Díry - čím?
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 24.12.2006 do 24.12.2006, založil/a p.b.
24.12.2006
no ja delal diru pro hrebenove rizeni a vrtal jsem to dokola jak debil, jeste nahovno pristup a pak to pilovani, lepsi budou ty vykruzniky, ale kvuli jedne dire jsem to nechtel kupovat3
22:12:37
24.12.2006
A nebo neco takovyho, taky mame v praci, teda my mame asi neco kvalitnrjsiho se vsazovanejma nozema, taky se s tim nedela spatne :
www.aukro.cz/item15171647 2_sada_korunkovych_vrtaku_ hss_bi_metal.html
21:45:59
24.12.2006
jate-line
-> p.b.: Je to broušená hřídel o průměru 8 nebo 10 různé délky, uprostřed má těleso, ve kterém je vybroušena drážka na nůž( vypadá jak soustružnický, ale menší), který je po úhlem a tím to vlastně vykrouží tu díru. Samozřejmě posunováním toho nože, volíš průměr díry.4
21:39:28
24.12.2006
p.b.
vykružovák? to jsem nikdy snad neslyšel :) Pokusím se to sehnat, potřeboval bych dělat díry cca 32mm... Frézou bych se z toho asi okotil :(
21:34:57
24.12.2006
jate-line
Vykružovákem v pohodě, ale musí být pěkně ostrý, jakýkoliv průměr...dle délky nože a vedení...
21:33:35
24.12.2006
spartra
frézu do vrtačky, jako když dělaj díru na hrdlo lpg5
18:30:06
24.12.2006
Jo co mame v praci, tak jame nejvetsi vykrizovak asi na prumer 100 mm
18:29:10
24.12.2006
Zkus si nekde pucit vykruzovaky do plechu, pokud nebudes vrtak moc clenitej povrch tak se da. Ja tim vrtal cca 25mm diru do 20tky pasoviny akuvrtackou a dalo sa.
16:03:31
24.12.2006
Gabriel
ale je. já mám třeba litovovu pilku, co se zohne do kolečka nasadí na nástavec jakoby vrták a vrtá se, je to na různá průměry
16:01:40
24.12.2006
p.b.
-> Gabriel: A co veliký díry? to není jiná možnost než to obvrtat dokola a dobrousit?
16:00:37
24.12.2006
Gabriel
vrtákem4
16:00:16
24.12.2006
p.b.
Měl bych dotaz, čím děláte větší díry do plechu? Potřeboval bych udělat průchody pro trubky k náporáku a nevím čím to dělat, je na to nějakej spešl nástroj nebo se to musí ručně vyvrtat?
