Mokro v autě.
23:37:05
03.09.2006
03.09.2006
-> Rabbit: No doporucuju pruhlednej silikon, ale kamos to vyresil chemoprenem a taky to funguje
23:00:33
03.09.2006
03.09.2006
Rabbit
Tomáš SK:
Včera sem ujel asi 20km v dešti. A kolem dveří bylo sucho. To znamená, že sem vyhrál
Syny:
OK, něco tam napatlám.
Syny:
20:20:37
03.09.2006
03.09.2006
-> Rabbit: jj tam, ale ocisti ten bordel co tam je...
-> Tomáš SK: -> Esso: no jo no, tak proste tet uz tam netece
19:42:51
31.08.2006
31.08.2006
Tomáš SK
-> Rabbit: Keby to nahodou pri naliati vodou netieklo a pri dazdi tieklo, potom je dost mozne, ze budes bud vyvarat auto alebo pretesnovat nezatesnene plechy
15:31:58
31.08.2006
31.08.2006
Rabbit
Tak deneska sem na to místo kady tam teklo nalil konev vody a v Caru je sucho
. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to že dobrý.
Ještě to wokno wolemtám
. Nechci to zakřiknout, ale vypadá to že dobrý.Ještě to wokno wolemtám
22:43:42
30.08.2006
30.08.2006
Rabbit
Tomáš SK:
Tak bok palubky si na eL palubce opravsu nesundám. Ale v podstatě sem proved něco podobnýho jako píšeš. Přihnul sem ten pech směrem ke dveřim a bo prolisu těenění sem namáz tuk na vodní pumpu. Dneska trochu pršelo a v tom místě, kde to teklo je sucho. Snad už to bude dobrý.
Syny:
Takže to mám zamáznout mezi těsněnim a sklem jo? Asi hlavně v tom dolnim rohu jak tam při dešti stojí voda co?
Syny:
22:12:46
30.08.2006
30.08.2006
-> disco_punk: si mal zaparkovat pod stromom, tam neprsi
17:39:28
30.08.2006
30.08.2006
Esso
-> Syny: jj jeste pred dvouma mesicema jak to ze mi tam tece a ted uz pul roku ne :-))
17:38:15
30.08.2006
30.08.2006
Tomáš SK
-> Syny: Neklam, pol roka to este nie je
12:02:58
30.08.2006
30.08.2006
U dveri bych koupil novy tesneni nebo si pohral se zamkem dveri a trosku vic je k autu primlasknul nebo pod to tesneni kde to tece namatlaj silikon a tim ho jakoby trosku zvednes...
A k tomu kapano u pristrojovky... Tim sem si taky prosel, tkaze jedniny co pomohlo bylo ocistit okno v rohu (dole) od toho bordelu co je pod tesnenim a namatlat tam pruhledenej silikon! Jinak hodne stesti, do auta mi teklo rok a pul az posledni pulrok uz ne
10:02:30
30.08.2006
30.08.2006
Tomáš SK
-> Rabbit: Vyhod stare tesnenie, skontroluj stav plechu, na ktory sa nasadza. Mozes pripadne odmontovat pravu stranu palubky (ten ipur) a kladivom vybuchat plech trocha smerom von k dveram. Vsade to ocisti, odmasti. Kup nove tesnenie, nechce sa mi pozerat, co mas za auto, ale na rapida treba 4,5m myslim na jednu stranu (s rezervou). Ked ho budes nasadzat, zacni zhora, aby spoj bol v dolnej casti dveri. Treba ho naklepavat najlepsie gumenym kladivom. Ak ti samotne nove tesnenie nepomoze, potom odmasti vonkajsiu stranu, kup NEUTRALNY bezfarebny silikon a natlac to medzi tesnenie a plech.
A ked nepomoze ani to, potom ti netecie cez to tesnenie, ale cez predne okno z pravej strany, potom to prechadza cez stlpik z vnutornej strany - pod kozenkou - pod nou je totiz molitan, ktory saje vodu - a na potom to obteka okolo tesnenia dveri z vnutornej strany a vyzera to, ze je chyba v tesneni.
