Všechny kliky zavařený
12:46:58
08.05.2007
08.05.2007
phase
-> Gabriel: myslel sem si to ale s tímhle nemám zkušenosti,tak se rači optám.Dík
12:08:08
08.05.2007
08.05.2007
Gabriel
-> phase: že centrál ti je zbytečnej
11:49:21
08.05.2007
08.05.2007
phase
Nechce se mi zakládat nový téma tak to hodim sem.
Když zavařim všechny kliky, jakej je rozdíl mezí tím když
1.dám centrál a elmag. odskok
2.dám elmag. odskok na dálku?
19:57:19
16.01.2007
16.01.2007
Jožynek
-> minno:
19:56:49
16.01.2007
16.01.2007
Power of Bass
kuko -jo presne tak! z vlastni zkusenosti,taky zevnitr zamykam
a nemyslim ze jsem jediny takze hydraulicke nuzky by tak ci tak prisly ke slovu
Gabriel- tjn
neni to trochu jedno? co je dneska bezpecne a zdarave a kdovico.. klidne vas sunda tramvaj na zastavce nebo vam stihacka vleti do obyvaku,tak resi co hasici az se vysekam ve shade... ale nevim,nekdo treba boura rád a vickrat do roka tak to potrebuje mit kliky
(bez urazky jestli to nekoho nejak mohlo popudit
Gabriel- tjn
)17:41:46
16.01.2007
16.01.2007
Mar3k
-> phase: samozrejme zabudol som spomenut ze to mam riesene cez motorceky centralu,bezproblemou to staci na otvorenie dveri
13:40:58
16.01.2007
16.01.2007
phase
-> Gabriel: to máš teda pravdu10:59:33
16.01.2007
16.01.2007
Gabriel
je teda prvda že někomu se to líbí někomu ne. ale aby jsme se dohadovali o tom co je bezpečné obzvášť u škodovky to by jsme si je za chvílu zakázaly.
18:22:28
15.01.2007
15.01.2007
phase
já mám LPG takkže mám baterku u motoru takže asi není co řešit
17:31:50
15.01.2007
15.01.2007
Mar3k
-> phase: ja sa priklanam k bezelektrickemu rieseniu,kedze ked neni stava tak vpohode otvoris a trebars vyberes aspon baterku(pokial ju mas origo) das nabit a znovu otvoris nahodis a ficis dalej...
cize dobra vec je o ,,byvale,, tiahlo klucky (na zamku),pripevnit drotik s ockom a ten si niekam umiestnit v dverach ..najlepsie je to realizovat na dverach ktore ti idu otvorit skoro vzdy (myslim hlavne v mrazoch)..ked to skombinujes s hacikom ktory si niekde schovas (trebars v motorovom..) nemas problem..
13:14:21
15.01.2007
15.01.2007
phase
Jo jo děkuju,auto snad nebude na každodení ježdění ale ani žádnej show car,ale je to prostě koníček takže šasto jezdit nebude
11:26:56
15.01.2007
15.01.2007
aDAm
-> Spirit: naco vyvade draty od baterky do motoru?
kdyz ti dojde baterka tak lehnes pod auto u motoru, otevres zadni kapotu, vemes start kabely a pripojis je na kostru a na +na altiku a jedes....no problema
11:10:40
15.01.2007
15.01.2007
Tomik...
-> Čokin: Přesně tak, je to úplně zbytečný, sice je to o něco hezčí, ale za tu práci to nestojí, neni to na auto se kterym se pořád jezdí...
10:52:36
15.01.2007
15.01.2007
Čokin
-> phase: Pokud neděláš rovnou schou car tak zavařovat kliky nemá cenu, pokud s autem hodláš normálně jezdit rozhodně bych kliky nechal.
10:02:44
15.01.2007
15.01.2007
Spirit
Měl jsem to u gardovky a řešíl jsem to dvěma výstupama od baterky do motorového prostoru kde jsem přicvakl kabely a jinou baterku a cvak!i cizí lidi mi rádi pomohli
Jinak pokud se ti to líbí tak neřeš hasiče je to tvoje věc!když se rosekáš tak aby jsi nevylez tak tě stejně vystřihaj!!!je to na tobě ale podle mě je už hlavně zavařování klik trochu za námi!co je nahradit jinýma??
