likvidacia korozie / pripravok
19:56:12
03.01.2007
03.01.2007
-> Pedros: To uz potom nie je plech ale TAHOKOV :))).
12:23:32
03.01.2007
03.01.2007
Pedros
-> PeterP136: kdyby jenom krátery
jsem z toho udělal prolejzačku
21:49:06
02.01.2007
02.01.2007
Povrchova hrdza mizne pod odhrdzovacom ako pod carovnym prutikom ale hlbkovu bud dratakom alebo nechat v kysleine pekne dlho aby ju podzralo. Akurat to potom vyzera dost strasidelne. Milimetrove kratery v 1.5mm plechu nie su velmi pekne :).
11:58:22
31.12.2006
31.12.2006
Pedros
-> MiroJ: jj,obrousit pořádně..ale i tam to tam za nějakej ten pátek začne kvést,neodstraníš tu rez dokonale :( jinak pokud je to chytlí víc,tak pozor na to,já takhle vyčistil 30 čísel podlahy s prahem a teď můžu vzniklým objektem pozorovat lajny na silnici a v létě to funguje aj jako klimoška
17:45:45
30.12.2006
30.12.2006
spis ne "trochu" obrousit, ale obrousit poradne, az na cisty kov
ale pokud uz je to prorezly temer skrz, tak zadna barva nepomuze
13:02:30
30.12.2006
30.12.2006
Esso
-> MiroJ: obrousit co nejvice jde od rzi pak odrezovac a pak barvu jen natrit rez odrezovacem nepomuze
11:26:44
30.12.2006
30.12.2006
Staci obycejnej odrezovac, prodavaj ho ve flasce za 50 Kc, pokud to misto s pocinajici korozi trochu obrpousis, natres odrezovacem, pockas den, utres ten bilej prasek co se udela a natres zakladem a pak nejakou kloufnou barvou, tak by to melo nejakej ten patek vydrzet. Ja to tak mam rok a pul a este to nekvete. Na druhym aute sem odrezova nepouzil a po 2 mesicich sou na tech mistech drobny naznaky kveteni.
10:11:22
30.12.2006
30.12.2006
MiroJ
:) ano , mas pravdu , ale pokial je korozia v rannom stadiu , netreba tolko nasilia nanu alebo ano ? :) a mimo to , ja som moc neuspel z manualnou pracou . Miesta z naznakom korozie som pekne povybrusoval , dal nane zakladnu farbu , strekol sprejom a ulala ... zas tam nieco kvitne :(
09:35:46
30.12.2006
30.12.2006
-> MiroJ: vola sa flexa s dratenym kotučom
vsetky tie zazracne spreje stoja za jedno, a ked je nieco prehrdzavene, tak nepomoze nic ine ako obrusit/vyvarit
08:58:30
30.12.2006
30.12.2006
MiroJ
... tak ma napadlo , jedneho pekneho dna som sledoval zaujimavy serial na DISCAVERY Chanel kde sa jednalo o kupu auta/poskodeneho + nejaku investiciu donho a jeho nasledny predaj . No , ide mi o to , ze pri oprave laku a korodovanych miest na karoserii pouzili nejaky pripravok(sprej) , ktory za nejaku kratku dobu(minuty) eliminuje ucinky korozie a samotnu koroziu zmeni/zlikviduje bez nutnosti jej vybrusenia adt. Nakolko niesom vtomto odbornik , pitam sa skusenych , je to realna vec ? da sa takyto pripravok zakupit aj u nas ? a ak ano , ako sa vola a ci mate snim skusenosti.
Dakujem .
Dakujem .
