekytoval. praskne to a je to naprd. Musí tam být něco co je měkčí. Třeba nějakej silikon, ale na tom zase nedrží barva
15:03:24
18.02.2007
18.02.2007
-> tomapa: Ja to tak mel, ale dostala se mi tam pak pod to voda a cely se to odlouplo...
15:00:11
18.02.2007
18.02.2007
tomapa
-> Syny: zakitovat??
14:58:19
18.02.2007
18.02.2007
Ahoj, lidicky chtel bych se zeprat cim vyplnit tu sparu nezi blatnikem a A-sloupkem... Napadlo mi tam dat "medvedi hovno" ale to zase zeztvrdne, takze by to bylo furt mekky... Byl bych moc rad za rady a typy... (A idealni by bylo neco co pak jde nabarvit podle barvy auta...)