Z vodicovej strany - ak ti netesni predne sklo, potom pouzi siliikon a natlac ho po obvode medzi sklom a tesnenim. Ak nepomoze, budes musiet vymenit tesnenie. Na sedan aj rapida sa da zohnat a predne je vcelku lacne. Moze sa stat, ze clovek objavi aj dierky namiesto plechu :(
00:08:05
30.08.2006
30.08.2006
disco_punk
-> haso: ..celu noc w BA..tak som sa ranno wybral skontrolowat..pozrem predok a nic...tak som bol happy..a ze pozriem este zadok..a to uz bolo horsie
23:22:38
29.08.2006
29.08.2006
-> disco_punk: a kedy prsalo?
u nás je sucho
u nás je sucho
23:12:21
29.08.2006
29.08.2006
disco_punk
to iste dneska som mal tiez mrtne wody w aute...predok este w pohode bo to s predku pretieklo dozadu...ale zadne koberce total mokre..
16:49:52
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
ps:
No jo, jezže je rozdíl jetli ti tam protečou dvě kapky za den deště jako to mám u všech ostatních dveří nebo jestli tam nateče půl litru.
pajavlk:
Já v tom seděl v dešti a koukal odkud to teče. Ale ono to teče tak neurčitě, podle mě to fakt protejká nekde v tom ohybu jak se láme A sloupek.
pajavlk:
16:39:02
29.08.2006
29.08.2006
pajavlk
-> Rabbit: tak se zavři do auta a nech nákýho borca cákat na auto zahradní hadicí a musíš vidět odkud to kde teče ...
15:49:00
29.08.2006
29.08.2006
-> Rabbit: Škodovka není ponorka aby tam nezatíkalo
15:45:21
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
Hmm, tak sem okryl zadní kobrec a vylil sem otamtud tak čtvrt až půl litru vody. Takhle by to dál nešlo soudruzi.
Teče tam někudy mezi dveřma, těsněnim a sloupkem. Skusil sem to těsnění torchu smačkat (v tom prolisu kerej do drží na sloupku) a vymáznul sem to vazelínou aby to odpuzovalo vodu. Nasadil sem ho tam a uvidim co se bude dít. A jestli to nepomůže, tak nevim.
Tomik...:
To by bylo nejlepší. Postaviti to pod střechu a byl by pokoj. Nemáme povodně woe, akorát porát prší.
minno:
Asi ne, nový nevymačkaný těsnění sem tam dával loni v létě.
Pavel P.:
Kabely k reprákum tam mám, ale ty sou v průchodce a ta je na fest zamáčklá do sloupku i dveří a je to doslova zalitý Rezistinem. Na tom sem si dal záležet.
Tomik...:
minno:
Pavel P.:
15:04:25
29.08.2006
29.08.2006
Tomik...
-> Rabbit: Tam máte povodně, ne?
14:40:21
29.08.2006
29.08.2006
pajavlk
-> minno: tak ne no
13:55:09
29.08.2006
29.08.2006
-> Rabbit: nemáš náhodou nějaký kabely mezi dveřma a sloupkem a bez průchodky? mě tam teklo po kabelu dovnitř na podběh a nebo na ten koberec co je na sloupku..
13:54:05
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
A u zadních dveří v dolnim rohu B sloupku to je taky. Tam to bude to samý.
13:51:38
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
hmm, tak eště jinak. teď sem se tam byl podivat a zistil sem, že to teče v tom prolisu těsnění, kterej je nasazenej na ten plech.
13:42:39
29.08.2006
29.08.2006
-> pajavlk:
13:41:34
29.08.2006
29.08.2006
pajavlk
nedá se ta guma třeba natvarovat znova nad ohněm ?
13:40:15
29.08.2006
29.08.2006
-> Rabbit: a nove nevymackane (vyssie) tesnenie by nepomohlo?
13:29:14
29.08.2006
29.08.2006
Tomik...
-> Rabbit: Zapíchej tam dva deštníky a je to...
13:23:43
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
Vim kudy tam teče. Teč to u spolujezdcovejch dveří v tom ohybu jak končí A sloupek a začíná blatník (snad víte co myslim). Špatně tam dolejhá těsnění k dveřím. Je totiž málo vysoký. Stači předně od sloupku po hranu dveří aby se dotýkalo, ale netěsní to a prosakuje to. Neexistuje nějaký vyší těsnění, kerý bych tam moh dát nebo co s tim?
Další místo kde to teče je na straně řidiče asi v rohu okna. Ale tam to teče tak chytře, že to z palubky kape na plastovou rohož (mám origo takoví ty vaničky). De mi oto jestli jen stačí najít to místo a máznout to třeba silikonem. Tam to teče fakt malinko a hlavně na tu rohož, takže to autu nic nedělá. Spíš potřebuju poradit co u těch dveří.