09:57:36
15.01.2007
15.01.2007
De Tomaso
-> phase: Ja to mám dělané tak že mám ocelovy drat přichyceny k otvirání kapoty vyvedeny kolem světla a v motorovem prostoru mam tlačítko na otevření dveří.Už se mi taky stalo ze jsem si nechal kliče v autě tak jsem musel vybit šíbu,ale ted bez problému.Jo a zapoměl jsem dodat že mám zavařene všechny 4 dveře a odskoky na DO.
06:38:12
15.01.2007
15.01.2007
phase
neříkám že je to bezpečný ale to není spousra věcí a dělaj se
06:37:22
15.01.2007
15.01.2007
phase
Nehodlám s tí, bourat a pokud jo tak t ostejně nepřežiju protože je to škodovka
23:51:51
14.01.2007
14.01.2007
Fire
-> vhml: souhlasim s tebou !!! zavareny kliky z hlediska bezpecnosti idiotovina + jeste pokud mozno folii super dark black !!!
23:38:17
14.01.2007
14.01.2007
kuko
-> kapa120:
tak isto ako pozamykane dvere pocas jazdy
22:29:04
14.01.2007
14.01.2007
strucy
-> kapa120: tvoj názor nikto ti ho neberie
22:18:34
14.01.2007
14.01.2007
-> kapa120:
22:18:10
14.01.2007
14.01.2007
kapa120
nezlobte se, jestli někoho pobouřím, nebo urazím, ale zavařený kliky jsou zhlediska bezpečnosti na přeshubu
21:56:43
14.01.2007
14.01.2007
chytis kuwa
21:56:22
14.01.2007
14.01.2007
-> phase: da se to vyhackovat, kdyz chitis dratem tahlo k vnitrni klice zkus si to..
20:41:16
14.01.2007
14.01.2007
strucy
-> minno: v zime toho čerstvého moc nenájdeš
20:30:12
14.01.2007
14.01.2007
že vám to chutí také zavárané, ja radšej čerstvé
20:19:27
14.01.2007
14.01.2007
strucy
-> Tom.t: videl si na jojke tu thaliu v strome ? myslíš že tie klučky čo mal na aute pomohli tým dvom čo sa tam zabili?asi nie aj tak ich vystrihovali
btw nerieš tu "i" s "y"
19:42:53
14.01.2007
14.01.2007
Majkl
-> Tom.t: ja souhlasim se strucym, kud se vybouras tak aby te strihali ven tak dvere sou vestinou zasprajcnuty stejne a nezalezi ze mas kliku a nebo sou otevreny
19:35:19
14.01.2007
14.01.2007
-> strucy: ehm inak 1.osoba jednotného čisla pri prídavných menách sa píše s Y, takže chytrý, živý atd.
to len aby si bol aj ty chytrý
19:32:17
14.01.2007
14.01.2007
-> strucy: sorry ale -> vhml: má pravdu, at je to skodovka, favorit, felda nebo trabant, zavarene kliky jsou z hlediska bezpecnosti kravina, ale jak se rika, kazdy je strojcem sveho štesti
18:44:47
14.01.2007
14.01.2007
strucy
-> vhml: inak ty si tiež nejaký chytrí pokial bude mať nehodu v škode tak bud vyviazne živí alebo mrtvy nič medzi tým, pretože tie dvere ak budu pekne pokrčené tak bude úplne jedno či budu mať klučku alebo nie proste ťa vystrihnu
17:59:01
14.01.2007
14.01.2007
-> phase: preju hasicum prijemnou zabavu az te budou vystrihavat po bouracce, pritom by u normalniho auta stacilo vzit za kliku a otevrit dvere, ale protoze si to nakej s prominutim debil zavaril tak musi rozstrihat cely auto. Nemluve o tom ze nez se k tobe prostrihaj tak jejich prvni pomoc bude zaroven tva posledni....
17:47:26
14.01.2007
14.01.2007
strucy
-> phase: presne tak kameň a rozbiť trojuholník samozrejme mať v aute náhradný
17:28:55
14.01.2007
14.01.2007
šutr a vymlátit okno
17:24:30
14.01.2007
14.01.2007
phase
Prosím Vás o radu,rád bych zavařil všechny 4 kliky ale chtěl bych se zeptat jak má kdo udělaný náhradní otvírání,protože když mi selže baterka tak to drátem odemknu ale neotevřu.
