foto detailov strechy z vnutra
19:29:07
31.10.2006
31.10.2006
-> ondie: I 3 je moc,ty moje tak 1,2 max.,skutečně se tam nic neschová krom tohoto,kdyby se vešly originál,tak by tam byly
22:08:26
30.10.2006
30.10.2006
ondie
-> Bobesh: nene tyhle sou sice kolíbka,ale sou tak cca 3x8cm ..skoro jako origo shade
21:09:38
30.10.2006
30.10.2006
-> ondie: ono tam zase nenji mraky místa,už oktávkový jsou mos velký a odstává to,vyklápěčky by byly moc
21:06:35
30.10.2006
30.10.2006
ondie
doporučuju takový 3polohový z peugeotů.. (405) ..jedna poloha zapnuto,druhá vypnuto a ta mezitim je na ten čudlík (čidlo)..tak svítí jen při otevření..tvar je bez spínače..samotná svítilna je kolíbka.. Sou hezký
20:30:14
30.10.2006
30.10.2006
-> Rabbit: To je FIAT řešení a svítí to jak dopředu,tak dozadu. Já chtěl pořešit málo nebo vůbec světla pro zadní sitzy,v zimních měsících to zvlášť oceníš,je to nenápadný a světla jak ve dne. Pokud je člověk sám,tak to nepřijde ale pokud vás jede víc nebo jsou děti (můj případ)či máš velkej nákup,je to dobrá pomůcka. Jsou taky navíc i dveřáky v zadních futrech a předek propojenej se zadkem,takže kterýkoli vrata rozcapíš,tak ti svítí celý auto.
22:53:08
29.10.2006
29.10.2006
Rabbit
Bobesh:
Vidiš, zrovna tohle řešení by mě nenapadlo. Já myslel, že je máš někde v B sloupku.
20:31:37
28.10.2006
28.10.2006
-> Rabbit: Ty oktávkový jsou moc hluboký a odstává to,tady jsou německý z OPELa a vyšlo to mnohem líp a decentněji:skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
13:15:02
28.10.2006
28.10.2006
-> Rabbit: staci sa pozriet k jeho autu :-) skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
10:29:39
28.10.2006
28.10.2006
Rabbit
Bobesh:
Kde máš lampičk ve sloupkách?
23:59:03
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Jak netuším,prostě tam jsou díry jak pro světla,tak pro matky. Dyť to je z fotky jasný,to světlo je dodělávka,šedivice je osmdesátej sedmej. Co tam máš dál?
23:54:39
27.10.2006
27.10.2006
ale na emku od 87 ako to je urobene to stale netusim :/
23:54:01
27.10.2006
27.10.2006
pre porovnanie vzadu...tam je to jasne
23:51:41
27.10.2006
27.10.2006
a prava strana
uchyty (matky) na madla tam nie su
23:50:55
27.10.2006
27.10.2006
tak som nasiel fotky uzovkovej strechy
lava strana:
lava strana:
23:37:38
27.10.2006
27.10.2006
-> Bobesh: no vidis...tie novsie strechy potom uz mali otvory na lampicky cca v strede dverneho skla a potom tam dobre pasuje aj madlo...uzka strecha mala lampicky o dost viac vpredu a madlo sa dalo prisrobovat len takto alebo potom zas uplne dopredu. Inac osobne by som tam dal potom radsej lampicku ako madlo...ale v aute u spolujazdca casto cestuju jedinci, ktori sa za to madlo drzia (napr. moja mama) a chybalo by im, preto to chcem vyriesit nejako zavarenim.
A fotky pre predstavu ako to vyzera by sa mi zisli
23:27:31
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Jediná úprava spočívala ve zkrácení přední strany světla cca o 4mm aby madlo sedělo řádně jak má. Jinak jsem prohmatal i svoji stařenku (1980) a díry pro matky skutečně nejsou.
23:25:02
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Tak nějak to vypadá,taky dilema,když jsme přehazovali z dědova vraku do šedivky věci,první byla 85,druhá je 87,takže s madlem ale to druhý světlo tam chybělo citelně,jak jsme na to byli zvyklí. Později přybyly lampičky i do sloupků.
23:14:53
27.10.2006
27.10.2006
borrico
-> Bobesh: Tak úzkou škoduli jsme onehdá likvidovali jen jednu, takže si to moc nepamatuju. Emka jsme popravili tři, tak to se trochu vryje do paměti, když už to člověk vidí potřetí.
-> minno: V dohledné době se asi budu podílet na likvidaci strýcovy 120 L '77, tak kdyžtak vezmu foťák a udělám nějaké fotečky. Ale ještě to není jisté, tak to nemůžu slíbit na 100%.
23:13:50
27.10.2006
27.10.2006
a madlo na pravej strane sa dalo uchytiť len tak ako je (samorezkami), na mieste kde bolo pôvodne uchytené svojou ľavou časťou, bola diera na lampičku :/
23:11:22
27.10.2006
27.10.2006
ono je to celkovo zaujímavé, pretože pôvodná emková strecha mala aj tu lampičku vľavo úplne inde, podľa záplaty vidno kde bola pôvodne.
23:04:37
27.10.2006
27.10.2006
-> borrico: Ale Milan má úzkou střechu a madla dopředu a jedna lampa až od emek,tuším od 86 roku
23:02:14
27.10.2006
27.10.2006
borrico
-> minno: Co si tak matně vybavuju, tak jsou tam díry na madlo standartně, jen se musí najít. A vychází to tak, že ta díra na lampičku je uprostřed madla. Kámoš tam měl obojí a vypadalo to celkem normálně, akorát tam bylo málo místa na ruku.
23:02:13
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Aha,tak to sem nemyslel,to nic. Tu střechu vím,jen jsem zapoměl,já mám oboje,lampu i madlo.
23:01:41
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Tam by měly být díry na plovoucí matky
23:00:44
27.10.2006
27.10.2006
-> Bobesh: a kto bol prvy?
23:00:21
27.10.2006
27.10.2006
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Seš druhej
víš to?
víš to?22:58:51
27.10.2006
27.10.2006
proste mam uzovkovu strechu kde bol napravo este otvor na lampu a ked sme skladali s otcom auto pred 4 rokmi tak sme dali to madlo kvoli tej diere o par cm dozadu a je to pekna prasacina
a budem davat na jar asi novy stresny tapec a chcel by som tu dieru "zavarit" aby sa dalo dat madlo pekne do stredu ako ma byt a preto ma zaujima, ako to tam vlastne vyzera.
22:58:03
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: To madlo je blbě bud je madlo nebo lampička
22:55:44
27.10.2006
27.10.2006
foto napovie...
22:30:27
27.10.2006
27.10.2006
-> minno: Copak máš za lubem?
22:22:52
27.10.2006
27.10.2006
nemate prosim vas niekto fotky strechy v interieri bez tapecu (len plechy) - konkretne detail na lavej strane miesto kde je stropna lampa a na pravej strane kde je spolujazdcove madlo.
a na porovnanie by mi bodli aj fotky obidvoch tychto miest ale na uzovkovej streche kde su na obidvoch sranach lampy.
